Пластиковые или резиновые катки
Каспер
28 Дек 2007
Урал
Буран, Тундра, Армеец
В первую поездку (новые бураны!! круто!) , это было 2 или 3 зимы назад, за 26 км на двух буранах с катками от БШ переломали несколько катков. Над нами вся бригада ржала, надо охотиться, а у нас приплыли короче... Эти катки не выдерживают нагрузки на излом (пластик) и сам каточек , проломив подшибником наружу отверстие начинает болтаться на оси... Я тот раз так был зол на фирму "БШ", один буран оставляли в лесу. Я правда думаю тут все в комплексе - так же не пондравилась гусянка композит супер - излишне мягкая в поперечнике. Короче, парни я вас предупредил!
МИША
15 Сен 2005
МОСКВА - КРЫЛАТСКОЕ
САМИТ 800 151 06 года,БУРАН удлинненный,patriot gepard 560 115 4 t.
еще думаю от нечего делать собрать тележку с катками от тайги на закрытых 205 подшипниках.
по диаметру подходят и подшипнику тоже.
но всетаки обычная резина наверна лучше она всетаки немного амортизирует.
купил кстати в буран шасси за 1000 обычную тележку там внутри отличные китайские закрытые подшипники
с хорошим уплотнением и кучей смазки внутри.
думаю если туда каждый год шприцом масло лить то будут вечные.
Каспер
28 Дек 2007
Урал
Резина на морозе отлично аммортизирует! :D
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Личная, а теперь ещё и служебная!
Ну как ПЛАСТИКОВЫЕ- живут??? Поделитесь опытом эксплуатации. Стою перед выбором (резина или ПЛАСТИК) ПЛАСТИК перевешивает (хочу), но лишних денег нет! Не хочется на грабли наступать... А САНИ надо ЛЕТОМ готовить!
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Завтра про пластиковые напишу, с фотографиями.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Вот этим и я руководствовался, когда себе заказывал.
Но не сильный удар сучком в лесу, сбоку по катку выбил его с посадочного места, т.к. там тонкая пластиковая стенка.
В остальном на тележки не жалуюсь.
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Тонкая стенка на пластиковом катке при боковой нагрузке (ударе)- плохо! :dread: Экономят на пластике :down: ...
Вот думаю, может пару телег заказать (НА ПРОБУ) и трансмиссионкой заправить (чтоб по трубке переливалась смазывая подшипники). Ведь с той стороны ПОЛНОЦЕННЫЙ САЛЬНИК стоит (52 НА 25)- держать должен. И ВЕЧНЫЕ подшипники в перспективе!
VOSTOK, а обод у них из чего (написано "эластомер" вроде)? На морозе как себя ведет- не твердеет, не трескается?
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Обод пластиковый, жесткий, но трещин нет, даже после езды в морозы.
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Наверное в -45 -50 поколется. Пластик и морозы несовместимы.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Леонид, у нас такие морозы крайне редко бывают и то неделю максимум в году, так что вряд ли я именно в эту неделю буду по непролазной тайге ползать и катки гробить. :D
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Ставил тележки с такими катками года три назад, ставил по одной тележке на каждую сторону и чисто ради эксперимента и сравнения с обычными. Получилось так, что тележки менял в конце сезона, ездил в основном на рыбалку (только по накатанным бураницам, и по водоёмам) в принципе всё устраивало, хотя замечал что когда выезжаешь с утра по морозцу, катки долго не раскручиваются, гусеница по ним скользит, а они не крутятся и ещё замечал что при езде по свежевыпавшему влажному снегу, на них накатывается снег, хотя и очень редко такое было но случалось, что за счет налипшего снега каток становился несколько больше в диаметре, затем часть снега скалывалась и он переставал крутится так как силы трения между катком и гусеницей не хватало чтобы провернуть каток через образовавшуюся ступеньку на больший радиус. Но ещё раз повторю, что всё это случалось довольно редко и при стечении определенных погодных условий. Но вот при езде в начале следующего сезона буквально за два дня охоты на :olen: (езда по лесу пням корягам) все катки приобрели такой же вид как и на снимке Вадима :disgust:
Вообщем каретки были сняты и заменены на обычные, а эти после ремонта оставлены в запас в охотничьей избе. Ремонтировал я их тем же способом, что и Вадим единственное, что вместо пластин я ставил крышечки от стандартных Буркиных катков.
