Имеется ввиду, что трубки рычагов подвески должны быть короче осей подвески, на которых они крепятся к кузову. Для того чтобы трубки рычагов не зажимало с торцев при креплении осей к кузову. Я, при переборке подвески, подрезать ничего не стал, а врезал везде масленки и прошприцевал все рычаги - подвеска сразу заработала, но на самой мягкой (из трех регулировок) жесткости подвески был, скажем так, мертвый ход. Для того чтобы жопа снежика полностью поднялась вверх, приходилось поднимать её руками. После того как поставил жесткость подвески на среднее положение мертвый ход изчез.
