BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Всем привет,нужна помощь,снегоход brp expedition v-800 2006г пропал заряд аккума,перестали греть ручки и самое главное глохнет,заведется проедешь 1-7 км заглох,постоит мин 10 заведеься и опять такая же фигня,подскажите что куда лезть,куда смотреть с чего начинать?
Начинай с генератора,листни назад.если напряжение дает,знач иди дальше,реле зарядки и потом жгуты проводов,разьемы
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
может как раз на горячую давление уходит через обратку в форсунках ИМХО
если бы форсы ссали. Воняло бы бензом и стрелял глушак после того как заведется. И кстати обратки на форсах нет.некуда сливатся
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Давление топлива для начала проверить.
Щекотун72
27 Окт 2016
Богдан
LYNX YETI PRO V-800 ARMY
5 Мар 2014
Карелия
Lynx YETI 69 600 АСЕ
Кстати да, на холодную насос работает, а на горячую насос может не работать ?!
Думаю он либо работает, либо нет. Дело в другом. Либо насос устал и может выдавать не на всю свою производительность, либо РДТ перепускает раньше времени или держит избыток давления в системе.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Или питаниеее,или зажигание)катушки еще могут глючить или их питание
Pilot_ru
7 Дек 2010
Иркутск
Вадим
Армеец V-800, Summit X 800-etec,CF-moto X-6, Nissan GS800
Добрый день коллеги. Подскажите, пожалуйста, подходят-ли к армейцу рычаги от Стелса Викинга (84 и 85 на схеме).
44-я позиция у стэлса другой размер под ось на 10 мм. У армии ось на 8 мм. А в остальном все так же. Токарь выточит эти втулки. У стэлса эта втулка больше.
kamha69
25 Ноя 2012
Камчатский край
снегоходы
Он может всегда работать,а вот создаёт ли он давление?
Насос скорее всего устал. У меня такое было. Поставил Бошевский с Волги он дешевле. Один в один,тока перепаять + и -.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Не надо паять,в фишке перекинул и всё.Главное потом не забыть.
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
да заменен насос на бошевский, господа прежде чем давать ответ, просьба прочитать ответ
андрей п 67
27 Мар 2016
Надым
Армеец V-800
может у кого было или подскажет куда копать
на холодную проблем нет!
ситуация такова, на прогретом моторе, вне зависимости от величины прогрева( заметили от 69 гр и выше, но не факт), не заводится двигатель
стартер крутит,и крутит норм, при добавлении газа вообще турбо
что делал, первый раз когда случилось в прошлом сезоне ( пару раз всего) продергали все преды и реле, выкручивали свечу чтоб проверить искру, в этот момент завелся на 1 горшке.
в этом сезоне пробрызганы все колодки жижей для контактов в том числе и на мозгах,все преды и реле, осмотрена проводка, заменены свечи, пробрызган десс, крутили его всяко на гнезде.хотя по симптомам вроде как он
чек не загорается когда не заводится, при откл датчика Т чек мигает и пищит
в крайний выезд на улице 0+1, не заводился через раз, итого за всю поездку раз 5-7
если "покурить" мин 2-5, заводится и работает без перебоев, едет , тянет, все ок
из всего выше, есть идея только поставить манометр на топливо и диоды на форсунки
но что то кажется дело не в них, а в электрике, но почему не горит чек?
насос заменен на бошь(работает ,слышно), регулятор давления исправен проверяли в прошлом сезоне
У меня существует подробная проблема. Давление мерял в момент нежелание запуска все в норме,а вот искра есть но слабая.Поменял датчик положения коленвала,мало что изменилось,чек тоже молчит.Следующее планирую поменять датчик распредвала,должен прийти через неделю новый.Если есть возможность попробуй поставь этот датчик с безпроблемного снежинка на время.Чувствую спинной мозгом это он.
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
А там есть датчик положения распредвала?
Тогда уж и лямбду заодно посоветуйте заменить...))))
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
Снимай и мой заслонку. Жидкостью для промывки карбов.Все каналы. Чисти клапан х/х.
Или сам клапан мозг имеет тебе...
андрей п 67
27 Мар 2016
Надым
Армеец V-800
Уважаемый Zaletchik хочу сказать,что на Армейце лямбда зонт вообще не установлен, а механическая заслонка и регулятор ХХ на запуск ДВС особо не влияют
андрей п 67
27 Мар 2016
Надым
Армеец V-800
Уважаемый Zaletchik хочу сказать,что на Армейце v 800 лямбда зонт вообще не установлен, а состояние механической заслонки и регулятора ХХ грязная или чистая, на запуск ДВС особо не влияют при условии их исправность
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
Это фигня все. Расскажи нам про датчик коленвала....и где заказать умудрился?
А про то что заслонка к клапан на запуск не влияет,как раз и расскажешь продавцу датчиков распредвала для двигателей v-800.
андрей п 67
27 Мар 2016
Надым
Армеец V-800
андрей п 67
27 Мар 2016
Надым
Армеец V-800
Датчик положения коленвала с небольшой доработкой подошёл от Росомахи, цена 1 килорубль,оригинал за 8.Ну насчёт датчика положения распредвала,изучайте матчасть .Что по Вашему установлено в передней головке в районе распредвала,наверное ваша лямбда
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
Признаю,был не прав....пардоньте...
Действительно присутствует...: CAPTEUR ARBRE *CAMSHAFT SENSOR.
Да и сам же его снимал-переставлял....
андрей п 67
27 Мар 2016
Надым
Армеец V-800
Датчик распредвала пришлось заказать оригинал 2.3 клруб.,на Росомахе вот как раз он не установлен,а лямбда есть.Везут из штатов.Мой армеец не заводится лишь иногда 1 из 10 запусков на горячую.Грешу на этот датчик,потому что без него при отключении снегоход работает, но не заводится а он расположен в одном из самых горячих мест.
_ALEX_S_
16 Янв 2013
Коми, г. Усинск
есть немного
Второй выезд подряд повторяется трабл какой то ((( а именно: когда едешь ходом, пускай даже 20-30 км/ч все в порядке. Как начинаешь в натяг, с остановками, по ебеням ползать начинает чек моргать и пищать и следом за ним лампочка с аккамулятором тож моргать начинает. Начинаешь ходом валить, через какое-то время все замолкает
андрей п 67
27 Мар 2016
Надым
Армеец V-800
Проблема с зарядкой.
1.Проверь надёжность подключения обоих АКБ.
2.Проверь все электричество цепи на предмет плохого контакта.
3.Промеряй бортовое напряжение на разных режимах.
4.Проверь АКБ у специалиста.
Выполнив эти действия должен всплыть какой нибудь косяк.
ComandanteChe
17 Дек 2015
Республика Коми
Linx Army v-800
Так у меня сдыхал PP и сдох в итоге, тоже сначала на АКБ грешил (даже один заменил), нагревается РР и начинают мигать лампы чек двигатель затем АКБ, на скорость остывает как бы все в норме
