Подвеска и гуся Рыси, вопросы и решения
Solik
4 Апр 2015
город герой Соликамск
Рысь УС 550 1998г., Рысь 500МП 2008г., Соболь 4*4, ЛУАЗ, мотоблок.
Написал ему в личку....
Ждёмс
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
Рысеводы,подскажите,пожалуйста,как можно НАМЕРТВО заблокировать узел слома на рыси 119 да так,что полозья не поломались.Нужно срочно,а то гуся скачет при резком разгоне.Я блокировал пружинами,но толку мало.
dydypasha
16 Окт 2014
Чувашия
Павел Михайлович
Нива 21214, МТЗ 892, ЧЗ 472.6, Рысь 113
. Такая же беда! Только подвеска 113. Приготовил шину стальную привинтить на месте узла слома оба полоза (короткий и длинный). Но боюсь, не погну ли на кочках полозья...
Solik
4 Апр 2015
Заварить можно, но по мне дак лучше переделать по схеме как на 500ке, себе так буду делать, потом.
Ivanovich
21 Авг 2012
Болгар
Владимир Иванович
Полноприводный пневмоход, Рысь-119
первое время как приобрел Рысь блокировал пластинамии нормально ходила а потом переделал почти как на 500 и добавил катков сколько можно было туда поставить и сейчас ездию не обращаю внимания на склизы по накатки
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
Фото можете показать?
Ivanovich
21 Авг 2012
Болгар
Владимир Иванович
вот фото
Антон81
29 Дек 2016
Краснодар
LYNX ADVENTURE GT 600 ETEC
Кто подскажет, можно ли заменить БРПишные катки диаметр 141мм родной артикул - 503191942 на катки от РЫСИ? они по внешнему диаметру вроде похоже?
эдик
15 Апр 2009
УРФО
Эдуард Борисович
на штрафстоянке
хз а по чему бы и нет
на рыси на 140 и на 160 катки
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
Парни подскажите кто ездит на рыске с импортной гусей с грунтозацепом больше 30мм и как ведет себя снежик после такой переделки (ходовые качества) за ранее благодарен
Мexan_Surgutskiy
13 Ноя 2016
ХМАО Сургут
Рысь 113, Мотоцикл УРАЛ, Крузак 100, Лодка Silver
Подскажите знатоки, не маловат ли у меня клиренс?)))
евгент
11 Янв 2015
Кандалакша, Кольский п-ов
рысь 500м была, сейчас тайга люкс 550
Вопрос возник к обладателем 500ок. В подвеске вторая ось проворачивается целиком, у прежнего хозяина уже выработка была, заварил аргоном, в новых отверстиях продолжает прокручиваться и раз....бывать полоз. Никто не сталкивался? Как бы её зафиксировать,по уму?
BATMAN
9 Фев 2017
Свердловская область Невьянск
Aлександр
Буран ,CF500 ,скутер150 кубов , 3 лодочных мотора , ваз2114
Доброго всем дня! Я новичок. Рысь купил еще в ноябре 15 года. Но эксплуатировать начал только в этом году. До этого сделал капиталку мотора и маломальски перебрал тележку. Меня интересует длина амортизатора в обоих положениях? Также интересует чертеж оси на которой стоят внутренние катки . Рысь у меня 119.
Solik
4 Апр 2015
На 119 нет внутренних катков. О чём речь?
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
там нужно точить две коротких оси для внутренних катков как в Арктик кете 440 было.. с которого собственно тележку содрали
я себе поставил. и с тех пор склизы не менял.
BATMAN
9 Фев 2017
Aлександр
По каталогу деталей эта ось идет под номером 54 119.02.001.011. Тележка модель 119. По каталогу ось есть.
Evgenii1482
29 Ноя 2015
Татарстан
Рысь119
Чертеж осей есть в теме "Ковыряем железо". Есть готовые оси, если нужны пиши в личку.
BATMAN
9 Фев 2017
Aлександр
Evgenii1482
29 Ноя 2015
Татарстан
Рысь119
kpectohoceu
19 Ноя 2015
Доброе утро, подскажите не могу понять. От чего подходит задний амортизатор? Кто говорит от классики норм, кто говорит плохо, Матиз, от урала. Запутался совсем
евгент
11 Янв 2015
я поставил задний от матиза, как тут рекомендовали, нормально, у меня 500 ка, на 119 не знаю....
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Рысь 660 была, Arctic Cat 570 XT был,Arctic Cat M 8000 Sno Pro есть.
Однозначно от Матиза во первых у него ход 15 см на родном 13 где то ну а вазовские вообще 9 см его однозначно не надо....
Поставить можно, но ход слишком мал и при прыжках будет гнуть ось.
Матиз подходит идиально безо всяких переделок,он правда мягче родного,но это не проблема оси и полозья целее будут.
Сибиряк88
29 Янв 2012
Красноярский край. Сейчас в Новосибирске.
Тайга СТ500Д, Буран, Восход 3М, Вихрь 30, китайская эл.станция 0,8кВт, 11кг:)
А какой именно? Передний, задний?
mikac
24 Ноя 2015
свердл.обл.
игорь викторович
снегоход рысь 500+
у меня была погнута первая ось-тоже начинала прокручиваться на полозе-я подставил из бронзы шайбы большего размера и потолще под шайбы болта оси-пока стоит на месте,но конечно протянул хорошо,так что метал.шайба немного втянулась в бронзу
