контактное зажигание
Снегомэн
26 Дек 2009
Кемеровская Обл
Вячеслав
Scandic 550, Expedition TUV 600 HO SDI
Привет, Я тут новенький. У меня вот какой вопрос. Подскажите кто-нибудь как грамотно отрегулировать контактное зажигание. У меня есть опыт по регулировке контактного зажигания на ПЛМ "Вихрь" по лампочке, отрегулировал оба мотора, работают как часы. А вот как быть с Бураном? Может есть какие-то особенности? Хотелось бы заранее узнать, а то завтра залезу, а там не так как на Вихрях. Вообще прикол в том что работают-то два цилиндра, но такое ощущение что второй цилиндр в полную силу начинает работать на больших оборотах, а на малых оборотах в полную силу работает один , а второй не приделах (обе свечи сухие, но одна коричневая-рабочая, а вторая черная) :beer:
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Вячеслав, сейчас придет злобный админ и нежно попросит тебя воспользоваться поиском. И в общем то будет прав...
Снегомэн
26 Дек 2009
Кемеровская Обл
Вячеслав
Может он и будет прав, но во-первых это не решит проблему, а во-вторых я это уже пробовал, вылазит куча всякой шняги которая к К.З. не имеет ни какого отношения. Поэтому Я и спросил у народа: "Как грамотно отрегулировать" , а не как-то там вот так.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Снегомэну:
Прошу, конечно, прощения, но и я тебе не про К.З. толковать буду - твои симптомы удивительно похожи на развалившийся сальник коленвала. и "чёрная" свеча и есть рабочая, а вот той, что светлее, смеси не хватает, и действительно цилиндр на малых не работает толком. Проверь сальники, на всякий случай!
Ну а если Вихря, да ещё "по лампочке" регулировал, то ничего для себя нового ты под маховиком не найдёшь, там "всё те же лица", магнето - "один в один!"
Снегомэн
26 Дек 2009
Кемеровская Обл
Вячеслав
Спасибо Сергей за совет. Скорее всего в этом проблема и есть, потому как за неподвижным диском вариатора обнаружился совершенно без дела болтающийся сальник, а открутить вариатор не можем, На вариаторе почему-то нет отверстия под вороток. Сейчас достали газовик, думаю дело сдвинется. За совет спасибо еще раз.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Снегомэн написал(а):
Спасибо Сергей за совет. На вариаторе почему-то нет отверстия под вороток. Сейчас достали газовик, думаю дело сдвинется. За совет спасибо еще раз.
Ну, доброе слово и кошке... ,не за что, а вот чтоб вал вариатора без отверстия - впервые слышу, а видеть вообще не приходилось.
Снегомэн
26 Дек 2009
Кемеровская Обл
Вячеслав
И тем не менее это так. Видел много фоток в Инете где вариатор выглядит как положено, а как дошло дело до своего, тоже был удивлен. Неполенился, съездил в магазин, посмотрел как выглядит новый. На магазинном отверстие есть, но обнаружил другую вещь. На новом нет внутренней резьбы для посадки на коленвал, а так как даже с помощью газовика мы не смогли снять старый вариатор, возник вопрос как он там вообще держится :blink:, может и не на резьбе вовсе, может на шпонке (а мы тут с газовым лезем)
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
И тем не менее... Видел много фоток в Инете где вариатор выглядит как положено, а как дошло дело до своего, тоже был удивлен. возник вопрос как он там вообще держится :blink:, может и не на резьбе вовсе, может на шпонке (а мы тут с газовым лезем)
А фото сего девайса (лёгонькие, килобайт на 50-100 нельзя было в тему кинуть, чтоб всем тут хоровод не водить впотёмках, а то уже и Дастину подключиться пришлось? Нет ничего хуже, чем делать аборт по телефону...
Снегомэн
26 Дек 2009
Кемеровская Обл
Вячеслав
Фото обязательно будет. Просто я подумал что "хитрый вариатор" не имеет прямого отношения к теме (а то мне опять прозрачно намякнут...). Хотя косвенно все же имеет, пока я не сниму вариатор и не вставлю на место сальник, точно нельзя сказать в чем проблема: сальник или все-таки зажигание. С уважением Снегомэн.
marat1979
2 Фев 2010
Республика Башкортостан
Марат
Буран, нива, vw, рысь, лыжи под 2 метра
Какое зажигание вообще лучше и по надежней? Стоит ли заменять контакное на электронное и во сколько это удольствие обходиться?
