Съёмники и различные приспособления
DrHamlet
24 Дек 2011
Коми Республика
Петр
ЮМЗ-6, Шихан Д-2Е, УАЗ-469Б, ПУМ-500 ,плм Москва-10, плм Suzuki DF 9.9(20)
Вот мой "съемник" неподвижного конуса ведущего вариатора
Болт на 10, ключ на 27 и см 50-60 пол-дюймовой трубы
болт в отверстие, накручиваем гайку, устанавливаем ключ, трубу на рожок ключа для увеличения рычага.
Все очень легко откручивается, даже напрягаться не надо, ибо рычаг большой - момент высокий :)
Вал остается без единой царапины. Газовым ключом не стал крутить по двум причинам:
1. в гараже его не было, так как дежурил дома (ремонт сантехники)
2. разболтанный газовый ключ имеет высокие шансы сорваться и покоцать вал (Имею Мнение Хрен Оспоришь)
Ну и в полевых условиях (мало ли, сальник выбьет, с венцом стартера его на место тяжело поставить без разбора) газового ключа может не оказаться, а болт всегда можно найти откуда скрутить.
Может кому пригодится, а может большинство таким образом и снимает.
  • 122,5 KB Просмотры: 1.849
  • 145,6 KB Просмотры: 2.024
DrHamlet
24 Дек 2011
Коми Республика
Петр
Он на шпонке сидит. Снимается легко без съемника. Если прикипел - съемник маховика магдино подходит.
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
ребят, чтоб ничего ни к чему не прикепало, я посадочные места вариков мазнул графитной смазкой.
в начале сезона ведущий отпускаю и затягиваю-как проверка.
использую вороток и 2 трубки сантиметров по 40-в 2 рычага, чтоб не погнуть вал.
DrHamlet
24 Дек 2011
Коми Республика
Петр
в ведомом вариаторе насверлены доп. отверстия для изменения преднатяга в зависимости от условий эксплуатации. Чтобы было проще изменять этот преднатяг одной рукой и без какой-то матери - сделал вот такую приспособу из арматурины 5-6мм. Не фоткал, потому просто рендер.
Pim
16 Ноя 2010
Московская
Влад
Длинный написал(а):
Съёмник неподвижного конуса ведущего вариатора - обыкновенная водопроводная труба - дюймовка, со сквозными отверстиями на обеих концах.
В одно вставляется болт на 10, в противоположное - монтажка, лом - словом, подходящий вороток...
А другую сторону чем зажать. Уже измучился не могу открутить, хоть мотор выбрасывай. Подскажите пж.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Что имеется в виду под "другой стороной"??? - Коленвал??? - Ставить штатный съёмник маховика!
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
В каком-то импортном Видио про разборку двигателя Альпины видел, просто в свечное отверстие левого цилиндра наталкивается шнур , поршень упирается в него , и все, леко и просто.
Я так уже делал , идеально получается.
Nikolaih
15 Дек 2012
Томская область с.Средний Васюган
Ижик,буран коротыш,ирбис д2,пневмоход
Вот сделал себе такое приспосабление, для сбережения спины.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
Юрий, опиши, пожалуйста, подробнее конструкцию.
Nikolaih
15 Дек 2012
Конструкция очень простая. Труба водопроводная бесшовная Ду25 в неё вставлена труба Ду20 а уже в неё вставлена шпилька резьба М16.В трубе Ду25 сделана прорезь, к трубе Ду 20 приварены три гайки М16 на них наварен стопор от проворота который ходит по прорези в трубе Ду25, на шпильке приварена разрезанная гайка М16 которая упирается во время подъёма просверленную заглушку Ду 25, к рукоятке приварена гайка М16 и стопорится такойже гайкой. Длинна наружней трубы 660мм, внутренней 640мм в месте с тремя приваренными гайками, шпилька 550мм, Полезный выход штока получился 430мм. Для простоты всё делал из подручных материалов.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Я уже где-то писал, что сделал себе из Волговского реечного домкрата, плюс дополнительная проставка позволяющая увеличить высоту подъёма. Хоть в наледи хоть из ямы отовсюду доставал. Сейчас как вспомню, сколько спину рвал, особенно кокда в мокром снегу увязнеш. А теперь домератик подставил, приподнял и гусеницы прочистиш, под него снегу набъёшь и спина, цела.
VASILIY
30 Янв 2009
Вот, в телефоне фотки нашёл. Правда качество :dry: Да, на фото комплект не полный, в него ещё входит отезок 30милиметровой доски примерно 150х200мм. подкладываю под подошву домкрата в рыхлом снегу.
