- 30 Янв 2009
- 7.301
- 1.113
- 57
- Харовск, Вологодской губернии
- Василий
- Т4, УАЗы, ИЖи, "Бурашки", МВП-бывал, ешё велосипед.
Андрей, и пониженная не вылетает?
Василий,на второй коробке выдавливает,они изменили 104 вал,вместо шпонки стали шлицы.Андрей, и пониженная не вылетает?
Извиняюсь,по , Андрей вопрос((катаюсь и доволен))),ты просто катаешься или не просто?Михаил,не горячись.
1 Мне ничего дорабатывать не пришлось,просто поставил катаюсь и удовлетворен.
2 Пишешь с САМОЙ надежной закалкой,тоесть другие хуже?Зря
Цепь ставил,отрегулировал,катаюсь,проверяю,тыщи набегают,подтягивать не приходится.
(Да прошу прощения,накладки на нижней звезде)
Ой мне так пена такая нравится, вот бы размеры в личкуНикогда не заморачивался подсчетом нагрузки,а так то мой день в лесу начинается с доставки компании друзей к месту,это до 15 км от избы,там мотаю круги,веселимся,и к вечеру обратно.Они спортсмены -пенсионеры,в каждом от 100 живого весу,5 человек,во мне под 90,с учетом зимней одежды,снаряги в общем под 700 кг выходит,а когда и добычу под лавки складывем,пару штук,далеко за тонну выходит.По накатанной буранке как то и не сказалбы что шибко в напряг.
Илья,гор нет,про нагрузку уже написал,пухляк.. уже рассказывал,в марте бывает такое что бака хватало только на 25 км.Извиняюсь,по , Андрей вопрос((катаюсь и доволен))),ты просто катаешься или не просто?
Груз,горы,пухляк Буран видел твой.
Лист железа 2м,толщиной 2мм,тоньше нельзя на поваленных сухаринах суками пропорет,поэтому полиэтиленовые не использую.Ой мне так пена такая нравится, вот бы размеры в личку
Вполне я бы сказал Учитывая такие сани...Илья,гор нет,про нагрузку уже написал,пухляк.. уже рассказывал,в марте бывает такое что бака хватало только на 25 км.
Как тебе нагрузка?
Весь смысл не в том,что хвастать ,приукрашивать,а реально,приложив маленько руки то Буран становится вполне себе надежен,рабочая лошадка.Вполне я бы сказал Учитывая такие сани...
Прошу прощения,опечатался,Игорю отвечал.ПардонИлья,гор нет,про нагрузку уже написал,пухляк.. уже рассказывал,в марте бывает такое что бака хватало только на 25 км.
Как тебе нагрузка?
Не у всех есть возможность надлежащим образом организовать даже храните снегохода в городских условиях, не говоря уже о его техническом обслуживании. В гараже, если он есть, места совсем мало. Поэтому автоматический натяжитель цепи считаю благом и большим достижением инженерной мысли РМ. Согласись, что на форуме о натяжителе даже намёка небыло. По цепям согласен, если удалось найти хорошего качества - сезон, после того как перестала тянутся, можно не беспокоиться за узел. Все признали за Бураном рабочую лошадку и спрос на него будет и будет.Весь смысл не в том,что хвастать ,приукрашивать,а реально,приложив маленько руки то Буран становится вполне себе надежен,рабочая лошадка.
Хотелось бы конечно что б на заводе его довели, но видимо не дождаться.А всяка хрень,типа автоматического натяжителя цепи ну никак на надежность не влияет.Вот зачем он,если цепь не тянется,от слова совсем?
Отрегулировал и проверяй.
ИМХО
Не соглашусь,не взыщите.Поставив цепь,отрегулировав и проверяя,видя что регулировка не изменяется значит все нормально,и чувствуешь спокойно.А положившись на автомат,про проверки забудешь и получишь нежданчика,да не в гараже..Не у всех есть возможность надлежащим образом организовать даже храните снегохода в городских условиях, не говоря уже о его техническом обслуживании. В гараже, если он есть, места совсем мало. Поэтому автоматический натяжитель цепи считаю благом и большим достижением инженерной мысли РМ. Согласись, что на форуме о натяжителе даже намёка небыло. По цепям согласен, если удалось найти хорошего качества - сезон, после того как перестала тянутся, можно не беспокоиться за узел. Все признали за Бураном рабочую лошадку и спрос на него будет и будет.
