BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
1234567890q
28 Май 2016
константин
много разной
Спасибо. Если Дима фотографию скинет, будет чудесно.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
На лодке отпечаток остаётся.
1234567890q
28 Май 2016
константин
много разной
Спасибо. А почему у этой шайбы форма такая хитрая?
5 Мар 2014
Карелия
Lynx YETI 69 600 АСЕ
Я же тебе писал, этой шайбой регулируется расстояние между вариаторами
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Точнее
Ограничитель упор предохранительный)
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Это эксцентрик.
5 Мар 2014
Карелия
Да можно обозвать эту шайбу по разному, но смысл её сводится к одному: для регулировки расстояния между вариаторами и удержания КПП в отрегулированном положении.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
эт точно)))а в общем оно так и есть)))эксцентриковый,регулировочный упор предохранительный:D
Шантуй
20 Сен 2018
Алик
Линкс 800
Здорово мужики скиньте пожалуйста ссылку как отрегулировать двигатель на Линкс 800 ,после замены опорных резинок
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Набери в ютубе соосность вариаторов lynx army
3 Сен 2018
Алтайский край. г. Барнаул
BRP LYNX YETI 800 2006г
Здравствуйте,мужчины, выручайте не могу вытащить АКБ из ниши,он там где-то прикручен? И где искать крепление массы к раме? За ответы заранее спасибо.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
ниче не прикручен,походу прилип к поролону.масса на раму идет от движка с право и прикручиваеться с лево на шпильку гайкой на 10,где три провода,на тонеле.под блоком предохранителей,ближе к баку
Иван хабаровск
28 Сен 2018
Г. Хабаровск
Викинг 540 cf moto x8 brp lynx yeti pro v-800
Добрый вечер снегоходчики решил спросить только не говорите опять двадцать пять впервые пишу на этом форуме я с хабаровска нашёл снеж у человека в гараже линкс v800 2008г пробег 30 км не тысяч а км стоит без дела всё видел щюпал не ошибка почитал всё что вы писали за все года и вопрос по сгоранию снежинка так и не понял в чем проблема что надо сделать так как техника новая в несите ясность что надо поменять чтобы не сгореть заранее спасибо
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Поменяй все шланги от топливного насоса до форсунок.Оригинал не дёшев.Причину так и не нашли.При сильных морозах,держать бак полным.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Я никуя не менял
Провод от корпуса бензонасоса кинул на массу (на раму),хомутом притянул провод к выходному штуцеру из корпуса.
Иван хабаровск
28 Сен 2018
Г. Хабаровск
Что ещё лучше заделать перед ночалом эксплуатации
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Сменить масло и фильтр в двиг и сменить масло в кпп
И перед каждым холодным пуском открыть капот и контролировать течь с шлангов на форсы,бенза
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Ну если реально снеж нульс
То пообкатать его без пиз-лей км 500-600
Ну еще проконтролировать натяжку гусли можно
Больше там делать нех.
Можно шприцануть чуть,толкнуть старую смазку,возможно за сток лет она подсохла
Иван хабаровск
28 Сен 2018
Г. Хабаровск
Понял спасибо больше переживаю за возгорания а так всё понятно хомуты менять на шлагах смысла нет?
Dima76
13 Дек 2015
самарская
_ALEX_S_
16 Янв 2013
Коми, г. Усинск
есть немного
Я бы полюбому поменял все масла и тосол, прошприцевал всё что шприцуется, посмотрел катки-подшипники, бензофильтр на автомобильный поменял
KKN575
17 Сен 2016
Уфа
определился: Yeti Pro Army V-800
Шланги у дилера ? Столько прошло лет у них новерное уже не найти
Тоже сомневался, но зашел к дилерам и по вину они посмотрели свою базу и сказали: "Да, ваш снегоход подподает под отзывную компанию по "взрывам" и она является якобы без срочной (у меня 2007) и они готовы выполнить данное обязательство, т.е. поменять". Единственное может не быть в наличии,, то будут заказывать. Когда пришло, позвонили по телефону. Смахивает на фантастику, но я был приятно удивлен.
