Коленвал Рыси
ZX10R
9 Фев 2019
Рысь 119
На Тайге стоят косячные порой, без конавок и это не правильно. Причина тупа в косяке производства, часто их клинит и прокручивает.
Ещё раз, проточка нужна для лучшей работы, на то у него и название, лабиринт а не втулка!
Вопрос закрыт.
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Вы ещё скажите, можно без лабиринта! Канавки обязательно!
Может не совсем понимаем друг друга?
Вы какие канавки имеете в виду?
Внутри лабиринта, как выполнено на моем фото?
Или канавка по периметру, под кольцо, для герметичности?
Внутри нужны, в них создаются вихревые потоки, которые отсекают полукартера..
С снаружи, смысла нет. На герметик надежнее..
ZX10R
9 Фев 2019
Рысь 119
С наружи, согласен! Видать не правильно понял!
drake
22 Май 2019
Липецк
Рысь 119
Народ, привет! При переборке двигателя, обратил внимание, что наружные обоймы подшипников проворачиваются между половинками картера. Да и следы говорят от этом. Есть опыт - как закрепить подшипники от проворота? Хочу попробовать химией Rusbond A6.48 зафиксировать наружные обоймы.
ZX10R
9 Фев 2019
Рысь 119
Хорошая химия поможет, но очень хорошая. Название не помню, надо у мастера спросить. А так, штифтование, это лучший способ.
drake
22 Май 2019
Липецк
Рысь 119
Закрыл уже колено половинками картера. Химия, которую использовал полный аналог Loctite 648.
ZX10R
9 Фев 2019
Рысь 119
drake
22 Май 2019
Липецк
Рысь 119
Ага, там))) знакомый вал?
Colins
8 Авг 2020
Уфа
Рысь 119
Если не сложно объясните как смазывается коленвал при работе?
ZX10R
9 Фев 2019
Рысь 119
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Через коленвал проходит ТВС( топливно воздушная смесь), в ней содержится масло, этим маслом и смазываются и подшипники коленвала и стенки цилиндров...
Colins
8 Авг 2020
Уфа
Рысь 119
Спасибо.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Ев...гений
9 Сен 2020
Алтайский край
Ев...гений
Рысь 500м
Всем привет.Подскажите пожалуйста, допустим ли люфт коленвала 1-1.5мм по оси.У меня есть такое хождение вала,к чему может привести и в чем может быть причина .Как исправить?
MESHHERYAKOV
2 Янв 2021
Самара
ZX10R
9 Фев 2019
Рысь 119
Приветствую, а есть возможность сделать такой же лабиринт, только разрезной, что бы не разбирать коленвал?
Сделать можно, но, стоимость этого лабиринта будет космической. Необходимо будет делать 2 части на ЧПУ. Что бы при состыковке небыло шелей.
А теперь вопрос, Вам это надо)))))))))
MESHHERYAKOV
2 Янв 2021
Самара
Причём здесь ЧПУ? Что то похожее на явскую среднюю опору, две фрезерованные болванки с направляющий скручиваются, потом обрабатываются внутренние и наружный диаметры, на этом все, старые явы точно не на ЧПУ строились. Данное изделие может стоить не более чем в 2 раза дороже чем этот цилиндр с лабиринтами
