Стартер тайга
  • Автор темы Anonymous
  • Дата начала
кос nsk
26 Ноя 2018
Suzuki Escudo,Nissan Wingroad,Lunx 6900 FCE 2001г.в.
Помогите разобраться,стартер Денсо с номерами 51517557,22800-8901.От чего этот стартер?
Алексмоторс
23 Ноя 2018
Алексмоторс
РМ, BM
кос nsk
26 Ноя 2018
Первый номер неправильно указал.Вот фото стартера.
Dmit
23 Янв 2013
Дмитрий Геннадьевич
Форд Маверик, Lynx 5900 и прочее
Мужики, кто знает какой модуль зуба на венце Тайги?
Dmit
23 Янв 2013
Дмитрий Геннадьевич
Попытался я найти аналоги Тайговского стартера. По номеру 9141460 интернет выдал аналог Cargo 9141460 что ставились на фелицию и гольф. Стартер по виду очень похож, но направление вращения ДРУГОЕ. Так что стартер от шкода фелиция и гольф 3 не подходит.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Есть аналог "бошевский", но ценник не порадует от слова ваще! Проще и дешевле в межсезонье отдать стартер в ремонт и к сезону быть "на коне" c "вжиком".... :D
Dmit
23 Янв 2013
Дмитрий Геннадьевич
Есть номер этого аналога?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
Всем доброго дня! Стал готовиться к сезону, снял стартер, который перестал работать 3 года назад. Пользовал его крайне редко, берег для жены и ребенка, итог ревизии: развалился подшипник 608 на роторе, сначала даже обрадовался, подшипник есть такой в гараже. Счастье было недолгим: проверил втягивающее- умерло, попытка разборки привела к полному аллес-капут. В довершение примерив подшипник в гнездо крышки обнаружил зазор в 1 мм. В нашей деревне 2 магаза автозапчастей, но подобрать ничего не смог. В город позвонил в 2 магаза-говорят неси на посмотреть или давай артикул. В интернете нашел за 700 ₽ родное реле, но чего-то нет доверия ему. В общем хрен знает чего приколхозить, гр*баный магнетон
ник 29
27 Дек 2015
николай
ник 29
27 Дек 2015
николай
Купил реле и подшипник, за все 900₽, осталось собрать все в кучку
ник 29
27 Дек 2015
николай
Собрал, поставил-крутит хорошо пока. На подшипник посадил кусок термоусадки, чтобы не болтался в гнезде. Внутреннюю обойму старого снимал так: приварил к торцу обоймы гайку на 8, вкрутил болт. Стартер конечно говно, работал совсем мало, щетки почти не сношены. Снимать и ставить его тот ещё гемор
Констентин Р
31 Мар 2009
Смоленск
Тайга 500
Подскажите. На Тайгу 2003 года Денсо встанет?
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
Мужики, всем здоровья!
Проблемка такая: на тайге ст500д поворачиваю ключ зажигания, реле щелкает и все, стартер не крутит, втягивающее молчит. А иногда всё нормально работает. В чем причина???
ник 29
27 Дек 2015
николай
В электрических установках бывает только две неисправности- отсутствие контакта там, где он нужен и наличие там, где его быть не должно.
Как часто бывает отказ? Прозвонить цепь от замка и до него, проверить соединение папа-мама на втягивающем. Замок вообще на тайге вещь не очень нужная, включение стартера можно и с кнопки сделать, а от угона он не поможет точно
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
ник 29
27 Дек 2015
николай
Как часто бывает отказ? Прозвонить цепь от замка и до него, проверить соединение папа-мама на втягивающее. Замок вообще на тайге вещь не очень нужная, включение стартера можно и с кнопки сделать, а от угона он не поможет точно
Чаще отказ, чем работа.
Может есть какая-то ссылочка, что и как нужно проверить?
Где-то попадалась схема, не вникал. Лучше вдвоем-один удерживает ключ в положении стартер (или фиксатор какой-нибудь соорудить), стартер при этом не работает, т.е. воспроизвести неисправность. Второй ищет участок цепи, где пропадает напряжение или просто шевелит соединения. Это если напряжение пропадает а не коротыш, ну это в теории
танк
4 Дек 2007
Простая проверка.подаете +на втягивающий прям с акб.
Если все рабоиает,ищете по цепи,если нет втягивающий.
Как правило контакты пригорают,резиновая пипка бывает на крышки втягивающего,иногда помогает пшикнуть туда смазкой
ховеровод
4 Дек 2016
Тайга 500
Причина простая. Лечится заменой втягивающеего реле стартера. Но так как этот узел не надёжный, лучше установить от таза. Сам менял их за один сезон 2 штуки, разных фирм от филиции, результат один. Два выезда и втягивающее умирает. Подгорают пятаки, а так как он не обслуживаемый то под замену. Поставил от 10 и забыл. Переделки минимальные, цена одинаковая с родными от филиции. Выше есть как и какой установить.
ник 29
27 Дек 2015
николай
так вроде не сгорело втягивающее-просто не всегда срабатывает. Если можно- фотку бы втягивающего от 10, а то в наших магазах не подобрал ничего близкого, продавцы нихт ферштейн говорят. старое втягивающее для образца оставил.
ник 29
27 Дек 2015
николай
А когда срабатывает крутит нормально? У меня раньше втягивающего умер подшипник ротора, стартер то коротил (когда ротор касался статора, видимо), то работал, но крутил плохо
ховеровод
4 Дек 2016
Тайга 500
Втягивающее реле завода Электром г. Чебаксары подходит. Всё о переделки на стр8. У меня такой. Он же ставится на УАЗ, единственное у уазовского контакты перевернутый. И я делал без сварки. Взял родную бобышку которая тянет бендикс, и сделал ввертыш в задней части, где углубление.
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
