Подскажите по Ниве
Валерий Ф
2 Янв 2014
калужская область
Буран 640А
Dima357
16 Июн 2012
suv 600
Ринат подскажи пожалуйста какой радиатор лучше купить, инжектор 2002 год.
rinat08
29 Май 2010
Волжск
Ринат
Yanaha nitro xtx велосипед старт шоссе!
Если ездить по говну и осенью когда первый лед на лужах то только на крестовине , и лучше белорусский кардан . лучше потому что шлицевая толще . при тонкой шлицевой шлицы изнашиваются нарушается балансировка и вибрация .
rinat08
29 Май 2010
Волжск
Ринат
Если радиатор отопителя Только ДААЗ дмитровградский автоагрегатный завод , основной пойдет любой производитель , но ДААЗ лучше но дороже
rinat08
29 Май 2010
Волжск
Ринат
Чуш какая то. Похоже мы говорим о разном. По моему первые карданы шли с пыльниками как на приводах, вот их можно порвать. Те что сейчас -я даже не представляю. Я на Шевике и покустам по ураловским колеям по весеннему зимнику, так ипо непромерзшему осеннему. Стоит на улице в любой мороз, круглый год. Передний уже почти 130 т прошел, машине 4 й год.
Они и сейчас с пыльниками
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
ТАЙГА ВАРЯГ-550,Нива-2121лодки
Да, но не "гармошка", а простенький внутренний. С завода идут качественные, а в магазе хрен знает что. За полгода до замены кардана менял пыльник, а когда менял уже кардан ,-пыльник был уже умерший , резина не качественная, сам лопнул , по моему.
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Новосибирская обл., Искитимский р-н., р.п.Линево
Сергей Архипович
ЯМАХА-Викинг-IV, Nissan-Terrano 4VD 2L
У меня капновые гармошки, мож селиконовые, вобщем полупрозрачные
rinat08
29 Май 2010
Волжск
Ринат
Надо брать заводские пыльники нормально ходят без проблем если сам не порвешь не лопнет
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
лифткомплект на ниву какой есть попроще?заебала морда садиться.
rinat08
29 Май 2010
Волжск
Ринат
Куй его знает посмотрю в тольятти отпишусь ,ты вроде и сам недалеко от железного рынка живешь если в лом ехать телефон сбросишь я 30 го апреля посмотрю отзвонюсь
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
:handshake2:
10 Авг 2017
ЮГ Ульяновской об
Афиногентов Дмитрий Владимирович
tundra 600ace Commander LTD 900 ace 2020
Посмотрите пружины от шнивы,у них то ли пруток толще,то ли витков больше. Думаю в магазине можно сравнить. У нас ставили на коротышку так она прям как истребитель на взлёте сразу стала,но жоще.
Dima357
16 Июн 2012
suv 600
Потек радиатор, решил заодно сменить и шланги, подскажите нужно ли мазать герметиком соединения или и так нормально будет держать? Вроде с завода не чего не мажут...
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Слегонца мажу, хуже точно не станет.
Dima357
16 Июн 2012
suv 600
Прокладочный красный подойдет?
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Извращение мазать шланги герметиком, новые стоят отлично , хомуты щаз вроде все правильные ставяцо
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
..бывает на новых радиаторах облой плохо снят - шабер вам в помощь (или наждачка)
А герметик если сразу собрать - выдавит.:dread:
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
На сей день дважды менял патрубки. Первый раз без гермнтика-- были небольшие течи , со временем, приходилось менять и хомуты, врезультате собрал с герметиком все ок. Второй раз всё на герметик, течей нет до сих пор , ейчас будет третья замена. Герметик выдавить не может если его наносить тонким слоем. Опасаться нужно попадания в систему, но это уж нужно не жалея мазануть.
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Сергей Архипович
Рекомендую использовать герметик. Наносить не толстым слоем на наружную часть патрубка, выдерживать примерно половину рекомендованного инструкцией времени. Внутреннюю часть патрубка просто смазывать герметиком, чем тоньше тем лучше, именно для смазки при натягивании, непосредственно перед соединением, не подсушивая. При соединении (натягивании) излишки герметика просто сгоняются наружу. Если герметик нанести на внутреннюю часть патрубка то при натягивании все излишки окажутся внутри системы. Герметик обеспечит надёжный-мягкий-скользящий-равномерный контакт сопрягаемых деталей. Рекомендую на новые патрубки, соединённые с применением герметика, устанавливать пружинные самоподжимные хомуты. патрубки по мере эксплуатации "подсыхают", теряют эластичность, особенно в месте соединения, нарушается герметичность в результате постоянно-переменных тепловых расширений, а герметик и самоподжимной хомут обеспечивают постоянную упругую компенсацию. ИМХО.
rinat08
29 Май 2010
Волжск
Ринат
Ни в коем случае не мазать герметик , в соединении он не высыхает , на ваз 2110 у меня неоднократно срывало патрубок с радиатора . лучше всего ставить самоподжимной хомут
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Сергей Архипович
Герметик "высыхает" даже в закрытой собственной тубе. Герметик вообще твердеет не высыхая а полемеризуясь, в результате реакции взаимодействуя с воздухом, влагой воздуха ...... В любом соединении намазаный герметик полемеризуется.
Ну а патрубок у Вас срывало скорей всего из-за неисправного паровоздушного клапана, из-за ибытка давления в системе. Хомут на фотке само то
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
+100500 Похоже у людей есть неудачный опыт использования паршивого герметика. Кстати в сервисах тоже слесаря на серый садят систему охлаждения. А если давление в системе поднимается , срывает патрубки и с герметиком и без и на любых хомутах.
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
ARGO 750EFI, Буран 4ТД, CF 500-2A, Skandic SWT 550
Ставь пружины и амморты передние от шнивы, морда здорово поднимается. Амморты от шнивы имеют больше ход, родные будет рвать проверено на своей пятидверке, плюс шнивовские пружины дольше ходят.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
есть фотки?
