Xtrim BoonDocker 800R E-TEC
Herz
17 Окт 2011
BRP
BALIS написал(а):
Интересно а что на пиндосовских форумах про этот бюллетень говорят? Мож там пошукать проблема ведь одинакова?
А что там еще искать, вроде и так разжевали уже и стрелочками показали в чем проблема с визуализацией разобранных кишок снежика на холодном матовом хирургическом столе. Болячка у всех одна, а вот методы лечения у всех разные, для каждого пациента свой исход будет, кого-то терапевтически подлечат, по кому хирургия плачет, а кто-то, безнадежный, может и не увидеть сезон :)
ser96
26 Окт 2008
Свердловская обл.
всякая разная
Herz написал(а):
ser96 написал(а):
Herz написал(а):
Как говориться, спасение утопающих....
Надо звонить дилеру и узнавать про каждый конкретный снеж, они открыты для диалога, так мне и сказали, что пусть звонят и будем разговаривать.
И что-то мне подсказывает, что в каждом случае будет свой подход. Я, скажем, не настаивал на замене поршневой, сами же меняют ее, что приятно в моем случае.
От себя хочется пожелать всем удачи в предстоящем сезоне, катать и получать удовольствие!
Все верно, так же считаю. Мне вообще дилер двигатель в сборе новый поставил.
Задиры были?
не было, у меня на 4200 заклинил подшипник на колене
Herz
17 Окт 2011
BRP
Забрал на выходных снежик, всё сделали, поменяли коленвал и поршневую, все по гарантии.
Хорошо все же иметь гарантийную технику, я без иллюзий, конечно, но в моем случае повезло.
Могу сказать только брп центру северу большое спасибо. За свои менять было бы жутко даже представить, ценник чудовищный.
Val_mxz
25 Окт 2012
разная
День добрый, подскажите пж где в Бундокере 12 модельного года "розетка" для подключения проводов под обогрев шлема. дилер сказал что нужно искать где то под капотом, но где там именно она болтается кто то в курсе?
BLONDIN
3 Фев 2004
Санкт-Петербург
BRP
Штатный разъем для аксессуаров болтается в районе фары. Надо откручивать пластик. Напряжение на нем появляется только на ходу.
Val_mxz
25 Окт 2012
разная
Ок. Спасибо. Попробую разобраться!
ценитель-техсовершенства
28 Июн 2012
Подмосковье Можайск
vadim
summit x 154. 800e-tec 2013 +Polaris RMK800
Я поставил розетку ,разъем слева по ходу ,совсем рядом и много пластика снимать не надо
ГаДик
24 Янв 2012
ГородГеморой & ЧГ МО
имеется активно
а сам провод для обогрева визора скидушный или родной ставите ?
ИТОГО
10 Мар 2009
Московская область
Дима
Превосходства)
А какая разница? Гнездо почти у всех подогревов одинаковое )
ГаДик
24 Янв 2012
имеется активно
то что на шлем идет ясно, а вот то что внутри?.... знал бы точно не спрашивал
Val_mxz
25 Окт 2012
разная
Ставлю скидушный, но как пояснили мне, там разъемы одинаковые с родным
ГаДик
24 Янв 2012
имеется активно
спс.... у меня у дилера тоже скидущный лежит (сам покупал), но поскольку снежик никак не привезут.... пока все еще теория
Val_mxz
25 Окт 2012
разная
А что именно из пластика нужно снять? Не достаточно просто открыть боковину, так не найти этот разъем?
BLONDIN
3 Фев 2004
Санкт-Петербург
BRP
Раъем нужно искать чуть впереди рулевой колонки. Его скрывает белый пластик. Теоретически, добраться до него можно и со стороны вариатора, вытащив глушитель впуска (пластиковая херня такая :D на защелке). Но чтоб просверлить отверстие под розетку пластик лучше снять.
Val_mxz
25 Окт 2012
разная
Спасибо. Поставил без проблем
Val_mxz
25 Окт 2012
разная
Столкнулся с проблемой. Период обкатки. При резком старте и наборе скорости в районе 100 км/ч резко теряется мощность, возникают провалы, потом плавно восстанавливается набор скорости и так повторяется неоднократно. Пробег 500 км. Началось такое на пробеге около 250 км (просто ранее не давил много).
Думал на топливо, но потом залил на проверенной азс и добавил "родную" присадку - проблема та же! что это такое? кто знает? кто сталкивался?
BLONDIN
3 Фев 2004
Санкт-Петербург
BRP
Это все етэки так делают, не переживай :) Отсечка при обкатке. К 750 км должно отпустить. Это мозги.
Pratas
4 Ноя 2006
Кандалакша (Мурманская область)
есть
:D
не пилота, который и мануала то не открывал ...
BLONDIN
3 Фев 2004
Санкт-Петербург
BRP
Я не удивлюсь, если мануала нет :blush:
хохол
10 Ноя 2004
Санкт-Петербург
разная
Если каждому мануал давать - что из этого получится?
У меня, кажется, кроме как на Ямахах, их и не было никогда :D
Pratas
4 Ноя 2006
есть
Очень даже может быть ... что совершенно "не красит" дилера :cool2:
Хотя при желании найти англоязычный на сайте BRP не сложно.
Ещё бы у Росана так обстояли дела с русскими инструкциями пользователя :shutup:
BLONDIN
3 Фев 2004
Санкт-Петербург
BRP
Обычно, у всех дилеров есть мануалы в электронном виде.
BLONDIN
3 Фев 2004
Санкт-Петербург
BRP
Не ну если надо кому, могу узнать про электронные мануалы.
Pratas
4 Ноя 2006
есть
Да конечно надо ... народ на форуме постоянно ищет.
Не плохо бы прям на сайтах дилеров такая инфа была по умолчанию :up:
Ты там по ближе к "звёздам" проинформируй по возможности :D :beer:
