кто подскажет, кто поможет ?
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
CX-5, Spike проходит ходовые испытания
На втором фокусе не может этого быть. Пятый год эксплуатирую. ))
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
Я не говорю что фокус ну помнится 1.3 или 1.4 обьем.
февраль
5 Ноя 2013
владимирская область
илья
уаз хантер минск урал(мото) лыжи
:lol:]"угадай с трех раз".А если с двух попробовать? Этот вал от какого-то квадрика. SAM_1439.JPG
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
на втором конце вала такие же шлицы?
февраль
5 Ноя 2013
илья
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
ну значит ищи по мануалам гранату диаметр и шлицы знаешь.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
касаемо второго фокуса могу с твердой уверенностью сказать, нет таких там. В зависимости от коробки и литража двигателя есть валы с 23; 26; 36 шлицов.
Да точно там 23 шлица.:olen:
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Уважаемые товарищи самодельщики, нужен ваш совет. Нужно изготовить пластиковые втулки в рулевое. Идеальным материалом был бы капролон или фторопласт, но ни того ни другого под рукой нет. Есть полипрориленовая труба, по размерам подходит идеально. Будут ли ходить втулки из полипропилена ?? По ощущениям этот материал намного мягче капролона и какой то "рыхлый ". Стоит ли пробовать или искать нормальный материал ???
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
В последнее время использую полипропилен в качестве втулок как доступный и дешевый материал. Применяю только для рулевого вала.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Спасибо. Материал действительно дешевый. С одной трубы втулок штук 100 сделать можно и отходов минимум.
февраль
5 Ноя 2013
илья
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
ступица нива шевроле(может кому пригодится)
Примерь Динговские звёзды: там точно 24 шлица при диаметре 25мм... Единственное препятствие: может не подойти профиль и глубина шлица и канавки.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Вот ссылка на тему Динго, ради интереса пересчитай шлицы: http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/93440/page-4#post-3477619
февраль
5 Ноя 2013
илья
Артур77
14 Фев 2013
Татарстан. Мамадышский р-н с. Ниж.Таканыш
Артур Наилевич
куча железа
Добрый день форумчане. Как сделать отверстия большого диаметра( в моем случае ф 60мм) на жести толщиной 2-3 мм. Коронки и ступеньчатое сверло отпадают. Может есть какие нибудь другие приспособления? Спасибо
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Сверление мелким сверлом по внутренней окружности,с небольшим припуском под обработку напильником, до нужного размера.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
2-3 мм это уже далеко не жесть:rolleyes: Верно Вадим подсказал. Нужно много много отверстий по кругу, это самый доступный способ.
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
Skandik WT600LC, Outlander Max 800-HO
поищи сварных-колымщиков проф. у них как правило есть прибомбассы под это дело а именно плазма с насадками или как вариант на предприятии плазменую резку станок
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Если есть дремель-то пройтись по окружности,сделать запил на пол толщины металла,потом секторами от центра нарезать до окружности и отломать.Можно и болгалркой попробовать-тока диск совсем сточенный надо.
павлуха 5
10 Сен 2015
карелия,
павел
просто снегоход,буксировщик толкач, нива21214 и много всего
всем привет! ребята подскажите может кто делал воздухо-фильтр вместо штатного на родной карб http://s019.radikal.ru/i613/1611/43/6b2c7c526e18.jpg вот такой подошел бы идеально,двигатель новый и сначала хочу обкатать на родном карбе, а уж потом ставить ИЖ, если конечно позволит конструкция моя, просто до этого стоял двс 9сил, теперь будет15 а он не много больше по габоритам. Важны все мелочи при установки самодельного фильтра может есть какие нибудь подводные камни..........
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Ты бы снял его да отдельно зафотал, а то как-то не очень понятно.
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
стоит позаботится о подводе теплого воздуха дабы предотвротить обмерзание,а вообще пойдет любая сетка чтоб не засосало какую нибудь гайку.
павлуха 5
10 Сен 2015
карелия,
павел
теплый воздух есть так как двс под капотом......
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
