модернизация...и тюнинг рыськи
ochotnik2
8 Ноя 2020
Казахстан, Актюбинск
Polaris wt lx 500
Чесались руки, сделал вчера тоже самое. Звук особо не заметил, чуток вроде как грубее. Посмотрим как в поле. Но двиг вроде как пободрей или самовнушение. Вот такая музыка у меня получилась.
Меня не покидает желание сделать фланцевое соединение двигателя и глушителя, через мягкое соединение (гофра авто), постоянно сечет там.
kuzma
31 Янв 2013
Рязань
рысь
У меня и через родное не сечет, только пружины пожестче поставил.
Но когда скучно, почему бы и нет.
Про кота не буду говорить , а то ещё обидишься :facepalm: :D
ochotnik2
8 Ноя 2020
Polaris wt lx 500
Да хочется поуму, у меня там металл уже протёрт, тонкий может поэтому... Поэтому думаю о флянце. Пружины пассатижами еле натягиваю... Оно бы и хрен с ним по при холодном пуске капли масла и на блоке и на варик попадают. Минус конечно будет потом во времени демонтажа глушителя.
5252
2 Фев 2016
Викторович
Субару форестер, катер гризли 490 с меркури 6, рысь 500+, нива 213
И неизвестно как повлияет мягкая вставка на работу резонатора, это не 4-х тактник,
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
да мягкое соединение наверное скажется на резонансе глушителя чем может усугубить характеристики..
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
мне нравится.. родной ну вообще противный..а сейчас чувствуется что мотор есть под капотом :laugh: ну у меня слух наверно другой.. мало мало музыкой раньше баловался )
ochotnik2
8 Ноя 2020
Polaris wt lx 500
Заколхозил бандаж асбестовый, пойдёт пока, тише и капли масла не вылетают на холодную.
kuzma
31 Янв 2013
Рязань
рысь
Надолго ли?
Там главное отцентрировать, и всё окей
Drema1973
11 Мар 2021
Киров
Рысь
подскажите какой жиклер карбюратора оптимальный на рысь
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Рысевских 34 622 сейчас не найти, но многие ставят с тайги однокарбовой, 34 560, там гтж 210.Но кто ставил, говорят отлично едет
ochotnik2
8 Ноя 2020
Polaris wt lx 500
Drema1973
11 Мар 2021
Киров
Рысь
Я поставил карб от мотоцикла вот такой
Drema1973
11 Мар 2021
Киров
Рысь
Едет нормально заводится хорошо но свечи белые боюсь за прогар поршня
Drema1973
11 Мар 2021
Киров
Рысь
Старый иков хорошие карты были в 90е на явы ставили
Алексей Оренбург
14 Янв 2022
Оренбург
Рысь 500, 119
Рысь 500м заводской карб микуни, первый раз открыл нижник на карбе чтобы с фоткать по просьбе. Топливный 250, воздушный 40.
Алексей Оренбург
14 Янв 2022
Оренбург
Рысь 500, 119
И ещё небольшой отчёт об установке стартера Хонда фит на рысь. Нижнее крепление совпало с родным рысевским,между стартером и заводским крепление вырезал пластину 5 мм толщиной. На фото видно будет. Где бендикс ходит там немного проточил болгаркой. Вариатор переделал у токаря, с безвенцового на венцовый. Крутит на много лучше рысевского редукторного чешского. Вторая рысь 119 со стартером имеется, сравнил Хонда стартер круче крутит.
georgichin
13 Фев 2015
Камчатка.
Георгич.
колесная, гусеничная, водная.
Вместо родного центробежного регулятора кто какие использовал ( с доработками и без)?
Numark
25 Фев 2017
вариатора может? я от ямаха викинг ставил, потом поменял мотор на рмз 550. тоже с викинговским катался вариатором. теперь поставил вариатор арктик. каждый по своему везёт и едет.
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
давно хотел посмотреть что внутри глушителя :Crazy: а то неудовлетворяет меня этот родной ужасный выхлоп ,:facepalm: ну и в целях экперемента ..
сегодня рискнул и взял в руки болгарку :Beat:
вобщем распилил по шву, кострукция такая что все газы выходят через просверленные отверстия , они гдето миллиметров 4-5 , а основание этой трубы плотно упирается в стенку.. т.е. выход только через дырочки, кажется чрезмерно задушенным,.. ну и в целях экперемента рассверлил эти маленькие дырочки сверлом 10 мм в диаметре, получилась давольно таки широкая область для беспрепятсвенного выхода газов.. рассверленное сфотать забыл, потом все собрал заварив шов.:king:
Посмотреть вложение 1504841 Посмотреть вложение 1504842 Посмотреть вложение 1504844 Посмотреть вложение 1504845 Посмотреть вложение 1504849
короче любознательная голова ни рукам ни ногам покоя не даёт как известно , :Angel: , не удержался , снова распилил глушитель , и вырезал оттуда внутреннюю трубку , перегородку и трубу с дырками выполняющую роль муфлера..
всё что помечено красным убрал .. сделал типа прямоток , ну и знаете , никакого громкого мощного рёва уши раздирающего не получилось вовсе, зачем там все эти железяки нужны вообще не понятно, они только дополняли мотор противным высоким визгом , и закупоривали выхлоп, сейчас выхлопу добавилось низких частот , визг ушел с вырезаными элементами, и слышны четкие фазы приятного на мой слух выхлопа, и кажется снегоход задышал как говорится полной грудью :Burumburum:
получилось вот так
едет превосходно , на всех оборотах, на высоких оборотах слышен четкий монотонный рокот мотора.. до проделанной операции он визжал как будто резанная свинья :eye:
.. а жена так вообще сказала что тише стал гудеть , это говорит о том что раздражающих звуковых тонов не стало :smartass:
