Казанка 5м4
Владимир52
4 Май 2013
Магнитогорск
Владимир52
Ямаха ВК 540-4,был,Ямаха RPZ50MP, Компас 350 S тохатсу 9.8 л/с..
Переделал проводку на казанке, убрал минус с корпуса, парни с русфишинга говорят коррозия будет. Теперь минус подаётся прямо с мотора, на изолированную колодку, конечно через корпус мотора всё равно проходит масса, но это говорят не вредно, не та масса.
сифон
3 Ноя 2010
YAMAHA VK Professional Буран 640 МД, МВП-500 Windboat 47 DCM YAMAHA 60FETOL
ХЗ так то на моторе все подвижные части замассованы между собой стальными тросиками. Сечение тросиков конечно маленькое но этого достаточно чтоб на корпусе лодки была надёжная масса.
Владимир52
4 Май 2013
Магнитогорск
Владимир52
Куда лучше врезать фильтр тонкой очистки топлива, до груши (подкачка), или после груши?
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Лучше поставь отстойник!
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Для интереса проводок + с АКБ прямо на корпус задень...
Владимир52
4 Май 2013
Магнитогорск
Владимир52
Зачем? Для этого есть прибор, всё проверил.
сифон
3 Ноя 2010
Имел в молодости как то горький и неудачный опыт по этому поводу. Так же была на казанке 5м2 протянута проводка с отдельным минусовым проводом, выключателя массы предусмотрено не было. По не опытности решил что на корпусе масса отсутствует, эксперименты с проводом, тем более прибором не провел. В один прекрасный момент пропадает трим, глушу мотор, визуально осматриваю, естественно причину не нахожу. Плюс на моторе отказался крутить стартер. В общем причина была простая как потом выяснилось и связана с моей ленью. Аккумулятор был не закреплен и видимо на волне он опракинулся, а плюсовая клемма коротнула на корпус, в результате на моторе оплавились все минусовые провода, в том числе и тросики, а один проводок перегорел полностью, естественно трим и реле стартера не функцианировало. Это я к тому что как не крути а масса на корпусе все равно будет, ну разве что если мотор полностью изолировать от контакта с корпусом.
Владимир52
4 Май 2013
Магнитогорск
Владимир52
Да, масса присутствует, эксперимент я начал в том году, прямо на воде, жарило с ума сойти. Масса есть, но вроде наводки, когда всё перебросил, на сигнал фак.. а его и нету, так и без сигнала ( не больно нужен) и проходил. Сейчас есть, на нём персональная масса.
Владимир52
4 Май 2013
Магнитогорск
Владимир52
Братцы куда лучше, пора на воду, не люблю выходные дни, отстойник неа...лишняя горотьба, бензин у нас хороший, свечи чистейшие, светло-коричневые, даже немного может быть смесь бедновата, или бензин слишком хороший! :D Попробую в этом году 92, а там видно будет.
сифон
3 Ноя 2010
Да вообще без разницы, но я бы установил фильтр после груши. Груше пофиг мусор в бензине в виду отсутствия в её конструкции различных сеток, а вот сам фильтр имеет незначительное сопротивление и в процессе эксплуатации это сопротивление увеличивается из за загрязнения. Если прокачивать вручную то будет легче продавить фильтр установленный после груши ТК рукой воздействуешь на стенки груши. Если фильтр до груши, то для того что бы протянуть бензин будет использоваться только энергия сжатой груши.
сифон
3 Ноя 2010
Ну да, для мощных потребителей не хватает, нужно серьёзный массовый провод кидать.
Владимир52
4 Май 2013
Магнитогорск
Владимир52
Спасибо за советы, :beer:
Владимир52
4 Май 2013
Магнитогорск
Владимир52
Все непонятки позади, парни с моторка .орг вмиг всё разжевали, владельцы таких же моторов, всё таки приятно разговаривать на родном языке! :beer:
Владимир52
4 Май 2013
Магнитогорск
Владимир52
Всем вечер добрый! Жара за + 40*, и штиль, так и не выезжал ни разу. Хотел купить что нибудь от солнца, но, хороший зонт 8-9 т.р., да и на заказ, хороший тент ещё дороже. Вопрос к рыбакам с опытом, Казанка 5 м 4, кто нибудь своими руками изобрёл что то от палящего солнца?
Владимир52
4 Май 2013
Магнитогорск
Владимир52
Решил не ждать, пока добрый дядя подскажет, времени затратил с 8.00 до 11.00, цена - трубка пластиковая= 79 руб, да две резинки= всего 150 руб., и не думаю, что зонт за 9 000руб. в этом случае будет лучше, на переходах, на скорости, буду снимать, просто дёрнул вверх, снял с трубок, и всё, полностью разборный, уместится в любой чехол от удочки. Если моё "изобретение" поможет хоть одному человеку, буду просто счастлив, Будьте Здоровы!!
  • 1 MB Просмотры: 1.288
  • 1,5 MB Просмотры: 1.291
  • 1,3 MB Просмотры: 1.266
Владимир52
4 Май 2013
Магнитогорск
Владимир52
При поворотах штурвала слышны щелчки, как что то проскакивает, или выскакивает из зацепления, лодка Казанка 5м4, плм ямаха 40 BEDL, в чём причина? Ладно бы на месте, на скорости , щёлкает и не рулит.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Износилась шестеренка в рулевом редукторе, покупай новый редуктор...
Владимир52
4 Май 2013
Магнитогорск
Владимир52
Вот спасибо, пришла откуда не ждали, а редуктор с тросами надо брать?, у меня троса ещё кольцом свернуты лежат, длинные.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
А редуктор и трос новые на лодке установлены? или стоят давно? Может просто установили новый трос рулевой М58 вместо М66. М58 трос тоньше, он в зацепление не входит с шестерней и треск слышится из-за этого? Какая маркировка вашего троса рулевого и рулевого редуктора?. На тросе маркировка написана около гайки , которая крепит трос к мотору, примерно в 30-50 см. от нее
Владимир52
4 Май 2013
Магнитогорск
Владимир52
Спасибо Илья, лодка куплена с рук, маркировку не могу сказать, лодка в 200 км, на водохранилище.
Никита86
13 Авг 2012
Никита
BRP expedition
Народ кто топливные баки под пайолы в районе передних сидений ставил? Делитесь опытом!
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
Сколько км ды проходишь за поездку, какой мотор, сначала определись а нужно ли тебе это....
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Интересно посмотреть какие топливные баки туды можно впихнуть. :confised: Разве тока бутылки или канистры по 5л.
Никита86
13 Авг 2012
Никита
BRP expedition
Спасибо за совет!
Никита86
13 Авг 2012
Никита
BRP expedition
50 литров
