Карбюраторы для китайских двигателей
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Я пробовал разные карбы -наши , серии К , и ни один не работал нормально
... Не повезло наверное, может качество шлак...у меня на паре моторов стояли иковы - работали отлично, пз 30 тоже всё хорошо.. Народ ещё пвк 32 хвалит, но я не пробовал..
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Ну на обычных то моциках К-62,65 вроде нормально работают , но вот Рассо не зря клон Микуни , еще по самому своему первому знакомству с ним на минске убедился. Нонешний белорус К2401 тот же самый клон , жаль нету комплектного , а так бы попробовал его в деле. На минсках они себя неплохо зарекомендовали.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Навели на мысль. Если посчитать скорость потока в карбюраторе пятнашки с диффузором 26 мм, то все красиво получается. От резкого открытия заслонки на ХХ до 4500 об/мин скорость потока изменяется от 40 до 120 м/с. Просто идеально. Но вот сейчас дошло. В PZ30 сечение открывается полностью (вверх). Так же площадь эллипса 20х26 мм равна 4,08 см2. А в стоковом карбе вал заслонки при ф6 мм и высоте 26 мм отбирает 1,56 см2 проходного сечения (реально может отличаться, т.к. на нем снята лыска, но торчат болты и плюс сама повёрнутая заслонка). Вот и получается, что площадь сечения стокового карбюратора пятнашки всего 3,74 см2 (приблизительно), а не 5,3 см2, как я считал. Тогда скорость потока при резком открытии заслонки на хх реальная 56 м/с, а на 3600 об/мин скорость уже 140 м/с(!!!). Пишут, что уже после 120 м/с начинает снижаться весовое наполнение. Т.е. нужен диффузор 26 мм без каких либо препятствий, тогда скорость потока будет в рамках. Потихоньку проясняется...
sergsha
22 Янв 2011
Яранский район
Трактор самодельный, снегоход самодельный и другая всякая.
Пробовал разные карбы. Ставил из серии К62,65. древний К28 вроде. На всех работал двигатель, но по нормальному запускаться и работать стал на ПЗ. Теперь стоит ПВК, меня устраивает как по запуску, так и по работе под нагрузкой. Расход поболее, чем с родным, но и везёт веселее.
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Вот , кстати по запуску - если мурашевский карб на 17 лифане худо-бедно работал , то вот с запуском были проблемы , причем порой на ровном месте. Мог с пол тыка завести , а можно было дергать до разрушения стартера , в моем случае -ручного . Возможно , с электростартером это не так сильно выражено , проверить неначем. То вот с Рассо этой проблемы нет , если сразу не завелся , то достаточно нажать на обогатитель и вуаля , все работает. Почему так - ХЗ.
muholov
26 Ноя 2018
рыбак 2 мт
Народ,кто в теме,хотел заменить жиклер хх pz30 на 40,с али пришел набор фирменные со значком кейхин,но длинный с распылителями вместе,а с карбюратора выкручивается короткий,как гтж,понимаю,что там внутри вторая часть,но как ее вытащить,может запрессована на горячую,да и может нельзя так менять,обыскался на эту тему,ни одного намека,будто и нет такой проблемы,может я ломлюсь в открытую дверь по незнанию?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Вместо жиклёра завернуть Винт длинный и вытащить за него
muholov
26 Ноя 2018
рыбак 2 мт
Спасибо,тезка,пойду дерзать
SRB
4 Фев 2009
Пермский край Березники
Родион
Буран 640а(был), Викинг 540, Кайман 330(был)+Мерк 15, Крым+Меркотоха30, Ш-Нива, ЭЭЭЭЭстонская гончая
Добрый вечер всем. Поставил на буран 20 лыс Лифан, пз 30, регулятор с потрохами удален. Пока было лето заводился более менее, но с подкачкой ускорительного, на заслонку реагировал слабо,пришла зима и жиклёры с Али. По холоду заводится тяжело .Снял карбюратор отрегулировать уровень, ввернул 120 жиклёр, не завелся. Стал сверлами промерять родной жиклер, получилось 95, поставил 110 жиклер. Винт качества выкручен на два оборота. Завелся после подкачки ускорительным и то несколько попыток, пока не прогрелся приходилось подгазовывать, были хлопки в карбюратор и часто в глушак. Холостые не устойчивые, то завышенные, то едва крутит, пробовал прокатиться, на пол газа по ледяной дороге бежит 50 км и дальше как в стену упирается, курок давишь скорость не растет. При глушении через раз хлопнет в глушак. На горячую заслонку закроешь заглохнет, заводится тоже с подгазовкой. При резком сбросе газа на нейтрали обороты падают, может заглохнуть. Подскажите куда копать. Сам грешу на жиклер хх, нужен больше?
