Снегоход палочник за пару выходных. И прочие проделки Старика-ХО.
ddemidow
11 Фев 2015
12 регион
Вжик 72 куба, "Хантер 320" под "HANGKAI 6"
ddemidow написал(а):
По усилению у меня была мысль вставить в 50-ку 40-ю трубу получиться двойной трак
Вот собственно как то так,здесь трак из трех полутруб- 50мм., 40мм. и 32мм.(взяты максимальные по толщине стенки ПНД из современного ассортимента)
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
А вот собственно и сам чертеж звёзды. Знающие люди посмотрите,поправьте если что не так.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Ремень будет располагаться внутри звездочки между траками вот так -
Тем самым создавать помеху при сходе и заходе трака на звезду.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Anzirt написал(а):
Cергей,а от чего Вы использовали формы для изготовления крыльев?Уж больно гладкие и красивые.
Валерий, я долго искал готовые крылья, присматриваясь к крыльям различных мопедов и мотоциклов, ведь делать матрицу для пары крыльев затратно и хлопотно. Пока не обратил внимание на свой прицеп стоящий у забора, для перевозки гидроцикла. Снял с него металлическое крыло которое меньше всего было гнутое, отмыл его и в нем склеил пару крыльев.
Технология обычная - с внутренней стороны нанес слой восковой мастики для натирки полов, потом пару слоев эпоксидного клея с наполнителем (алюминиевой пудрой), для создания толстого поверхностного слоя, так как его в последствии надо будет обработать наждачной бумагой перед покраской и три слоя стеклоткани (все надо делать за один день с интервалом около часа не давая эпоксидному клею полностью затвердеть, что бы крыло не слоилось в последствии) . Но еще один не маловажный момент - прежде чем начать клеить, снаружи все крыло обклеил обычным скотчем (лучше бумажным малярным), который выступал за кромки крыла на 7-10мм. Это необходимо, что бы не испачкать крыло снаружи эпоксидкой и создания некого продления крыла чтобы край стеклоткани на него опирался не загибаясь, иначе по краю возможны воздушные пузыри (брак в работе). После полимеризации смолы вынул крылья из импровизированной матрицы и срезал по кромке крыла излишки стеклоткани электрическим лобзиком, установив в него пилку с мелким зубом для металла.
ddemidow
11 Фев 2015
12 регион
Если без катков то да почти так,там будет не чистая хорда.
Андрей_74
24 Мар 2015
Алтайский край
ваз 2121, снегоход "Троян"
Хочу поблагодарить Старика-Хо, потому что, по большому счету, именно после просмотра его отчетов по изготовлению различных снегокатов, сделал что-то подобное. Пока точно не решил, к мотособакам отнести устройство, или же, к снегоходам. Видео можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com/watch?v=OkAMlzTc9rg
Заканчивается зима, перед вами отчет о проделанной работе. Двигатель Лифан 8л.с., вариатор буран-сафари, скорость расчетная до 60км/ч, фактически 25 (дальше страшно и нет шестерен для снижения ПЧ). Склиз из нержавейки, трубы полипропилен 87см, транспортерная лента толщиной 8мм, ширина 12см, длина гусеницы 4 метра. Пробег 120 км. Давление на снег менее 15 г/см2, глубина и плотность снега безразличны, по лесу идет без проблем.
ddemidow
11 Фев 2015
12 регион
Едет.
Только склизы, опорной лыжи нет? След "взлохмачен", шаг можно увеличить(траки поставить через один) ИМХО.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Хочу поблагодарить .......
Андрей, привет! Огромный снегоход у тебя получился, но самое главное едет и пробег в 120км не маленький. Рад что мои отчеты помогли тебе в строительстве снегохода. Установи вторую лыжу, управлять будет на много легче.
Андрей_74
24 Мар 2015
Алтайский край
Едет.
Только склизы, опорной лыжи нет? След "взлохмачен", шаг можно увеличить(траки поставить через один) ИМХО.[/quote]
Шаг траков 125мм, просто длина гуськи 4 метра и кажется, что их много. Опорная лыжа из нержавейки шириной 51см, длина 100см, я её склизом назвал.
ddemidow
11 Фев 2015
12 регион
Просто на видео плохо видно. Смотрел вроде что-то есть…вроде нет. А почему не на всю длину сделали,а только метр. Диаметр труб.
ddemidow
11 Фев 2015
12 регион
Смотрю большинство делает из полипропилена а не ПНД, видимо смущает тонкость стенки последних. Но полипропилен ведь хрупче чем ПНД.
Андрей_74
24 Мар 2015
Алтайский край
На счет второй лыжи я пока не определился. С одной лыжей я своим весом наваливаюсь на руль, наклоняю снегоход немного на бок и легко его поворачиваю. Если лыжи будут с обеих сторон, то наклонить его, наверное, будет непросто, слишком широка и длинна гусеница, и увеличится радиус разворота. Хотя, если взять лыжи поуже, может и получится... Лыжа сейчас стоит пластиковая 109х28 (расширитель лыжи для снегохода)
Андрей_74
24 Мар 2015
Алтайский край
Потому что это всё планировалось запихнуть в короткую ниву со съёмом двигателя,вариатора и передней части с лыжей. Трубы на 40мм, толщина стенки 7мм.
ddemidow
11 Фев 2015
12 регион
Понятно. Главное едет,а там если что доработаете. Успехов.
Серж_Беларусь
8 Мар 2012
Беларусь, Витебская область
Сергей Леонидович
Конечно к снегоходам. Мне думается, что это классический вариант санок Неждановского в современном исполнении.
Очень понравился Ваш Ратрак! :up:
Метис
28 Мар 2015
Интересное решение со способом разбора для перевозки. Понравилось.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
CX-5, Spike проходит ходовые испытания
Присматриваю себе аналогичный квадро двигатель 150сс и понимаю что это не реальные деньги. В Лебедев гараж мотор без навесного 40тыр. с насесным 50тыр.... куда мы катимся? Про 300сс вообще молчу... заоблачная цена в 90 тыр. Может кто знает магазин с ценами не привязанными так жестко к курсу валюты? :angry:
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
В Скутермаге двигатель 150сс с реверсом 36т.р.
Самодельщик2
24 Дек 2012
Самарская обл. Шенталинский район
Марсель Шагвалеев
HOnda Dio 27. Минск . Микс .
А трайпорт сейчас не работает что ли ? Там же по моему дешевле .....
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
В прайсе есть, в наличии нет. Две недели назад звонил, с менеджером Ильей разговаривал. Если появятся, то цена будет как у всех. :flex:
На Авито 150сс встречается.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Балансирную тележку с катками уложил в гусеничный блок -
Снегоход в разобранном и упакованном состоянии в гараже занимает не много места, вполне возможно хранить не только в гараже, но и на балконе городской квартиры.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Фотографии которые не присоединились в предыдущем сообщении - гусеничный блок вместе с балансирной тележкой -
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Сергей привет, шляпы закончились, чтобы снимать перед твоими шедеврами.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
zika написал(а):
Сергей привет....
Валерий, привет!
Теперь ставлю его на колеса, надеюсь штучка получится забавная....
Сделал задний маятник и переходник для крепления колеса от "Волги" на заднею ступицу мотоцикла "Тула"
