Polaris Snowmobiles 2013
realbass
20 Авг 2007
15PRORMK800/163/3.2
Oleg RUS написал(а):
А вот добавление масла в бак- может кашу маслом то и подпортил, могло закидать рев-клапана, будет пропадать мощность с определенных оборотов-ближе к максимальным.
Это не так. Максимально возможный расход масла на поларисе при накрученном масло насосе на полную - примерно 4л масла на 40л топлива. При этом снегоход по ощущениям едет так же как при обычной маслоподаче.
То есть он сожрет все что вы ему дадите без закидывания выпускных клапанов, пропажи мощности на определенных оборотах и так далее.
Polaris_Man
11 Окт 2003
Sankt-Petersburg, Калгари, Bergen
Alexey
Polaris XLT, Ski-Doo GT, POlaris SKS 700, Polaris RMK 700, Pro RMK 800 2012, Summit 800R 154 2013
Вчера завёл в закрытом трейлере Поларис и Ски-доо, что-бы прогреть перед покатушками.
Трейлер решил ни открывать и не проветривать что-бы не привлекаит внимание. Минут чеез 10 вернулся и заглушил, внутри было пипец- дым.
Сегодня утром депозит по всему пластику на снегоходах, такого белого цвета, вообще ничем не оттирается. Подумалось если дышать таким выхлопом это всё идёт в лёгкие? Хотя это может быть изза-то что у меня в маляном бачке коктейл из Редлайна, Амсойла и поларисовсеого Вес-Голда.
Никогда не находитесь в закрытом помещении с работающим снегоходом.
Polaris_Man
11 Окт 2003
Alexey
Всё верно, пока свеча будет зажигать будеть ехать.
2-х такные моторы любят масло. У меня если много масла залить его выбрасывает в трубу, оно полностью не сгорает. В трейлере лужа уже.
alexros
8 Дек 2011
Рязань
Alexander
р-р-ррр и вжиккк
Это не так. Максимально возможный расход масла на поларисе при накрученном масло насосе на полную - примерно 4л масла на 40л топлива. При этом снегоход по ощущениям едет так же как при обычной маслоподаче.То есть он сожрет все что вы ему дадите без закидывания выпускных клапанов, пропажи мощности на определенных оборотах и так далее.
по моим осчущениям при соотношении масло/бензин ниже 1/40 на верхах движок палариса 800 начинает ощутимо "срать " ..
Я про езду на прогретом моторе ..
Polaris_Man
11 Окт 2003
Alexey
super nacho написал(а):
Привет! Halp my.Купил rmk600 13м.г
Вот это была самая главная ошибка... Слабый мотор, в цене ремонта дороже 800ки.
Всё правильно дороже в ремонте потому-что они меннее распостранены, но убить 600сс Александр немного сложнее чем 800сс, как тут правильно замечено. Сейчас на Ибее киты для переборки 800сс двигателя на поларис немного подешевели. Весь набор - цилиндр,прокладки,поршня,кольца и пальцы -999долларов, плюс возвращают 150 баксов если высылаешь им свой старый цилиндр.
То бишь полный ремонт 800сс двигателя если делать всё своими руками обходится в 850долл+ пересылка. Что я считаю вполне терпимым.
Хотя при определённыз условиях, (холодный задир, масляное голодание) и 800 и 600 умрут одинаково быстро.
600 прикольные моторы, жене такой не взял потому-что дилер их тут не продаёт.
realbass
20 Авг 2007
15PRORMK800/163/3.2
Polaris_Man написал(а):
http://www.ebay.com/itm/Snowmobile-CFI- ... 74&vxp=mtr
Это восстановленный цилиндр. Восстановленный цилиндр можно брать только при условии его
восстановления либо в Millenium либо в US Chrome. Все остальное очень большая лотерея.
Здесь мы не знаем в каком колхозе его восстанавливали. Я видел восстановленные цилиндры
из штатов у которых была какая то окалина на никасиле в верхней части цилиндра, при протирании
тряпочкой этого места окалина отвалилась вместе с куском никасиля.
