YAMAHA RX-1 MTX
More123
13 Июл 2017
RX10MS
Подскажите пожалуйста мне бы мануал либо на английском либо на русском чтобы меньше вопросов задавать инструкция к снегоходу есть нет именно инструкции по ремонту?
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Yamaha RX1 MTX ,Yamaha VX1100 sport , Yamaha FXHO 1800 , Subaru Outback 2.5 , Infiniti FX37
Ремонтируй :)
More123
13 Июл 2017
RX10MS
Вопрос по обогреву ручек остаётся открытым я как понял там все печаль, управление через мозги идёт?
More123
13 Июл 2017
RX10MS
Если есть опыт по ремонту без замены мозгов поделитесь?
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
мозги только менять , или колхозить подключение самому . А для начала прозвони цепи питания , сами подогревы и тд
sergei0306
14 Дек 2013
Тайшет
Brp summit 800 p-tek
У меня тоже обогревы сломаны. Запитал через регулятор подсветки автомобильный. Теперь ошибка 81 горит надо сопротивление еще воткнуть.
More123
13 Июл 2017
RX10MS
Если есть возможность можно подробнее? и сопративление для опроса сиситемой на сколько ом ставить ?
Алексей Н
22 Ноя 2015
Алтайский край
Алексей Н
BRP
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
звездин сергей
16 Авг 2010
Архангельск-Вельск
сергей
Lynx boondocker
Тоже сначала хотел экспериментировать, но решил заказать и поставить оригинал, цена вопроса на мегазипе 7р за пару. По совету местных гуру после наклейки нагревательного элемента на руль, очень плотно обмотал изолентой, так что грипсы еле налазят, говорят что очень сильно продлевает жизнь. Рано или поздно все равно к этому придёте.
More123
13 Июл 2017
RX10MS
Я думаю у меня там проблема будет серьёзнеи потому что курок тоже не греет, прозвоню все там уже буду принимать решение либо вася колхоз, либо стандарт что будет гораздо более приятно. Про изоленту учту!
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Интересно чем это жизнь продлит ? Сопротивление подогревателя как было так и останется , у меня не родной подогреватель был без всякой изоленты , два года катался пока руль не погнул когда в траншею улетел
звездин сергей
16 Авг 2010
Архангельск-Вельск
сергей
Lynx boondocker
Если к грипсе приложить усилие на скручивание, то не смотря на то что она прикреплена будет скольжение по нагревательному элементу. Это его и убивает.
звездин сергей
16 Авг 2010
Архангельск-Вельск
сергей
Lynx boondocker
Можно ещё к стати тупо спаять оборваную дорожку.
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
У нагревателя же двойная изоляция с обоих сторон должна быть?
звездин сергей
16 Авг 2010
Архангельск-Вельск
сергей
Lynx boondocker
Там толщина изоляции в микронах, грипсы при рулежке все время работают на скручивание, вот ему хана и настает. Не знаю как на rx1, а на последних нитрах под нагревательным элементом ещё 1мм утеплителя присутствует, что способствует ещё большей ломкости.
More123
13 Июл 2017
RX10MS
Ребята какие склизы ставить? А то вопрос уже остро встаёт ребром надо брать.
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Хотели как лучше....
У меня вечно ручки прокручивались на руле , чем я только их ни клеил даже хомутами потом притянул , и работали как ни странно . Я нагреватели даже потом отклеил чтоб на другой руль поставить но купил уже с подогревом
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
More123
13 Июл 2017
RX10MS
More123
13 Июл 2017
RX10MS
Я все правильно понял что на наши идут 25 профиль и максимальной длины?
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Профиль то да , а вот по длине сам смотри - какая у тебя гуся , 151я или 162я
Единственное исключение - это склизы №25, которые бывают двух длин: 144 см и 163/167 см. Последние предназначены для горных снегоходов Yamaha Apex и FX Nitro с длинной гусеницей 162".
