модернизация...и тюнинг рыськи
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Лаур
10 Фев 2010
на скорости под сотку при 0 градусов как себя ведет? мягкость тоже хороша в меру.
В мороз нормуль, при 0 не знаю. Так чисто как босяковый вариант пойдет лично меня вообще стекла бесят, так небольшое разве для эстетики .
Николай34
27 Дек 2018
Смотря на каком положении пружина на варике.....А так с новым ремнём 90 едет.....кто то писал что и больше 100 едет....но это нужен определённый танец перед выездом наверное=)))))
мурманчанин
11 Фев 2010
МУРМАНСК
алексей
японаавто тойота, ,япономотор хонда 20,русолодка воронеж2,мотоблок нева мб23 и гусеница к ней
Не знаю тюнинг ли это, но... Кто нибудь увеличивал бак? И стоит ли на это замарачиваться?
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
я одному клиенту варил люминиевый на 500+...
он попросил бак сварить так, чтобы убрать кожух бака совсем и объем максимально задействовать.
литров 60 получилось :) для декора обтянули кожзамом буржуинским.
только там еще К6 ставили... и клиент - лесник из ипиней кировских. нужен был запас хода гарантированно 250 км при любых погодных и снеговых условиях
мурманчанин
11 Фев 2010
МУРМАНСК
алексей
Значит есть альтернатива. думал сделать из нержавейки интегрированный в сидушку и ящиком.Пока испытываю сам снеж, летом буду думать над переделкой.
мурманчанин
11 Фев 2010
МУРМАНСК
алексей
сохранился проект-фото?
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
не, даже не фотал.
снял кожух бензобака и по нему, как по лекалу резал заготовки. наружней части бака. сам бак частично уходит под капот и на границе с капотом нужно наваривать щиток, который на кожухе остался. иначе щель будет.
сам бак делал до трубы, которая спереди поперек лодки идет.
так то вроде не сложно там.
вопрос материалов и времени.
бак в итоге получился легче чем был родной из нержи.
под сидуху решили не делать, у него с собой всякий шурум-бурум обычно.. некуда складывать. и АКБ пришлось туда убирать.
в баке нужно обязательно делать перегородку крестообразую глухую с мелкими отверстиями сверху и снизу для перетока топлива...
иначе при езде по склону или переезде кочек - норовит набок завалиться.
я е не делал.. и это был единственный ощутимый косяк.
Kostya28
15 Янв 2019
Офигеть.... А ведь еще можно и канистру сбензой прихвать с собой, и тогда☠
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
зачем, там еще под сидухой места дохера.... литров на 100 :) можно
вопрос необходимости.
лично мне это не нужно.
но у разных людей разные требования к инструменту, коим снегоход для многих и является.
Gennadigh
11 Авг 2010
кемеровская обл. г.ленинск-кузнецкий
геннадий
ТУНГУС-500 Черри-Тигго, Москвич 400, Жучка,
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
Lada Vesta 2017, Нива 21213, Буран, Рысь 113, велосипед Cube Attention'29
Давно хотел зеркало на Рысь поставить. Может, кому пригодится. Затраты - 100 рублей. Нашел в гараже сферические салонные зеркала из китая на присосках. Присоску выкинул, обрезал шарик с ножки. Взял кусок ПНД трубы, нагрел феном, подогнув как нужно и просверлил дырку для ножки зеркала. Вставил ножку зеркала в кусок ПНД, нагрел феном его конец и расплющил. Потом приклепал ПНД к стеклу. Теперь сделаю из куска пластиковой канистры еще отбойник-обтекатель для него, чтоб ветками не отломило ножку. Функцию свою зеркало выполняет вполне.
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
а я вот сюда пришпандорил.. но оно больше автомобильного.. и в нем нет стекла как такогого .. оно пластиковое..нашел случайно такое, и вполне выполняет роль зеркала.. удобно смотреть не отцепились ли сани с пассажиром и когда снегоходики на обгон идут на узких тропинках.
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
тоже вариант.
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
давно хотел посмотреть что внутри глушителя :Crazy: а то неудовлетворяет меня этот родной ужасный выхлоп ,:facepalm: ну и в целях экперемента ..
сегодня рискнул и взял в руки болгарку :Beat:
вобщем распилил по шву, кострукция такая что все газы выходят через просверленные отверстия , они гдето миллиметров 4-5 , а основание этой трубы плотно упирается в стенку.. т.е. выход только через дырочки, кажется чрезмерно задушенным,.. ну и в целях экперемента рассверлил эти маленькие дырочки сверлом 10 мм в диаметре, получилась давольно таки широкая область для беспрепятсвенного выхода газов.. рассверленное сфотать забыл, потом все собрал заварив шов.:king:
20211213_142042[1].jpg 20211213_142106[1].jpg 20211213_142125[1].jpg 20211213_142523[1].jpg 20211213_153133[1].jpg
Дэнчик 72
6 Фев 2020
Рысь 113
получилась такая музыка :Letsrock:
на все ушло пару часиков
Я полностью не вкрывал менял сикелек что на выхлоп увеличил так у меня аж три трубы внутри я насверлил отверстия но после этого видео наверное вскрою глушак так как установил рмз 500 мне кажется он задушить этот мотор прав я или нет поправте
Numark
25 Фев 2017
у меня тоже рмз 550 стоит, но я только выхлопную трубку которая в лодку смотрит увеличил и входную к которой штаны прикручиваются. вот думаю тоже надо вскрыть глушак и отверстия расширить, интересно просто будет как сильно он начнёт орать?
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
привет я тоже поставил рмз 550 , глушак так же переделал на широкую трубу вход и выход а во внутрь не лазил . вот и думаю раскрывается мотор на полную или нет да и звук хочется сделать по тише . но когда от середины оборотов и выше! мотор начинает приятно валить с приятным звуком .
Дэнчик 72
6 Фев 2020
Рысь 113
А я вскрыл насверлил и он начал орать но повеселее пошол и греется намного меньше стал. И ещё может не потеме можно как-то жор бензина поменьше сделать а то по сравнению с рысемотором рмз 500 с двумя карбами просто проглотил но и метёт конечно же
Numark
25 Фев 2017
вот тоже думаю вскрыть и сделать побольше отверстий. чтобы так сказать дышал мотор полегче. хотя и не греется даже в плюсовую погоду. но провал всётаки есть какой то с самых низов.
по поводу расхода с двумя карбами это нормально.
BитяN
29 Ноя 2020
Тулун
Рысь-500
Геныч! Ты где?
Кто нить знает куда подевался этот старый недодавленый таракан :D
ochotnik2
8 Ноя 2020
Казахстан, Актюбинск
Polaris wt lx 500
Посмотреть вложение 1504841 Посмотреть вложение 1504842 Посмотреть вложение 1504844 Посмотреть вложение 1504845 Посмотреть вложение 1504849
Чесались руки, сделал вчера тоже самое. Звук особо не заметил, чуток вроде как грубее. Посмотрим как в поле. Но двиг вроде как пободрей или самовнушение. Вот такая музыка у меня получилась.
