BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
У меня тож спидометр сдох пробег пробег не показывает, как купил, кнопка не переключает, ток моточасы, да скорость больше 45не показывает, благо приборы на нем живые, не такие же симптомы
Есть уверенность,что и приборы точно показывают ?
Jeka76
14 Янв 2018
Камчатский край КАО
BRP skandic v 800
Приборы показывают, уверену до жопы не грелг чтобы звуковой сигнал срабатывал, при пуске всё загораеться и тухнет, давление, темпер ид, подстраховался, поставил мех датчик на темпер жидкости, мож кнопка отехала, не пробовал добраться
Jeka76
14 Янв 2018
Камчатский край КАО
BRP skandic v 800
Не кто не пробовал спидометр ссприборами разоразобрать?возможен вариант?
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Пробовал на 550 разобрать,там стрелка на 15 зависла. Я её на ноль поставил и обратно собрал,думал сделал:D,да хрен там,завёл,опять на 15 зависла:dry:
В итоге другой пришлось заказывать. Кнопка,счётчик пройденного пути работает.
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Как вариант с разборок по спрашивать,я думаю недорого попросят.
Jeka76
14 Янв 2018
Камчатский край КАО
BRP skandic v 800
Именно до кнопки вариант добраться чтоб ее заменить? Мож чо подберу. Реальный пробег не могу посмотреть,даж не знаю сколько онопробежал, до диагностики тож ненвариант добраться и километраж не засечешз оч неудобно, а спидометр пусть врет.
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
С кнопкой хз,поставь исправный,комп выдаст точный пробег,его не скрутишь,это не ямаха,вся инфа в компе остаётся.
Jeka76
14 Янв 2018
Камчатский край КАО
BRP skandic v 800
fetc2008
20 Фев 2015
Сахалин
Узнаю у товарища как скинуть на ноль,но лечится это точно была такая проблемя
fetc2008
20 Фев 2015
Сахалин
Ребят подскажите крякнул коробка , от стелса какие нибудь потроха подходят
fetc2008
20 Фев 2015
Сахалин
А че крякнула то?до упора юзал?скок пробег?
Подшипник развалился на валу который за тормозные диском и побил нижнию шестерню , пробег 5 т.км. видно что предыдущий хозяин её вскрывал
Dima76
13 Дек 2015
самарская
От стелса ставили паразитки,но как они ходят,хз пока.
fetc2008
20 Фев 2015
Сахалин
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Дим второй вал с низу где Подшипник 30303 стоит такая шестерня нужна она подходит стелса ?
Поидеи,должна подойти,тока вот зуб ,никто не знает,одинаков или нет.в смысле ,эвольвентности.отсюда и ходимость и совместимость.можа в разборках поискать?
fetc2008
20 Фев 2015
Сахалин
Да знать бы где искать и сколько за родную запросят а то как залом цену и глаза на лоб полезут
Dima76
13 Дек 2015
самарская
fetc2008
20 Фев 2015
Сахалин
Я смотрю на юту е ты сальник жигулевский поставил у нас и его то хер найдёшь одни японцы а русских только уазы
Dima76
13 Дек 2015
самарская
ComandanteChe
17 Дек 2015
Республика Коми
Linx Army v-800
оригинал новый обойдется от 28000 и выше, б/у можешь поспрошать на разборке. OEM делают те кто занимается изготовлением шестерен. Спросил у своих сколько будет стоить изготовить - ценник от 6000 до 9000 рублей в зависимости от ньюансов, так что можешь поискать изготовителя поближе к себе. У многих OEM есть в наличии например у этих snowmoto24.ru, ценник 8500, но сколько и как ходят сказать сложно.
fetc2008
20 Фев 2015
Сахалин
ОЕМ это как
