Lynx 6900
Тимур 96rus
20 Окт 2019
ЕКАТЕРИНБУРГ
Тимур
Lynx 6900
Нет. Запчасти жду. 21 приедут. Начну собирать.
Ввпвлажимир1987
16 Дек 2019
г.котлас.
Линкс 6900
Вобщем узнал, что я брал. На Нексию 95-97г. Аморт газомасленные Sensen32120313.цена 850р.
А резьба нормально нарезается? А если под пружины проставки поставить,может и шток пилить ненадо или не прокатит?или аморт не будет работать получается нормально?
agotoy
22 Янв 2009
Апатиты, Мурм. обл.
Lynx 6900 (2004г)
Тимур 96rus
20 Окт 2019
ЕКАТЕРИНБУРГ
Тимур
Lynx 6900
При наличие прямых рук, хорошего инструмента и удобного рабочего места, нарезается нормально. За остальное сказать не могу. Я подогнал новый аморт под размер оригинала. И к передней подвеске у меня вопросов нет.
Ввпвлажимир1987
16 Дек 2019
г.котлас.
Линкс 6900
Понял.спасибо за информацию!
Зеленоградский
3 Мар 2017
Зеленоград
BRP 6900
Про новые аморты....
Смешно, но я не могу их найти в гараже, гляну на даче и отпишусь. Ориентировочно 5000 за пару.
Если интересно, пишите.Я на сайте по воскресеньям или понедельникам, остальное время в лесу:)
Finnish Fox
12 Окт 2017
СПб
Lynx 6900 был => Lynx Yeti 69 600 ACE
Народ, утопил Lynx 6900, достали, пытаемся оживить.
Искры нет, грешим на блок управления.
Ducati 32385500 01 07 - подскажите, где правильный подобрать от Тайги.
Перевернул архив, помню говорили об этом, но не найти.
Может поможет кто?
Брал в запас вот такой, всё подошло : "Коммутатор со встр трансформатором 432 40 81 03 Ducati". В нём обкаточный режим часа на 3 заложен, не даёт максимальные обороты развивать, потом автоматически снегоход начинает ехать как прежде, так что не удивляйтесь. Фишка реверса остаётся незадействованной.
Тимур 96rus
20 Окт 2019
ЕКАТЕРИНБУРГ
Тимур
Lynx 6900
Кто подскажет какой зазор должен быть между магнето и дотчиком хола? А то когда разбирал не обратил внимание.
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Виктор Александрович
Так на датчике то 2 посадочных места, он ставится плотно в корпус, крепится винтами, и всё, никакой регулировки нет.
Тимур 96rus
20 Окт 2019
ЕКАТЕРИНБУРГ
Тимур
Lynx 6900
На армейце он двигаться. Зазор должен быть.0.5мм.
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Двигатель Ротакс 550 или 500?
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
На 500 может и двигается, на 550 закреплён в одном положении.
кос nsk
26 Ноя 2018
Suzuki Escudo,Nissan Wingroad,Lunx 6900 FCE 2001г.в.
Рулевой вал с тайги подходит? Может кто в курсе?
Valeryan
6 Ноя 2011
Республика Коми
Валерий Николаевич
Буран продал, Lynx 6900 army 2002
Aleksey 27011986
29 Фев 2020
Алексей Николаевич
Брп lynx 6900
Доброго времени суток, подскажите от чего стартер подходит на lynx 6900,ротакс 552
Ввпвлажимир1987
16 Дек 2019
г.котлас.
Линкс 6900
Нашел аморты? И откуда у тебя оригинал,да ещё и две пары?
agotoy
22 Янв 2009
Апатиты, Мурм. обл.
Lynx 6900 (2004г)
Я просто искал в интернете в качестве аналога оригинала. Нашел вот такой: Стартер "честный" Китай. 18871N Wps. В описании было указано: "Стартер SKI-DOO/LYNX 12V 0.6kW" .
Но с ним не повезло - толком и не поработал, а развалился (лопнули шпильки втягивающего реле)
Enik1980
25 Ноя 2015
ЯНАО г.Надым
Lynx 6900 Army 2005г.
Здравствуйте форумчане.
Сломался курок газа, может кто сталкивался: подходит ли от тайги курок?
И еще вопрос постоянно перегорают лампочки света и стопака. Проверяли прибором в теплом гараже напруга нормальная - стабильная. Регулятор напряжения?
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Буран СБ640А, Lynx 6900 FCE, Lynx 59 Yeti 600 ACE, CF Moto 500-2A
Freewind81
16 Мар 2020
Омск
lynx 6900
День добрый господа, подскажите пожалуйста, где купить двигатель для 6900, или какой подходит, просто есть снежник без движка, хочу восстановить. Подскажите пожалуйста варианты.
хохол 154
6 Фев 2020
НСО
бомбардир LYNX 6900 fce army 2003
хохол 154
6 Фев 2020
НСО
Подскажите пожалуйста пропало электричество не работает свет, подогрев ручек, датчик температуры. Снегоход заводится работает. Что может быть. Линкс 6900 2003 года .
NordCOT
24 Ноя 2015
г.Норильск
Lynx 6900
Возможно катушка освещения в магдино сгорела. Возможно недоконтакт в разьеме. Много причин но смысл один. С магдино переменка неприходит.
