Ник87_
- 22 Фев 2015
- 113
- 8
- Саратовская степь.
- Николай
- очень много чего -из- снегоходов- тайга варяг 550-
А где ты его лаком мазал?Поставил датчики которые заказывал на али. День поработали норм, дальше полная хрень. То на горячем минус 1 показывает, отключупитание включу норм, другой начинает мозг тереть, контакты норм- кто чего думает? Лаком вроде мазал.
Сверху платыА где ты его лаком мазал?
Провод датчика скорее всего где то перетерся.Подскажите такая проблема. Отработал датчик на два цилиндра от Скутерок почти всю зиму, а последние две недели на правом цилиндре показания стали прыгать с бешенной амплитудой, что может быть? Снежик Яма Викинг, сам прибор запитан от фары на переменку, в инструкции от этого скутерка разрешается подключение на переменку.
Именно поэтому и закончилась, покупал год назад, а поставил только месяц назад. По сути просто устройство пролежало почти год в коробке до установки с момента продажи. Что делать? Не выбрасывать же. Новое покупать - сейчас не стал бы уже. Хорошо что отремонтировать получилось. Думаю, виновато не устройство, а то что купил сегоход с отсутствующим регулятором напряжения. Странно что оно вообще хотя бы неделю отработало. Сейчас регулятор установил уже, но все равно подключил к аккумулятору автономно. Пока не буду уверен, что вся электрика в порядке.Гарантия год с момента покупки ведь
Чтобы еще больше обезопасить прибор собери стабилизатор с кренкой на 12 в.Именно поэтому и закончилась, покупал год назад, а поставил только месяц назад. По сути просто устройство пролежало почти год в коробке до установки с момента продажи. Что делать? Не выбрасывать же. Новое покупать - сейчас не стал бы уже. Хорошо что отремонтировать получилось. Думаю, виновато не устройство, а то что купил сегоход с отсутствующим регулятором напряжения. Странно что оно вообще хотя бы неделю отработало. Сейчас регулятор установил уже, но все равно подключил к аккумулятору автономно. Пока не буду уверен, что вся электрика в порядке.
У нас с радиодеталями туго. Может, лучше готовый купить дополнительно к установленному бурановскому.собери стабилизатор с кренкой на 12 в.
Да эти детали не проблема найти, в крайнем случае почтой, в 100 р. уложишься.У нас с радиодеталями туго. Может, лучше готовый купить дополнительно к установленному бурановскому.
он не спасет. Кренка, если вдруг на нее придет 24 вольта... и на ней будет нагрузка - крякнет первой.Чтобы еще больше обезопасить прибор собери стабилизатор с кренкой на 12 в.
