карбюратор
Прогулщик
25 Май 2019
Рысь
Всех с праздниками. Карбюратор из Китая на подходе. Вопрос на какое деление ставили иглу и какие жиклёры меняли?
Заказывал вот такой
https://s.click.aliexpress.com/e/8RCbwUE
ZX10R
9 Фев 2019
Рысь 119
Я поставил, ГТЖ 135, а ХХ 40 больше не чего не делал. Есть видео работы
26 Окт 2015
пензенская обл.
вячеслав петрович
рысь 500+, квадр, уаз-буханка,шеви-нива,мтз
Исаков Юрий
7 Апр 2013
Шатун
У меня на УС 440 карб с завода пекарь 68, залип бывает. Что делать? Купил аппарат пару дней назад.
sanechek79
27 Ноя 2007
Рязань
Рысь 500+,и Рысь 119
Купить mikuni. Либо чуть выше люди пишут с Али заказывают копию кейхина. Как временная мера поможет замена заслонки в К68. Я раньше покупал ремкомплект на К68 менял заслонку и на сезон хватало.
Исаков Юрий
7 Апр 2013
Шатун
А какой микуни надо на двигатель 440 ? VM 34- 622 или VM 32-303 ?
glider
4 Мар 2016
Тайга 500
Микуни дорогие.
VM34 стоит обычно под две штуки на каждый цилиндр, а VM32 один на два цилиндра.
У меня один стоял VM32
ivan1691
22 Дек 2018
рысь 440 113
Добрый день уважаемые. Подскажите по опыту - есть ли заметная добавка в мощности после установки микуни вместо к68. Скажем так что есть к68 с заслонкой которая не клинет, заводится нормально. По пухляку прёт 50-(60 очень тяжело), по укатанке 80 а дальше страшно. Всё это на ямаховской гусе. Именно после установки последней динамика упала. Стоит ли ставить микуни? Почувствуется ли прирост в мощях? Ещё один вопрос: можно ли поставить сразу два к68р? Будет заливать или всё таки реально настроить? Повторюсь проблема заслонок меня не волнует (химия).
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Мощность как может добавится при замене карба?Только расход бенза может добавится
ivan1691
22 Дек 2018
рысь 440 113
Народ если можно по теме.
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
ivan1691
22 Дек 2018
рысь 440 113
Это я про пост Алексея на мой же вопрос. Дело в том что встречал много мнений, что если бы не клиневшая заслонка на к68р то ездили бы на нём и не нужен нафиг микуни. Сам катался только на 500ке с микуни. Так что сравнивать по большому не с чем. Вот и спрашиваю совета. Взять попробовать то же не у кого.
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Незнай кому как,но я сменил к68 на Микуни,так как заслонка клинила(металл копус и заслонка,одинаков- алюминий).но на к68 работал мягче и экономичнее,вот.у меня 500+,с завода стоял к68,теперь езжу 3 года на Микуни
ivan1691
22 Дек 2018
рысь 440 113
А по тяге и приемистости есть какие либо изменения? У меня как раз с заслонками проблем нет. В Барнауле на одном заводике всем известном - шлифанули одну заслонку и покрыли хромом, на вторую нанесли фторопласт на подобие тефлона, третью сам купил в комплекте с китайским к68. Теперь все обкатываю на изначальном пекаре.
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
По тяге и скорости почти нет,ну может на микуни все по лучше,но и бенза тогда тянет.Чтоб меньше расход был,много или резко не стараюсь давать,но иногда приходится.А куда деваться,ездим на Микуни ,если тот клинет временами.А холостой и на том был у меня.
ale_xey2
15 Фев 2017
Красноярский край,Б.Ирба
Алексей Михайлович
УАЗ 31512 корч,Мерс 124,Yamaha Serow 225, палочник-полутрубочник
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Из своих наблюдений, с микуни лучше заводится, прием до средних оборотов лучше, исключено заедание заслонки(я не встречал таких случаев). Если ставить два карба, мощи прибавится достаточно, ощутишь сразу, но придется играться с гтж и с жиклером хх.
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Два карба,расход точно добавится,а мощь конечно,бензин же гореть будет.Как мото Урал,2 карба,мощь как у зил 131 и такой же расход
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
А как тайга с рмз500 2-х карбовая 50л/с, а 1-на карбовая 45лс? Расход тоже разный.
Если так все просто по вашему: поставил другой карб и вместо 40 сил,стало 70,намного мощней,а если 2 карба,то и 100 .
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Игры мало что дадут и еще это надо делать специалисту,и самое главное сделать работу 2_х карбов- синхронно
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Иванович,ты свои наблюдения,а я свои сказал,где то они одинаковы
