CFMOTO X6 625 EFI. Обменяемся опытом.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Всё остальное ,ещё дороже.
bers82
23 Май 2016
Екатеринбург
CF motoX6 , Artic Cat Bear cat 570XT(2011)
Всем привет.
Имею вопрос. Хочу установить дополнительный фонарь заднего хода, например, Prolight XIL- UF32.
Как его подключить? Выводить выключатель на приборку, или, например, зацепиться на датчик заднего хода? Кто-нибудь делал?
Я сделал на отдельную кнопку. Пригодится однозначно!! У меня стоит задняя лебедка, очень удобно лебедиться в темное время суток ,когда есть задний фонарь, да и часто в
потёмках, разворачиваясь, в траве пару раз попадались канавы,а с фонарём больше шансов их заметить. Фонарь стоит такой же как на картинке.
А М
14 Дек 2014
Алтайский край
SKI-DO SUMMIT 800 R
Поздравьте я тоже себе прикупил х6 2014 года
Norem
16 Сен 2015
Кемерово
Polaris Sportsman Touring 850 EFI SP
Поздравляю! Х6 отличный аппарат!
А М
14 Дек 2014
Алтайский край
SKI-DO SUMMIT 800 R
купил перед зимой. Проехал мало километров 120 не больше (общий пробег сейчас 2150) Что сделано прежним собственником. Везде поставлены тавотницы, подогрев ручек и курка газа, выведены сапуны мостов, поставлены кофры перед и зад и поставил спереди светодиодную балку и в подарок канистру на 5 литров подарил. Весь пластик целый и без царапин сильно он на нём не гонял по кушарам. Из минусов облезла фара (вернее её он решил промыть от грязи и почему то кипятком) вот теперь думаю до сезона сделать или заменить или поставить линзы или ничего не делать, а оставить всё как есть. И ещё один минус решил попробывать ручной стартер провернул его а там пружина оказывается сгнила посмотрел в инете в принципе не дорого стоит 800 руб. Интересует кто какие масла льёт в редуктора и двигатель перед сезоном хочу заменить масла.
Norem
16 Сен 2015
Кемерово
Я в двигатель лил Motul Power Quad 4T 10W40 с API SL в трансмиссию Motul Transoil Expert 10W-40 GL-4
sergge
25 Фев 2012
Архангельская область УСТЬЯНЫ
сергей
саммит 600
я масла менял по мануалу, как в книжке написано, такие и покупал, Х-6 тоже нравится, сезон отъездил, всё в порядке, без поломок.
Воркутинец Димон
29 Мар 2013
Воркута
BRP GT 700, Квадр СF MOTO X6, Outlander 4WD.
Поздравляю с покупкой!
Фары можно снять, разобрать и привести в порядок. Я ставил светодиодные фары рабочего света.
Рус1
2 Янв 2010
Ухта
Руслан
СF X6, Линкс 59 600 АСЕ
Воркутинец Димон
29 Мар 2013
Воркута
Рус1
2 Янв 2010
Ухта
Руслан
Дмитрий, прочитал ветку по ссылке. Ты (надеюсь можно на "ты") советуешь фары на 18 Вт, по характеристике они диаметром 89 мм. А те которые у тебя стоят (27 Вт) - диаметром 116 мм. Боюсь что 18 ватные "провалятся" в корпус
Воркутинец Димон
29 Мар 2013
Воркута
Руслан, ну я пожадничал и поставил на 27ватт, хотя в гараже были и те и другие. Но честно скажу аккуратнее смотрятся на 18ватт, света будет не меньше чем с штатным ближним. А вместо дальнего у меня балка на 60 ватт. Света просто за глаза...
Рус1
2 Янв 2010
Ухта
Руслан
Вопрос то в том, что диаметр не маленький у 18-ватных? А то "провалятся" в корпус, может придется обматывать по окружности, чтобы не болтались?
Воркутинец Димон
29 Мар 2013
Воркута
Вопрос то в том, что диаметр не маленький у 18-ватных? А то "провалятся" в корпус, может придется обматывать по окружности?
Руслан, глань в той теме что я давал ссылку есть картинка жёлтого х6 с 18ти ваттными. Смотрится Аккуратнее. И отрегулировать проще. Мои светят высоковато.
Drovosek 33
12 Фев 2017
Dmitrii
X 6
Доброго времени суток всем.пролистал всю тему ,решения своей проблемы так и не нашол.Может кто сталкивался помогите пожалуйста. Есть два x6 у обоих одна проблема после двух минут работы выпускной коллектор становится малиновым.поменяли все что можно .Ставили срабочих квадров.толку нет.в чем причина .
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Что именно вы ставили с рабочих квадров?
Например бензонасосы меняли?
Drovosek 33
12 Фев 2017
Dmitrii
X 6
Все меняли ,насос ,все датчики,даже мозги.
Drovosek 33
12 Фев 2017
Dmitrii
X 6
Да забыл.может имеет значение...Один топили второй нет.
Воркутинец Димон
29 Мар 2013
Воркута
Можете воспринять это как должное.
Я запарился бороться с красной трубой, чего только не делал, дилера замучал, замучал даже самого великого и справедливого Александра Юльевича. Результат только после замены выхлопного тракта полностью на прямоток из нержавейки. Ещё обмотан термолентой. Вот теперь жар от глушителя меньше. Но все-равно после скоростного прохвата ногу жарит сильно. Да, кстати ещё чип тюнинг делал.
Tver_69
19 Дек 2016
Выхлопная греется и на х6 и на 500-сотке. На х-6 сильнее. Видимо это не лечится. В темноте коллектор светится красным до лямбда-зонда. В выпускном коллекторе от цилиндра и далее никаких сеток и прочих помех нет. Причем впечатление такое что по мере прогрева двигателя труба греется меньше. По выхлопу - вварили гофру напротив воздушного фильтра, поменяли стык с кольцом и пружинами что ближе к двигателю на хомут. Дополнительно сделали защитные кожухи из 1мм стали, крепящиеся на болтиках к трубе (штатные поотгорали). Выкинули сетку искрогасителя из задней банки, просто отрезали стакан что ее держит. Напротив воздушного фильтра сделаем экран из листа оцинковки, там на штатные болты посадить его можно, на пластик термозащиту с фольгой приклеим.
Поменяли реле стартера на контактор ЗИЛ-5301 пусковой 12V СОАТЭ 59.3747(5903.3747) (цена вопроса 600-700р), а главный предохранитель 20А теперь отдельно в коробочке и идет прямо на плюс аккумулятора. Штатные провода стартера заменили на сварочный кабель КГ 16мм2, облагородили его термоусадкой, автомобильной гофрой и изолентой, клеммы обжали прессом. Заводится стал приятнее.
Tver_69
19 Дек 2016
Заменили крестовины на заднем кардане. Большую поставили GMB GUM-81, маленькую - оригинал CF Moto (не подобрали другую).
Прошлись по всем разъемам wdшкой и термоклеем, залили те, что негерметичны в местах ввода проводов (например замка зажигания).
Сейчас думаю на что заменить релюшки лебедки. Стояли 2 Songle SLDH-12VDC-1C (NO: 80A NC: 60A 14VDC) и сгнили. Можно конечно такие же и поставить новые, но контакты у них дохленькие для 80 ампер.
Воркутинец Димон
29 Мар 2013
Воркута
Если с алиэкспрессом дружите то вот самое недорогое изделие.
https://ru.aliexpress.com/item/Univ...32784344355.html?spm=2114.13010308.0.0.4tczx6