Кстати там на заднем плане и подставки засветились. Ставиш их под бочины рамы и крутиш ключом, а ещё лучьше шуруповёртом. Высота подъема до 18см. Очень удобные штуки
Android13
15 Фев 2013
север Свердловской области
Буран СБ-640
очень помогают в нелегком деле эксплуатации и ремонта этого чуда инженерной мысли-СБ-640
Android13
15 Фев 2013
Буран СБ-640
с помощью этой пластины устанавливаю цилиндры и выравниваю выпускные коллекторы. при установке с её помощью,если цилиндры и картер нормальные,не подвал,и выпуск стает герметичен и на впуске плоскости цилиндров встают идеально,и даже уже не новые резинки дают полную герметичность
Android13
15 Фев 2013
Буран СБ-640
vodolib475 написал(а):
А мне бы размеры той крышки что контрит сальник,пока токарь в памяти.
Александр,это не крышка на сальник а обойма пятого наружного подшипника 6006 ,а сальник 52х30х7 КОК стоит между этим и 306 ым подшипником .
Android13
15 Фев 2013
Буран СБ-640
Влад Варвар написал(а):
Андрей, а можно пояснения, как снимать подшипники с "колена" нежно при помощи трехлапого съемника и колечек?
Не могу сообразить :blush: , а нужно бы handshake
Владимир,маленькое кольцо-это стопорное кольцо входит в канавку подшипника,вроде им подшипник стопорится в раздатках УАЗов,а побольше кольцо-самоточное с внутренним диаметром 72.1,с проточкой под стопорное и с буртом под лапки сьемника. handshake
Влад Варвар
21 Фев 2013
Красноярский край, Эвенкия
"Буран" - коротыш.
Ога...
кажется, начинаю въезжать: С подшипника снимается резинка уплотнительная, на него одевается самоточное кольцо, вставляется стопорное кольцо с разрезом - тем самым стопрорится на подшипнике самоточное кольцо - и вся конструкция сдергивается съемником?
Хорошая идея!
Блин, только вот засада - опять токаря искать :dread:
Валерий Ф
2 Янв 2014
калужская область
Буран 640А
у меня вот такая приблуда, подшибники коленвала снимать,сначала уголками оттягиваю подшибник от щеки а потом съёмником.
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Лыжи от поскрякова. Буксировщик "СОБОЛЬ"
вот такую приспособу сделал, чтобы втулку снять с вала вариатора. Тут можно и без трехлапного съемника обойтись и сделать самостоятельный съемник, но не было времени и желания варить. А тут отрезал кусок трубы, просверлил отверстия, нарезал резьбу м6 и усе.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
ну не М6 а М8 как минимум я вижу...
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Пардон! Вы правы м8.
Винни Пух
промысловый охотник
9 Мар 2012
На скору руку смастрячил со стандартного съёмника доп. "переходники" для сдирания подшипников с приводных валов и втулки колена, получилось три в одном.
Александр1975
29 Дек 2014
юг моря Лаптевых(Хатанга)
Буран кор. STELS S800 Росомаха. Мот. Урал. Крым 75г.в. Всякие вихри. и весла.
Добрый день! Для распресовки к.вала пользуюсь вот такими п-образными односторонними клиньями. Под рукой сейчас нет - нарисовал как смог. Ставлю один напротив другого немного не совмещая. Остальное расстояние выбираю старыми токарными резцами и металлическими пластинами. Получается мощная равномерная натяжка. Похожем способом распресовываю и щеки. Клинья под шатун, по другой стороне - молотком, через надставку.
Destroerr
4 Июл 2012
Кандалакша
УАЗ-22069, Буран СБ-640, Бурлак
Давно думаю, что всё таки нужен специально обученный инструмент, для езды на снегоходе Буран и им подобным. Сам то я вожу сумку, специальную, под инструмент. Но в ней все ключи навалом, что совсем не радует. Есть конечно наборы инструментов, но в них, или много лишнего, или чего то наоборот не хватает, особенно кольцесъёмника и съёмников специализированных. Да и излишний вес возить то же не хочется.
Значить так. Что лично я бы хотел видеть в наборе для снегохода Буран, Бурлак и им подобным, а так же всех мотособачников, эксплуатирующих двигатели китайских клонов.
Из главного, в инструменте должен быть кольцесъёмник, обязательно и съёмник маховика генератора. На счёт съёмника, тут могут быть 2 варианта съёмников. Либо под двигатель РМЗ-640, либо под такой двигатель.
Самый распространённый съёмник, это под РМЗ-640 и он больше. Возможен вариант, под самостоятельную замену, со сменой вкладыша в боксе. Других вариантов тут нет.
Вот чертёж съёмника, это под РМЗ. А вот это съёмник для других типов двигателей. Съёмник можно объединить со съёмником РМЗ, только пластину поменять. Оба этих съёмника у меня есть, размеры могу снять и дополнительно переработать под наши задачи.
Кольцесъёмник, для съёма внутренних колец. Типа такого.
Ключи рожковые 8х10, 10х12, 12х13, 14х17, 17х19
Трещётки и головки в этих же пределах. Молоток, зубило, пассатижи и отвертки, плоскую и крестовую.
И вот ещё нужно определиться, в каких размерах должен быть ящик, что бы влезал под сиденье снегохода.
Если чего то упустил из виду, дополняйте. Я передам пожелания производителю и будет нам счастье.
