CFMOTO X6 625 EFI. Обменяемся опытом.
Тимофей38
21 Янв 2015
Иркутская обл., Новая Игирма
Тимофей
Hover H3, Ирбис SF150L, Yamaha Venture Multipurpose, CF MOTO X6
Вот здесь был износ, я шайбу подложил.
Numark
25 Фев 2017
теперь понятно. сегодня разберу крышку вариторов и посмотрю что там шелестит.
Numark
25 Фев 2017
а кто то снимал заднюю тягу поперечной устойчивости? нужна она вообще? на старом квадрике снимал и ездил без неё, а на этом даже не знаю снимать или нет.
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Tundra Xtreme 600etec
Проблема "железного шелеста" устранена? В чем была причина?
Numark
25 Фев 2017
причина оказалась бонально проста. гремела а вернее шелестела защита, точнее экран который стоит на колене глушителя. притянул его хомутом монтажным. и всё перестало греметь. но крышку вариатора я всё ровно снимал, почистил там всё, продул компрессором, смазал подшипник который в крышке, и собрал всё обратно.
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Вот и здОрово, отделался малой кровью. Да и инфа кое-какая появилась в теме.
Numark
25 Фев 2017
меня интересует другой вопрос. посмотрел тут на крышку клапанную, сверху есть петля для крепления двигателя. у знакомого на Х5 тоже есть эта петля. но самой скобы которой двигатель крепиться к раме что у меня что у него нет. в мануале так и не нашёл ответа. вопрос: должна быть там скоба которая крепиться к раме а потом уже к двигателю?
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Двигатель универсальный и делался не только под квадроцикл. Оттого и точки крепления дополнительные. Так часто бывает
Numark
25 Фев 2017
так я вот что думаю. когда начинаешь трогаться то двигатель приподнимает вверх. следовательно он начинает вибрировать и нижние подушки рвать. может всётаки стоит туда поставить скобу упорную?
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
У меня когда-то был китайский снегоход, в нем ДВС крепился на 2-х точках, но ушей под сайлентблоки, было четыре. При этом была нихуевая вибрация. Добавив два сайлента и кронштейны к ним - практически избавился от этого недуга. Поэтому - почему бы и нет?
Numark
25 Фев 2017
так и я вот думаю поставить туда скобу. просто на двигателе ухо есть, на раме площадка наварена, почему самой скобы нет не понятно?
Numark
25 Фев 2017
решено. буду колхозить крепление. может и вибрации при троганье с места будет меньше.
bondim
6 Апр 2014
г.Норильск, район Кайеркан
Сергей Сыропятов
CFmoto X6
Китайцы с 10 года отказались от верхнего сайлентблока, постоянно рвало раму в месте крепежа, а сам крепёж остался.
Ден63
1 Дек 2011
самара
Yamaha Nytro XTX, Yamaha Venture Multi Purpose ,CFMOTO X6 625 EFI
Всем привет , вопрос конечно глупый прошу сильно не пинать , перестал включаться вентилятор , про поиске неисправности установил что на штатном месте ( как в инструкции ) отсутсвует реле вентилятора ))
Кто подскажет где искать ?? Квадрик 2011 года
Ден63
1 Дек 2011
самара
Тимофей38
21 Янв 2015
Тимофей
А датчик температуры не накрылся?(Тот который отвечает за включение борея) У х6 вроде с этим датчиком прям беда. Могу ошибаться - давно читал
Ден63
1 Дек 2011
самара
Датчик замыкал эффекта не какого , вот совсем непонятно , где это реле стоит , уже капот разобрали - не нашли(((
dron62rus
28 Ноя 2010
Рязанская обл.
Brp Freeride 800r e-tec...Opel Astra...Polaris RZR 800S...BRP SeaDoo 155
а сам вентилятор проверяли? напрямую от акб работает?
Ден63
1 Дек 2011
самара
А как это сделать ??? Куда от него провода выходят ???
dron62rus
28 Ноя 2010
Рязанская обл.
с самого вентилятора выходит провод, идет, если память не изменяет под капот, отсоедини штекер и напрямую с акб попробуй запустить вентилятор
dron62rus
28 Ноя 2010
Рязанская обл.
вот он
Ден63
1 Дек 2011
самара
Ок, пойду смотреться. Но хотелось бы понять где находится само реле
dron62rus
28 Ноя 2010
Рязанская обл.
Ден63
1 Дек 2011
самара
Спасибо !!₽
