Коленвал Рыси
Дмитрий 007
31 Авг 2018
Ишим, Тюменская обл.
Рысь 500м
Собрал двигатель 432-й ,заводской лабиринт пока не выломал, не понял как он работает, хотя прочитал всю ветку. Поршня сразу 2-й ремонт, цилиндры под расточку, еле вывел. Сальники новые, а лабиринт разрезной из второпласта. Завёл легко, прекрасно работает, холостые держит, проехал 50км температура двигателя выше 160 гр. не поднималась при плюсовой погоде. И вот сейчас, когда погода -5-10 гр., собрался в поля. Трогаюсь, даю газ, начинается разгон и потом ууууууууууууууу и начинает глохнуть. Отпускаю газ, начинает нормально работать. Даю газ, начинает глохнуть. Подсосиком качнёшь, вроде подхватит.
Катушки высоковольтные поменял, иголку клапанную с поплавком в крабе поменял, коммутатор заменил. Толку нет. Кошка с 2000-го года в одних руках. Как проверить бензонасос? Прокладки вроде все новые, пиндосовские. Подскажите что ещё??
На впуске воздухан или нулёвик?
БЫВАЛЫЙ2
15 Мар 2015
саратовская обл. г.петровск,
владимир григорьевич
СНЕГОХОД Буран. РЫСЬ.UTV PAHDA
Дмитрий 007
31 Авг 2018
Рысь 500м
Тогда скорее всего карбюратор. У меня было так же но с нулёвиком, обмерзал зараза и воздуха на оборотах не хватало.
БЫВАЛЫЙ2
15 Мар 2015
Там обмерзать нечему. Коробка и 2е сетки по бокам. Вот как работать бензонасос должен?. И как проверить? Подскажите пожалуйста! Притом сегодня в полдень было -3-4
БЫВАЛЫЙ2
15 Мар 2015
А фторопластовый разрезной сальник может влиять на работу бензонасоса? 55км после установки сальника проехал. или снова половинить двигатель.
БЫВАЛЫЙ2
15 Мар 2015
MAXIM2013 Кроме того на "центральном" валу тоже необходимо сделать выборку
А что за выборка. поясни пожалойсто.
ZX10R
9 Фев 2019
Рысь 119
Какой-то умник, придумал эту херню, люди делают и не понимают, что деньги на ветер.
Тоже самое с ремонтом коленвала в гаражных условиях без оборудования и опыта. А потом продают свои труды и следующие владельцы говорят что рысь говно.
Отдайте опытному человеку, заплатите деньги и радуйтесь нормальной работе мотора.
БЫВАЛЫЙ2
15 Мар 2015
Я понимаю отдать опытному челу. и на твоих глазах он всё сделает. и его надо ещё найти. а так сынок это пустой звон.
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
возражу! имеет место быть, ставил знакомому, работает лучше заводского насчет холостых, 5 тый год ездит спасибо говорит!
snowmobile63
19 Янв 2019
Самарская область
Георгий
Был Arctic cat 660. Стал Arctic Cat Pantera 370, Рысь 119, Honda Fusion SN 250, Kymco Xciting 250.
На разрезном сальнике фторопластовом прошел больше 500км без проблем ..пока подшипник шатуна не рассыпался...:))но уплоткольцо здесь ни причем. Работает факт.
БЫВАЛЫЙ2
15 Мар 2015
Нашёл старый вал в гараже разобрал легко на пресе. Там обойма порванная, но кольцо целое, буду точить обойму из стали и по наружному диаметру проточу канавку для резинового кольца. в место уплотнения. Сейчас заказал подшипники , придут через неделю и буду ставить. Ну и при разборке узнаю в чём же дело.
Дэнчик 72
6 Фев 2020
Рысь 113
Кто на форуме занимается ремонтом коленвала ???
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
БЫВАЛЫЙ2
15 Мар 2015
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Все снимаешь. Точится новая втулка по валу. Зазор не помню, брали за основу Бурановский лабиринт..
БЫВАЛЫЙ2
15 Мар 2015
Разборка коленвала, пришлось срочно изготовить пресс из подручных материалов))
Сашка182
31 Янв 2019
рысь
парень на ютубе заразил всех - уровень использовать при сборке колена , типа фича. а по факту пустая процедура
БЫВАЛЫЙ2
15 Мар 2015
Удобно совмещать риски начертанные на коленвалу, не более. Вскрыл двигатель, там как песчаная крошка из фторопласта.Внутреннее отверстие лабиринта из фторопласта стало эллипсом, вот почему на больших оборотах бензонасос плохо работал.
Димычказах
6 Мар 2020
Петрозаводск
Рысь 119
Установил разрезной фторопластовый, пробег 105 км не показатель конечно, но имеет место быть.
ZX10R
9 Фев 2019
Рысь 119
БЫВАЛЫЙ2
15 Мар 2015
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
