BRP (SKI-DOO & LYNX) Коммутатор на swt-550f
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Виктор Александрович
Прошлую зиму отъездил на Тайговском ДУКАТИ, ограничение снялось примерно через 300 - 350 км , начал ездить эту зиму, но у напарника на Армейце 6900 прям в тайге сдох коммутатор , снял свой, поставил ему(благо у меня стоит на снегоходе самодельное резервное зажигание по типу ВАЗ) поехали дальше. Он покупает Тайговский ДУКАТИ, я его ставлю себе, опять 300-350 км с ограничением, потом снимается, и едем дальше. Цена вопроса в Рыбинских интернет-магазинах от 6900руб. и выше. Всем счастливо!!!
Garry29
25 Янв 2016
Было: Букс+лыжный модуль,Skandic WT 550(REV-XU), Сейчас - ТАЙГА БАРС 850
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/83766/ Стартовал отсюда. Комплектующие - ДХ от ВАЗа, коммутатор от от ВАЗа, катушка Волга , Газель , Ока. ФУОЗ - заказывал В КОНТАКТЕ, там есть несколько групп, где их изготавливают(прошивали по графикуДУКАТИ ТАЙГА). А вообще эти темы есть в Тайговском и Рысевском разделах. Здесь не место. Заинтересуешься делать - пообщаемся в личке.
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
Добрый вечер! Кто подскажет в чем проблема. Завожу двигатель с кикстартера, бьет в обратку, но через несколько раз заводится, но крутится в обратном направлении, как при заднем ходе. Куда бы я ни крутил зажигание, постоянно такая картина. Завтра возьму стробоскоп, проверю что он покажет. Снегоход тундра2 1995 года, двигатель одно цилиндровый rotax 277. Спасибо!
Silver116
18 Окт 2017
Brp tundra lt550
Если что у меня есть один модуль 512059626. Привозил из Финляндии для одного человека, он уже пол года меня динамит. Денег нету походу. Кому нужен этот модуль обратитесь.
Цена?
Silver116
18 Окт 2017
Brp tundra lt550
Кто ставил катушку от тикси, скажите как работает снегоход, все ок?
14 Окт 2010
екатеринбург
Руслан
ski -doo touring. ski-doo skandik wt 550f.
Silver116
18 Окт 2017
Brp tundra lt550
Wilsan
19 Окт 2013
Понял понял, так уточнил, может у кого то движка от нее сдохла))
Было что-то подобное... стоял от тиксевский коммутатор. Как то на покатушке случился прогар левого поршня. С чем связано точно не могу сказать, может дело и не в коммутаторе было.
фанис 1981
30 Окт 2017
фанис
скандик 550
подскажите пожайлуста скандик 550 2012 года на холодную не работает кнопка, спидометр, тахометр, проехав километра 2-3 все начинает работатоь . в целом сам снегоход работает нормально, может ли быть причина в коммутаторе. И можно ли поставить коммутатор от тайги
Илнур
28 Ноя 2013
Татарстан
Ильнур
Ямаха 9.9 машина мотоцикл BRP tundra 550 LT
Коммутатор от Тикси себе поменял неделю назад. Все супер!
Реверс работает отлично. Запуск супер. Даже кажется расход топлива уменьшился, но скорее всего показалось
Здравствуйте номер каммутатора какой поставили 432398600 или 432408103, тоже проблемы с реверсом в конце сезона начались, спасибо за ранее
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
А у дукати нет ограничителя оборотов? Вроде ротакс до 7500 крутит а дукати 6500 могу ошибатся?
владимир77
1 Апр 2014
Уренгой
владимир
всякая, EXP 600 CDI
всем привет!!! парни подскажите что делать после летней стояки перестал снежик заводиться дэз ключ одел но не заводится стартер крутит приборы работают свечи норм но характерный пик пик пропал? экспедишен 600сдай
Алибабай
8 Дек 2016
Сергей Саныч
сежик квадрик
Добрый вечер. Перечитал всю тему, в голове бардак ни че не понял столько всяких но, Скажите пожалуйста на снегоход скандик 2008 двигатель 550 с какой тайги коммутатор подходит и если не трудно номер.
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
В линейке "РМ" только одна модель с электронным реверсом - "Тикси-Люкс",
соответственно и Коммутатор со встроенным трансформатором для моделей с электронным реверсом нужен с номером 432 38 9600:
поз.12 http://rusmechanika.ru/shop_module.html?m=89891&p=74
У Коммутатора со встроенным трансформатором 432 40 81 03 опция электронного реверса отсутствует
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
ограничение установлено на период обкатки. Выше в сообщении сказано, что "ограничение снялось примерно через 300 - 350 км",
как и должно быть
Лаур
10 Фев 2010
как и должно быть
Я имел в виду отсечка по максимальным оборотам. На brp и ямахах есть ограничение 7500 на апексе 11000 дальше движок гавкать начинает.
Илнур
28 Ноя 2013
Татарстан
Ильнур
Спасибо большое.
duche
19 Окт 2015
Норильск Красноярского края
BRP Ski Doo Expedition 1200 2012г, КМЗ МТ-16 "Днепр"
А как отремонтировать катушку? Кто помочь может?
Снежик может и 100 км проехать не заглохнув а может и за 5 км раз десять глохнуть. И стреляет в глушитель при запуске. Заводиться вообще без проблем. В чем причина может быть?
Снежик Ski Doo Scandic Tundra 550f с электронным реверсом.