Brakoniyr
29 Авг 2010
Кувыкта
Много всего ...
Доброго всем времени , собственно вопрос как и у топикстартера , только с одним отличием никогда не имел дел с подобным зажиганием , интересует всё о регулировке включая зазоры , поиск ничего кроме схемы контактного зажигания не дал . Если такая темка уже была киньте ссылочку .Заранее спасибо !
shad
7 Апр 2010
Татарстан г.Набережные Челны
УАЗ2206, снегоход Буран 79 г.в.
Вот, кое-что нашел по контактному, вроде как на форуме уже выкладывали, а угол зажигания определяется через стробоскоб, поищи на форуме
Paul
2 Мар 2009
Иркутская область, г. Зима
СБ-640А01 1989 г.в., Тайга 4к. 2005 г.
У меня контактное, за два года, пришлось только один конденсатор заменить, и то по своей халатности. Недалеко от дома на кочке подпрыгнул- перестал работать один горшок. Не глуша дотянул до дома (км1,5). В итоге - со свечки просто слител провод, и за эти 1,5 км угробил кондер.
В остольном проблем никаких нет, заводиться замечательно в любой мороз, ремонтопригодно, хоть както можно продиагностировать в поле, в отличии от электронного (если нет запасного комутатора)...
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
За контактным необходим уход и будет ходить. Ремонтопригодно по низкой стоимости. Электронное, мощнее искра, не требует вмешательства, просто имеет срок службы. Как правило вперед умирает коммутатор, расчитан на 8000км или 10000часов, кажется. Если планово менять, или быть готовым, то неожиданностей не возникнет.
Личное мнение - электронное.
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Бензопила Урал с эл.зажиганием пролежала в тайге прикрытая куском вен.трубы 2 года.Завёл после третьего рывка.Отработал на ней пол дня и убрал-где взял.Думаю с контактным зажиганием такое бы не прокатило :)
ivankut
29 Сен 2010
Буран, Lunx 500
Всем привет
У меня появился старенький Буран, опыта ремонта пока нет. Ни как не магу настроить контактное зажигание - мотор работает не устойчиво, да ещё пиреодически выскакивает кулачёк из зацепления с регулятором опережения зажигания. Думаю заменить зажигание на электронное. Подскажите ,кто этим занимался, как это сделать и что для этого нужно пиобрести.
Doninskii
16 Авг 2010
Донино Московская обл.
БУРАН-85г.в. Мотоблок МТЗ, Боевой ВАЗ 2121, Уаз Патриот - техничка для ВАЗ 2121
ivankut написал(а):
Всем привет
Посмотри сдесь viewtopic.php?f=91&t=30823
ivankut
29 Сен 2010
Буран, Lunx 500
Там почти ни чего нет. Меня интересует что нужно заменить вместе с магдино (с минимальными затратами, в какомто форуме советуют двигатель) и как это установить чтоб заработало.
Буран у меня 1984года выпуска.
Doninskii
16 Авг 2010
Я такой поцедуры сам не делал. Обсуждалась еще такая тема сдесь viewtopic.php?p=1285780#p1285780 может что почепнеш полезного
ale250
21 Ноя 2010
Алтайский край .Тальменский район. ст. Озерки
нужна помощь а то три года назад разобрал Буран а теперь запчасти купил все собрал а вот это убей не помню
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Иван профиль подзаполни, а то может и не получиться общения :)
Шайба там стоит одна она одевается на к/в пружина упирается в шайбу одним концом во второй упирается кулачёк Внутренний диаметр надо подобрать чтобы шайба оставалась на конусе к/в а не упиралась в сальник Размер шайбы не помню а разбирать честно скажу не хочется, может кто другой подскажет
VASILIY
30 Янв 2009
Delmik написал(а):
у меня без шайбы пружина стоит
И во что она тогда упирается: в сальник :( Кирдык ему придет. И если пружина штатная то коротковата получится, слабо будет кулачёк поджимать, рычажок регулятора оборотов выскочит из зацепления с усиками кулачка, и как итог вот эта твоя проблема viewtopic.php?p=1389050#p1389050
0Mehanizator1
2 Сен 2010
Ярославская область
Буран и еще кое что
И у меня без шайбы,а упирается пружина не в сальник а в утолщение коленвала,правда по инструкции шайба все таки должна стоять.