Не знаю как их делают сейчас но на тех, что у меня, с обратной стороны установлена стандартная бурановская манжета(тот же сальник только без пружинки) которая трётся по абсолютно не шлифованной поверхности, вообщем всё как и у обычных тележек.
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Все верно! Но я все меряю по своим условиям. :blush: Жалко, только то,что производители эксплуатацию снегоходов стали расчитывать на европейскую погоду и снега :confised:
ИМХО К этим пластиковым каткам если сделать металлическую ступицу в виде стакана под 205 шп с боковой пластиной как у Вадима отремонтировано- вещь была бы более надежная.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Вот и опасаюсь, что до этого и дойдет. У меня то этих каточков -40шт.
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
VASILIY написал(а):
Ставил тележки с такими катками года три назад, ставил по одной тележке на каждую сторону и чисто ради эксперимента и сравнения с обычными. Получилось так, что тележки менял в конце сезона, ездил в основном на рыбалку (только по накатанным бураницам, и по водоёмам) в принципе всё устраивало, хотя замечал что когда выезжаешь с утра по морозцу, катки долго не раскручиваются, гусеница по ним скользит Но вот при езде в начале следующего сезона буквально за два дня охоты на :olen: (езда по лесу пням корягам) все катки приобрели такой же вид как и на снимке Вадима :disgust:
Вообщем каретки были сняты и заменены на обычные...
Ммм да... Не радужная перспектива, замерзшие катки разваливающиеся в лесу :dread: ...
Но хотелка сильнее разума! Все же пару телег хочется. :doctor:
Вопрос вот в чем:а рамки тележек одинаковые по размерам (пластик или резина)? Хочу отдельно КАТОЧКИ взять, так-как рамки от старых телег есть (в хорошем состоянии). Место трения сальника шлифану, и жидким маслицем залью подшипники. Катки вроде по 110 руб+ стопорное кольцо и сальник- за цену одной телеги почти две соберу. Посмотрим...
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Александр,рамки, как ты их называешь, одинаковые.
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Нэксия,Восход,Трактор Т-25,Сельхозорудия половину самодельные.
Помоему сейчас катки несколко другие, пластик немножко продавляется руками, положил в морозилку для проверки :) Толшина наружной стенки со стороны подшипника 2 мм.
  • 207,7 KB Просмотры: 2.304
  • 182,9 KB Просмотры: 2.470
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Катки те же самые. А у Вас, что в морозилке, температура -30 ?
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
Да нет, около двадцати :) просто подругому сейчас ни как не проверить. Достал, пощюпал, стали чуть твёрже, но эластичность сохранилась.
DimasBorok
11 Фев 2012
Ярославская обл.
Ski-Doo Expedition TUV V-1000,Буран 640А 82г, Прогресс4+Yamaha30, L200
http://www.burans.ru/balansir.php Ну если верить рекламе то новые катки лучше) Самое главное защита подшипника от воды
Алексей 86
9 Дек 2009
Ханты-Мансийск
бурашка
Кто нибудь пробовал их эксплуатировать? Хотелось бы услышать отзывы...а то на своем скоро уже менять...
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Алексей!!! Это что- ПРИКОЛ?!!!
Пару страниц темы, лень почитать! Или просто повыше по странице подняться.
Алексей 86
9 Дек 2009
Ханты-Мансийск
бурашка
Вадим ценю Ваш юмор! Темы я читаю всегда от начала и до конца! Я задавал вопрос про катки которые от Буран Шасси По ссылке они полиуретановые отличаются от тех которые у Вас стоят они более широкие и материал несколько другой...
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Алексей, у меня именно те, которые по ссылке.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