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
... Начните с уровня, 14 мм самый аккурат, затем подсос воздуха возможно.. У меня пз 30 сразу из коробки завёлся и более менее работал, подбирал только гтж, ХХ заводской на 40 .. Двигатель 460 сс. Лифан..
SRB
4 Фев 2009
Родион
Благодарю за ответ. 14 мм выставил. Из коробки тоже заводился, но с наступлением холодов запуск затруднителен.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
.. Карбюратор с ускорительным или без?
SRB
4 Фев 2009
Родион
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Смесь бедная ставь гтж больше диаметром
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Всем известно что сейчас Китайцы шлепают десятки эндуро мотоциклов ,особо популярные 250-300 и выше и все от них хотят дубасить как на топовой хонде. У меня рядом могаз по ним, что я видел за последние лет 7! Оказывается весь КНР мотопром в поисках идеального карба что они только не ставили за это время. А в последнее время на топовых я вижу pwk 32- 34 фильтр типа нулевик , хотя флянец на 30 и на это нужно было 10 лет. По отзывам с ним мотики наваливают. То есть буквальное увеличение дифузора сверх нормы благотворно сказывается на ручке газа.
Лаур
10 Фев 2010
Поставь временно карб от бурана повалит неистово, я ставил микуни бурановский на 15ку валил . Пз 30 мне откровенно не понравился.он даже для 250ки в стоке мал.
sergsha
22 Янв 2011
Яранский район
У двигателя 17сил диаметр впускной в головке на 32. Считаю что нет смысла ставить карб с диффузором меньше. У меня стоит ПВК 32. Заводится и работает на всех режимах, жиклёры родные.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
А что значит жиклёры родные? Есть какой-то стандарт или имеется ввиду, что с какими пришел, с теми и поставил?
sergsha
22 Янв 2011
Яранский район
sergsha
22 Янв 2011
Яранский район
Да, с какими купил, с теми и поставил. Подошли нормально смесь нормальная. Знакомый брал такой же карб, но у него богатило сначала, потом не знаю, добился чего или нет.
sergsha
22 Янв 2011
Яранский район
IMG_20200125_161647.jpg Вот нашёл фото, вроде видно.
SRB
4 Фев 2009
Родион
Добрый вечер. Дайте пожалуйста ссылку на Али где жиклёры холостого хода продают на ПЗ 30. С ГТЖ разобрался, родной ХХ маловат вроде, сверлить очкую, пока замены нет.
Михалыч-2
14 Сен 2011
Архангельскакя губерния.
Александр Михайлович
Буран АДЕ, ИЖ-П5, УАЗ ХАНТЕР-дизель был, Патриот дизель есть, каракат переломка
Я искал и не нашёл, у меня короткий, а предлагают длинные. Расковырял свой и малость перестарался, пришлось проволочку впаивать.
Dreadorigin
15 Ноя 2019
Norilsk, UOOO
Самодельный гусеничный вездеход
Ребята всем добрый день.такой вопрос. Двигатель lifan 18.5 сил, хочу воткнуть карбюратор PWK-32. Впускной коллектор в голове 32 мм, соответственно диффузор карба тоже должен быть 32? Или посоветуете другой аналог. Может у кого опыт есть?