Если она вообще тянулась,то я буду искать причину,и исправлятьПо цепям согласен, если удалось найти хорошего качества - сезон, после того как перестала тянутся, можно не беспокоиться за узел. Все признали за Бураном рабочую лошадку и спрос на него будет и будет.
Я вот обнаружил что звезда сырая, мож пока не сточит её цепи и "тянется" ?)))Если она вообще тянулась,то я буду искать причину,и исправлять
Зачем мне сырые звезды и цепи? в топку!Я вот обнаружил что звезда сырая, мож пока не сточит её цепи и "тянется" ?)))
Я как купил комплект решил проверить. Доделываю, надеюсь будет как завод )))Зачем мне сырые звезды и цепи? в топку!
Доделываешь в смысле закалку?Я как купил комплект решил проверить. Доделываю, надеюсь будет как завод )))
Ну да, одну звезду закалить надо, сырое железо. Для двух провести поверхностную закалку. Нижняя в норме.Доделываешь в смысле закалку?
Раз железо сырое,предполагаю что там вообще и с геометрией не все в порядке.Ну да, одну звезду закалить надо, сырое железо. Для двух провести поверхностную закалку. Нижняя в норме.
Не всё сырое, а самая незагруженная звезда, лень было видимо или экономия непонятная. Ну и глубина цементирования почти 0 ))) Геометрия в порядке, я ж не идиот калить совсем шлак ))) Эти комплекты покупают я думаю много людей, магазин известный, комплект N5. Не все морочаться проверкой как я ))) Просто не у всех есть возможность...Раз железо сырое,предполагаю что там вообще и с геометрией не все в порядке.
Стоило ли связываться вообще?
Все, абсолютно все цепи, притираются и изменяют первоначальное состояние в размере. В буранов кой цепи так много звеньев, щёк и пальчиков и они все стараются найти своё оптимальное положение в системе. Далее в зависимости от ГОСТа или Техусловий она растягиваться на указанные величины. Все цепи у меня первоначально тянулись - одни меньше, другие больше.Если она вообще тянулась,то я буду искать причину,и исправлять
Владимир,под словом "тянется" я имел ввиду необходимость неоднократной подтяжки.И это ненормально.Все, абсолютно все цепи, притираются и изменяют первоначальное состояние в размере. В буранов кой цепи так много звеньев, щёк и пальчиков и они все стараются найти своё оптимальное положение в системе. Далее в зависимости от ГОСТа или Техусловий она растягиваться на указанные величины. Все цепи у меня первоначально тянулись - одни меньше, другие больше.
Вот Вам попалась нормальная цепь, она приработалась и мал мал вытянулась. Одна подтяжка и далее она просто работает без подтяжек. Как правило, это около 2 - 3 тыщ км нормальной езды. Если в этот период тягаете волоком брёвна или дергаете другой снегоход - опять внеочередная подтяжка. Это все касается нормальных цепей известных брендов, но увы, рынок наводнён дешевыми китайскими цепями, которые из-за качества металла тянутся как резинка от трусов.Владимир,под словом "тянется" я имел ввиду необходимость неоднократной подтяжки.И это ненормально.
Сам установив трехрядный комплект,отрегулировал,проехал,проверил,катался(про нагрузку рассказывал),подтяжки не требовалось.Потом перешел на двухскоростную,цепь осталась таже,с регулировкой тоже самое,никаких подтяжек.
Сколько тыщ на ней намотал уже затруднюсь сказать.Вот это считаю нормально.
(Цепь регулирую с чуть большей слабиной от заводской рекомендации)
Обычная,Даугава. Не первая.Вот Вам попалась нормальная цепь, она приработалась и мал мал вытянулась. Одна подтяжка и далее она просто работает без подтяжек. Как правило, это около 2 - 3 тыщ км .
