контактное зажигание
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
РМЗ-640, ВИХРЬ-30, УАЗ-Патриот, 2015. Тайга барс 850 умер 2 раза
Ну за РМЗ:Beer2:, Контакт не замыкался и один контур не заряжался.
Конденсаторы подключены напрямую к катушкам,не через контакты. Здесь отсутствие контакта, не собирало цепь для разряда
dokabb
13 Янв 2017
Буран c 640
Купил новое зажигание(контактное) установил, отрегулировал, нет искры на свечах. Начал разбираться оказалось что при сравнивании дисков с контактами на старом контакт с черным проводом стоял снизу, а на новом он оказался с верху. Это может быть причиной отсутствия искры??. Если ставлю контакт с черным проводом в низ, то диск не становится на место из за проводов. На корпусе отверстия под крепление диска расположены горизонтально. Есть еще два отверстия расположенные вертикально, но в них нет резьбы. Проездил на буранах с контактным зажиганием более 30 лет с таким столкнулся впервые.
Что посоветуете??
dokabb
13 Янв 2017
Буран c 640
На старом диске пропала искра, заменил контакты и конденсаторы. Конденсаторы поставил от авто, искра красного цвета. (буран пока не заводил), это как, пойдет или слабая будет?? К стати если кондеры вынести наружу к трансформаторам, то как их подключить??
И еще вопрос, если поставлю катушку от газельки ей отдельная масса нужна? или масса будет через замкнутый контакт??
Чемоданов
14 Фев 2016
Сибирь матушка
с моторчиками и велосипед
Конденсаторы на ТЛМ, провод на вход в ТЛМ, корпус на массу
Двух контурную с кондерами подключать по одной из этих схем
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Мужики , зачем вы покупаете и ставите это контактное зажигание , электронное же работает без каких либо танцев с бубнами
dokabb
13 Янв 2017
Буран c 640
Как я понял это схема подключения катушки от газели. А ТЛМки как подключить? Так же - корпус кондера на массу, а выход к проводу на вход в катушку.??
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
dokabb
13 Янв 2017
Буран c 640
Электронное понятно... но вот как его ставить вместо контактного...?. Я как то делился своим опытом такой перестановки когда чуть руку не оторвало и буран завелся в обратную сторону. Я уже просил как то в этой теме кто это делал выложить хоть какое то видео. А то на бумаге это одно, а на деле как то по другому. Пишут проточить(если сильно раннее) диск вплоть до снятия катушек(а кто то не советует этого делать..?) У меня проточено(напильником) по самое не хочу. И все равно руку отрывает. Поэтому вернулся обратно к контактному. Тут с новым контактным диском не разберусь как его поставить. А бесконтактный диск.... тоже советчиков много, кто говорит повернуть на 180, кто на 90 градусов. Да и на старом корпусе нужно делать другие отверстия под крепление.... а как?. Вот и говорю,:" лучше один раз увидеть чем сто раз услышать".
Autochampion
24 Дек 2017
А первая картинка от второй не пойму чем отличается ? Расположением конденсаторов ?
VASILIY
30 Янв 2009
Да, первая это подключение когда кондесаторы остаются на штатном месте( на основании) вторая два кандесатора вынесены в любое удобное место (обычно на в/в катушку зажигания)
dokabb
13 Янв 2017
Буран c 640
Хотел поставить катушку от газели, промерил сопротивление вв проводов с надсвечниками(Нивовские) получилось один 8 другой 9 Ком. Это как пойдет или нужно меньше???.... Сейчас поставил вв провода еще времен СССР и там получилось сопротивление проводов по нулям, а вот надсвечники(мотоциклетные) получилось по 3,5. Работают нормально. Интересует ответ на первый вопрос.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Ответ - в принципе пойдёт, поскольку сопротивление колпачков всегда было заявлено по 10 килоОм, при медных проводах.
VASILIY
30 Янв 2009
Добавлю: Только свечи должны быть без сопротивления
dokabb
13 Янв 2017
Буран c 640
Так оно и есть. Вот сейчас сижу и морочу себе(наверное и Вам тоже) голову насчет мотоциклетных надсвечников. У меня их накопилось много. При промере вообще ничего не показывают(и не работают). Разобрал один, раньше никогда не разбирал, если перестал работать просто выкинул и все. Сейчас времени много и мыслей в голове тоже. Смотрю там резисторы дохлые. Вот и думаю если их выкинуть и вместо них вставить просто стержень на 4 хоть железо хоть алюминь(проволока) можно и медь. Пробовал на железе, показывает нулевое сопротивление. Как думаете, будет такая схема работать??
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
Для контактного зажигания лучше всего тлм3 ,у катушки от газели там сопротивление меньше ,бронепровода с медной жилой силиконовые ,колпочки без сопротивления будет самая мощная искра
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Будет работать однозначно. Только железо гарантированно, а люминий проколка требует контроля так как окисляется. Кажется мне мото колпачки надежные были.
VASILIY
30 Янв 2009
Там внутри, кроме резистора ещё пружинка есть. Раньше частенько и на мотоциклах, мопедах, и др. технике так делали, вместо резистора кусок 3-4 миллиметровой проволоки пружинку на место и в путь.
Даньша
29 Дек 2023
Нелидово
Всем привет, собрали мотор буран не много обкатал начались проблемы стреляет то в карб то в глушитель по свечам заливает левый цилиндр, из работ уже сделано замена карба,свечи провода,тлм , зажигание, маховик проблема так и не ушла куда копать не знаю, зажигание контактное
уфалеец
4 Авг 2014
Верхний Уфалей
Анатолий
Ваз 21214, буран.
Контакты менял ? Если ставил новые , то это вероятно они виноваты . Сейчас запчасти китай полное говно Я из- за них перешел на электронное Причина в контактах это слабая пружина вот если найдешь советские хоть от лодочных моторов вихрь , нептун они ходят хорошо
Даньша
29 Дек 2023
Нелидово
Зажигание целиком менял с другого бурана оно советское
