Малогабаритный рыбацкий снеголедоход и другие конструкции.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Начинаю новый проект по мотивам Арктик Моторс.
Посмотрел все ролики, ассоциация примерно такая - детский снегоходик с высоким рулем. На некоторых роликах четко видно, что в управлении снегохода лыжи совсем не нужны, достаточно нагрузить заднею часть гусеницы и наклониться в одну или другую сторону и снегоходик сделает резкий разворот.
Гуся 500 мм 56 окон
Валерий, ты что собираешься на него гусеницу шириной в пол метра поставить?
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Сергей, похоже не все посмотрел.
https://vimeo.com/212392585
В последнем варианте его конструкции, повороты осуществляются нажатием на педали по бокам платформы, наклоны в разные стороны не обязательны, но если очень хочется, то можно и так поворачивать, он это обговаривает.
Интересна также подвеска снегоката, где подрессорен весь гусеничный блок, а не отдельные катки в нём.
Пока не могу найти патенты на его разработки, наверняка там есть, схемы и описания работы.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Смотрел и несколько раз. Обрати внимание, что на 10-14секенде при повороте налево, правая лыжа смотрит на много правей и идет со сдвигом по снегу, точно так же с поворотов вправо на 33секунде левая лыжа скользит. Две лыжи только при прямолинейном движении помогают немного держать равновесие при узкой гусеницы.
Я думаю, особо напрягаться с углами поворота с педалями при повороте или рулем особого смысла нет. Повернуть или изменить направление движения можно и убрав эти лыжи, при определенной сноровки. Ты же сам видишь, что у Васюгана, что у Игоря лыжа выполняет не главную функцию в повороте, да и в Буране тоже самое, не только в повороте, но и при движении прямо.
Давай делай, рассказывай нам, показывай.
Реакции: zika
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Приятно поговорить с умным человеком.
Лыжи устанавливать буду, как в его первом варианте, будут боковые опоры.
С поворотным приводом лыж, тяги и т.д. пока немного не понятно, нужно подумать.
Нужно найти ещё материал для лыж, чтобы отрабатывали удары от встречных препятствий, по аналогии с моим Рыбоходом.
Наезжаешь на препятствие, концы лыж принимают первый удар - выгибаются - затем отрабатывают назад и приподнимают всю конструкцию изменяя угол наклона и нет резкого удара на движитель. (рама, гусеница, колесо и т.д.)
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Вопрос по лыжам закрыт.
Дека от скрейтборда, длина от 500-800 мм и ширина от 150-240 мм, цена от 800-1500 руб. за штуку.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Так как снегокатом нужно будет поворачивать наклоном всей конструкции, то при ширине гусеницы 500 мм возможен её уход в сторону и сход с роликов или склизов.
Интересно будет выслушать мнение, по поводу замены катков на звёзды, возможно кто-то применял такую схему.
Выдержат ли зубья такую боковую нагрузку ???
Или забить на это дело, посильней натянуть гусю и поставить катки внутри отверстий ???
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Наверно будет лишним огород)
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Зубья звездочек не будут в нормальном постоянном зацеплении(работать постоянно в окне на скобе) и будут рвать бока окон. На фотографии гусеница бортповоротного минивездехода, окна порваны ведущими звездами(поперечное смещение гусеницы ограничено 6-8мм в одну сторону,
в районе ведущих и ведомых валов), такая же картина будет и со звездами вместо катков...
Реакции: zika
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Зубья звездочек не будут в нормальном постоянном зацеплении(работать постоянно в окне на скобе) и будут рвать бока окон. На фотографии гусеница бортповоротного минивездехода, окна порваны ведущими звездами(поперечное смещение гусеницы ограничено 6-8мм в одну сторону, Посмотреть вложение 1450199 в районе ведущих и ведомых валов), такая же картина будет и со звездами вместо катков...
Неприятности нас поджидают на каждом шагу.
Тогда меняем схему.
Поставить скобы с боковыми упорами и установить склизы, чтобы при поворотах гуся не съезжала в сторону.
Другого выхода пока не вижу.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Валерий, честно говоря особо не представляю как на практике будет происходить наклон снегоката с гусеницей шириной 500мм при попытки управления. Дело в том, что когда я построил свой МИС с одной управляемой лыжей, повороты на нем тоже делаются с наклоном, но завалить даже с гусеницей 380мм., не такая уж и простая задача, с учетом, что я сидел на нем, а не стоял и ноги у меня были не над гусеницэй, а по бокам ее на подножках и где-то на 10-15см ниже. Примерно такое же ощущение, что и первые чеперы из мотоцикла Урал и задним колесом от Волги.
Реакции: zika
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
...честно говоря особо не представляю как на практике будет происходить наклон снегоката с гусеницей шириной 500мм при попытки управления.
Пока тоже слабо представляю, как это будет происходить.
Мой Рыбоход тоже сначала не хотел ехать куда нужно, после 8-й модернизации уже не сопротивлялся, поэтому не теряю надежды.
Если сравнивать с твоим, то у меня будет две лыжи хитропопой конструкции по бокам, как у автора этой конструкции.
Сидения между ног не будет, поэтому весь вес я могу переместить на одну сторону, если не хватит, то можно вынести дополнительные подножки за габариты гусеницы.
Руль-держалка будет намертво приварен к корпусу, можно будет руками помогать поворачивать - думаю должно получиться.
Ну и главное, мне же не балетом на льду заниматься- выбрал направление и вперёд.
Вот как бы такие мысли, если у кого есть дополнения с удовольствием выслушаю.
Конструктивная критика принимается с полным пониманием.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
На фотографиях я как раз и стою при поворотах, и ноги по бокам гусеницы на подножках.
Давай, Валерий делай, показывай, рассказывай, что у тебя получиться. Теоретиков в каждой теме полно, практика она как то понятней.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Неее Серёга, я сначала поговорить, потом порисовать в Скечап, потом снова поговорить, потом уже по магазинам за железяками и прочей комплектацией.
Как говорили мудрые: - "С идей нужно переспать" (С)
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
А если что то подобное? К примеру "убитый" сноуборд взять, на больший угол канты зарезать и сделать шарнирное соединение. Поворот осуществлять наклоном рулевой колонки вправо/влево. Можно и с сидухой сделать.
  • 547,8 KB Просмотры: 87
  • 123,2 KB Просмотры: 89
  • 276,1 KB Просмотры: 84
  • 528,8 KB Просмотры: 90
Реакции: zika
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Это просто круто !!!
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Это чистое человеческое спасибо!
Реакции: zika
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Реакции: zika
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Процесс пошёл.
Убрал лодку из гаража, теперь есть где заниматься.
Вот такая будет танкетка.
Снял все размеры - сижу в Скетче конструирую раму.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Порылся в гараже, нашёл не прилично много 205 подшипников, двухрядные самоцентрирующиеся и т.д., ( все ещё - made in USSR )
Хвостовик заднего моста от жигуля, калёный - завтра попробую в печке отжечь.
По шлицам, как раз на нашу звезду Z14.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Температуры в печи хватает, чтобы разогреть такую железяку.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Концепция снегоката в общих чертах готова.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
