У меня метка на маховике не совпадает с меткой хода, градусов на 95. Может быть такое?
Опишу мои поломки все и разом.сначало начал греться и троит,купил коммутатор (не дешевый)заменил все равно троит, поменял кольца,опресовал,шланчик все заменил, бензонасос заменил,проблема не поменялось.Нашел специалиста с другого города ковырял регулировали толку нет, плюнул катался так( один день) на следующий начал свечи заливает три комплекта поменял,карбюратор весь перекрутить, вроде наладил.Только выехал из горожа начал стрелять обороты падали,полез в зажигание, чихнул и искра пропала,взял в руки молоток хотелось весь снегоход разбить.позвонил специалисту конкретно не че не сказал, заказал датчик холла, привезли,не тот,у меня заканчивается на 3570 а привезли на 3590 фишки разные.я вытащил клеммы из фишек и поменял.все поставил,искра появилась.но стреляет в глушитель, датчик отпустил до упора в низ все равно так же.В ИТОГЕ ВЗЯЛ ПОДПИЛИЛ НАТФИЛЕМ УШИ ДАТЧИКА И ОТПУСТИЛ ЕЩЕ НИЖЕ.стало нормально, проехал 20 км, не нагрелся даже.Но все равно такое ощущение что чуть-чуть тяги не хватает.до этого 60 ехал,щас 70 . Хочется чуть по приемистей
