Мои : Snowmonster, Хулиган (стр49). POFFIGATOR (стр73)
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
Re: Мой Snowmonster
Да очень похоже, чуть исполнение другое. У кого-то на форуме уже видел поставлено такое же.
23 Ноя 2009
владимир
буран.?нива,ока, Logan
Re: Мой Snowmonster
Ну сделано хорошо (базара нет). Только если поставить заводскую гусю-ну точно будет МОНСТЕЕР.
yar2k
13 Янв 2010
Ярославль
МВ Е220
Re: Мой Snowmonster
Прежде чем ставить все следует взвесить, данный диск и суппорт (тросик) расчитаны на скорость и вес в разы меньшую чем у тебя, я бы рассматривал вариант тормозов от скутера(гидравлика), мне кажется что намного эффективней.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Re: Мой Snowmonster
Тележка-самосвал :) Это ж сколько рыбы поймать надо,чтоб пригодилась.Иль ещё для чего?
PS65
25 Ноя 2008
Самара
мотособака -боленс ( Боливар)
Re: Мой Snowmonster
дрова .. (раз пила в снежике)
СаноЗа
28 Окт 2010
ЛУАЗ,снегоход.
Re: Мой Snowmonster
Прикинул и......передумал пока. Чтоб поставить этот или другой тормоз нужно было планировать это изначально, а сейчас диск тоже можно поставить, но он почти полностью перекрывает доступ к первой цепи. Чтоб заменить цепь придётся снимать редуктор ,а в полевых условиях это не кайф. Действительно лучше приобрести суппорт от скуттера или мокика, хотя бы и б.у., и поставить его прямо на ведущщую ось,там как раз есть место между опорой и звездой. Нынешний диск подходит по диаметру только выточить упорн.втулку и к ней прикрутить его, но на оси будет слишком большая нагрузка, до редуктора ещё куда ни шло, думаю слабоват будет.
Дочке на велик подарю!!!
СаноЗа
28 Окт 2010
ЛУАЗ,снегоход.
Re: Мой Snowmonster
Да уж, рыбы надо как у yar2k на аватаре, а так действительно дрова возить для сушилки. В километре несколько пилорам -свалки забиты дровами и можно выбрать кучу отличных досок, по этому и пила.
СаноЗа
28 Окт 2010
ЛУАЗ,снегоход.
Re: Мой Snowmonster
Бл... синоптики обманули: давеча обещали морозец, а сейчас уже вся неделя в ++++. Холод перенесли на следущую неделю.
yar2k
13 Янв 2010
Ярославль
МВ Е220
Re: Мой Snowmonster
У меня была идея поставить дисковые тормоза от велосипеда, но вовремя отказался, не та масса и скорость.
yar2k
13 Янв 2010
Ярославль
МВ Е220
Re: Мой Snowmonster
В Ярике сегодня снегу накидало, а завтра и всю неделю до +12.
игорь васильевич
3 Дек 2009
вологодская обл.
игорёк
самоделки.
Re: Мой Snowmonster
у нас тоже навалило,сантиметров нарно 10-15,и ещё валит :ohmy: тепло блин только растает наверно.я вчера сезон открыл по первому снегу.искры изпод лыж летели.а седня уже нормально,только снег сырой
СаноЗа
28 Окт 2010
ЛУАЗ,снегоход.
Re: Мой Snowmonster
Я тоже сегодня обновил снежок. навалило уже около 15-20см, такой сырой и тяжёлый, перед лыжами толкает по целому сугробу. Кили с лыж пришлось сразу снять с ним повернуть в сыром снегу почти не возможно только
подрезы оставил. Надо отрегулировать схождение : в перёд нормально, а назад с разворотом лыжи разъезжаются и тормозят.
СаноЗа
28 Окт 2010
ЛУАЗ,снегоход.
Re: Мой Snowmonster
Ребята, кто знает ИЖевскую коробку? Помогите советом. При тестах с подвешеной гусеницей все передачи включаются нормально а при езде опять только 1 и 4, включаешь вторую и третью только треск стоит вроде схватит чуть-чуть и вылетит. Я перебирал уже несколько раз, шайбы ставил по разному без толку.
А ещё все плоскости гремят-за версту слышно.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Re: Мой Snowmonster
Если шайбы не помогают-значит выработка на торцевых муфтах подвижных шестерён и вилках переключения.
Джони-5
15 Фев 2010
Смоленская обл. г.Гагарин
Николай Анатольевич
квадрик .трицикл ларвен ,полноприводный мопед..снегоход.мини трактор и т. п.
Re: Мой Snowmonster
уменя был иж пл 5 и третья вылетала- но у меня было из за пружинки которая фиксировала передачи ,я её поменял и всё наладилось
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Нэксия,Восход,Трактор Т-25,Сельхозорудия половину самодельные.
Re: Мой Snowmonster
Обратись к Володе+ тема Сборка самодельного снегохода у него на снежике ижевский двиг стоял и он перебирал коробку не однократно. :)
СаноЗа
28 Окт 2010
ЛУАЗ,снегоход.
Re: Мой Snowmonster
Ставил новую или подбирал другую- потуже?
СаноЗа
28 Окт 2010
ЛУАЗ,снегоход.
Re: Мой Snowmonster
Шестерни нормальные без явного износа, брал с другого движка, вот вилки да есть не большой износ.
Джони-5
15 Фев 2010
Николай Анатольевич
Re: Мой Snowmonster
уменя были разобранные движки от пл 5 я взял с другого двс и сравнил их моя родная была почти на два кольца кароче и я поставил ту что подлиньше -вот и всё ,но у вас я незнаю что -невидя тяжело сказать -сами понимаете
Джони-5
15 Фев 2010
Николай Анатольевич
СаноЗа
28 Окт 2010
ЛУАЗ,снегоход.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Re: Мой Snowmonster
Кроме перечисленного может быть ещё осевой зазор первичного/вторичного валов, кривая вилка (сыромятная), слабая пружина фиксатора копирного вала. Ну собственно, больше там ломаться нечему.
troffer
22 Мар 2010
Архангельская обл.
Рено-Логан, каракат, мини-трактор, снегоход сделал, теперь пытаюсь улучшить
Re: Мой Snowmonster
Александр, выключение передачи происходит из-за износа кулачков шестерни. Если положить шестерню кулачками вверх и посмотреть на кулачки , то в идеале они должны быть в форме трапеции с вершиной ввниз. При выработке - профиль либо прямоугольный , либо трапеция с вершиной вверху. При включении они просто расцепляются, воздействуя друг на друга, как конуса . А вот если правильная трапеция , то происходит закусывание кулачков, сами себя зажимают. Здесь два рецепта : либо правильные шестерни ( тока не с магазина, там сырье полное) , либо берешь болгарку , круг 1,2-1,6 толщиной и подпиливаешь кулачек до правильной формы. При всей кажущейся дикости и топорности данного метода, результат , как правило, выходит положительный. :up: Коробки планетовские очень критичны к люфтам , поэтому обрати внимание на люфт первичного вала и червячного вала включения передач.
СаноЗа
28 Окт 2010
ЛУАЗ,снегоход.
Re: Мой Snowmonster
Вот спасибо-то, скорей всего так оно и есть. Пока нет большой нагрузки передачи держат, а под нагрузкой выскакивают.