Polaris_Man
11 Окт 2003
Alexey
Да они все восстановленными барыжат, новые-то они где возьмут? Да ещё в таком количестве.
Сейчас полно "колхозов" типа миллениума, но я думаю стоит брать только у известных и раскрученных.
Na EBAY полно вариантов и от миллениума кстати. поршни на выбор винеско или SPI.
Удачи.
STASS 86
26 Янв 2009
Ханты-Мансийск
STAS
RMK-800_14
После небольшого прохвата на оборотах близких к максимальным, снегоход задергался, запердел, загорелся чек и вылезла ошибка DET 7., заглушил, завел-всё ОК, поехал дальше, больше не повторялось но осадочек в душе остался, может у кого подобное было? подскажите что сие значит? пробег у меня -850, бенз 98, насос накручен на 3 оборота ну и в бак масло подливаю немного, в клапана и движку ещё не лазил.
RON-330
13 Дек 2010
Иркутск
Polaris PRO RMK 163 2012
Det - детонация.
Топливо мож уевое, а может мотору пиздец )
Катай пока не зазвенит.
Для успокоения души можно слить топливо, залить новое
Андрей X007XX
25 Окт 2011
Пенза
BRP SEA-DOO X255RS,PRO 800 BOONDOCKER TURBO 163"3"series7
STASS 86 написал(а):
Спасибо Доктор! успокоил :laugh:
Налей и выпей,...и выбрось все из головы.Купи нормальный 98 и детов не будет.У нас вся туса катает на поляресах на финском 98ом.Берем в Питере на нэсти.Во всей округе 98ого нормального нет,бутилированный подмосковный в тридцатках тоже шляпа.
alexros
8 Дек 2011
Рязань
Alexander
р-р-ррр и вжиккк
Палариз токмо на нашатырном спирте должон нормально ездить .. :)
Ruslan I
5 Янв 2015
Руслан
Polaris Pro RMR 800 2013
Здравствуйте. Чем можно заменить оригинальный топливный фильтр на Polaris Pro RMK 800 2013 г. ?
Ruslan I
5 Янв 2015
Руслан
Здравствуйте. Чем Можно заменить оригинальный топливный фильтр на Polaris Pro RMK 800 2013 г.
Ruslan I
5 Янв 2015
Руслан
Кто нибудь заменял топливный фильтр у Polaris Pro RMK 800 на неоригинальный ?
DvK
22 Янв 2008
Магадан
Lynx BOONDOCKER DS 4100 2016, Summit Rev G4 165 2017
у нас все ставят ниссановский на хомуты,
прям родной отрезают от шлангов, и ставят ниссановский,
он раз в 5-6 больше родного..
выглядит фильтр вот так
Polaris_Man
11 Окт 2003
Alexey
Оригинал 50баксов на Ибее стоит.
Ruslan I
5 Янв 2015
Руслан
Спасибо !
brat43
31 Окт 2010
kamchatka
М 1, M 8 , М8000 14
А почему вообще нельзя обойтись без этого фильтра? Как я понимаю он стоит на топливной магистрали между насосом и форсунками . На Котах такого фильтра нет , от бака шланг сразу подходит к топливной рампе .
amyudin
20 Ноя 2012
Усинск -> СПБ
был RMK800'14
Ну х.з. дешевле фильтр поменять, чем потом забитые форсунки...
brat43
31 Окт 2010
kamchatka
М 1, M 8 , М8000 14
Странно , может мне везло :) , но юзаю пятого кота и ни разу с форсунками не было проблем. Один раз ,в далеком 2006 году , ночью из старой гаражной 20л канистры заправил снегоход. Всяким дерьмом забило насос так ,что он перестал крутится , гудит но не качает. Пришлось менять , но форсунки :up:
DvK
22 Янв 2008
Магадан
да кстати, тоже обратил внимание, что на котах нет фильтров топливных..
может там на всосе сетка стоит особо мелкая?
