Доработка бензонасоса буран
Green
16 Ноя 2006
Болгария, София.
Александр Стоянов
Начнем с того, что на моем лодочном моторе Тохацу если не открыть поступление воздуха в бак при езде то бак сплющится пополам чего накогда небудет на бурановском бензонасосе.
Наш родной русский бензонасос недокачивает при большой нагрузке на двигатель.
Принцип качки насоса основывается на колебании давления в картере, давит - мембрана опускается, втягивает - мембрана поднимается. Клапана срабатывают и идет перекачка бензина.
Теперь полный газ, большая нагрузка (рыхляк, тяжелые сани) заслонка карба открыта на полную, или почти полную, при этом малые обороты из-за нагрузки. Давление в картере большое, а вот вакуума как такового можно сказать и нету, через диффузор 32 мм на малых оборотах воздух залетает свободно и нужного вакуума для поднятия мембраны бензонасоса несоздает. Насос сначала недокачевает, после перестает качать совсем. При этом падает уровень топлива в карбюраторе, но двигатель работает. Смесь обедняется начинает детонировать в самый неудобный момент. Мы его вынуждены компенсировать открытием подсоса. Если этого не сделать двигатель будет продолжать детонировать и впоследствии скоро разрушится.
Предлагаю простое решение. Опробовано лично на буране, вихре, нептуне:
Покупаем паленый (подделку) ремкомплект большого бензонасоса Уаз . Там будут находиться три пружинки. Берем одну, разбираем насос, снимаем мембрану, пружину растягиваем в три раза, делаем шире под размер клапана, ставим сверху на клапан в гнездо клапана в середине, наливаем стакан водки, покупаем желтоватую алюминивую банку перловой каши, закусываем ею , а из алюминия делаем маленькую тарелочку чуть шире изготовленной пружины и в перевернутом виде укладываем на пружинку, сверху ложем мембрану предварительно помазав ее и болтики графитовой смазкой собираем насос.
Теперь когда в картере небудет необходимого вакуума пружина заменит его. Уровень бензина в поплавковой камере всегда будет стабильным. Разница в езде заметна.
Green. :beer:
Green
16 Ноя 2006
Болгария, София.
Александр Стоянов
Еще раз разбираем бензонасос, смотрим снизу, и видим, что если сеточка прижимается как положено, то фильтрующее место остается только под самим клапаном, а если клапан неутоплен, то площадь фильтрации равна спичечной головке. Это означает регулярный ремонт бензонасоса в холодное время в лесу.
Предложение (опробовано лично):
Вынимаем клапан, протачиваем на токарном или фрезерном станке нижнюю часть глубиной 2мм шириной если память не изменяет на 28 мм устанавливаем клапан наместо, и можно края подмазать лаком для герметизации. Получаем площадь фильтрации 28 мм. Дополнительного обслуживания насоса уже почти нетребуется.
Green. :beer:
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Поставь бензонасос от рыси.Я его переделывал на два карбюратора.Прокачивающей способности хватало на всех режимах работы двигателя.И на малых и на максимальных.Ещё лутше ,конечно, поставить японский от тайги.И красивый :) и работает без проблемм.
barmalei
18 Апр 2006
Красноярский край,Светлогорск
Патруль SWT,буран продан
То что пишет Green,описывалось в Катерах и Яхтах,я лично переделывал ,помогает,но сейчас делаю проще меняю раз в сезон диафрагму,и результат тодже.
Но наверно лучьше, поставить насос от Рыси или Тайги
:beer:
Green
16 Ноя 2006
Болгария, София.
Александр Стоянов
Согласен полностью.
Evgenii
20 Янв 2007
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Викинг
Разбирал насос смотрел с шириной пружины понятно , но ты ее растянул в трое и обрезал или как ? Как держится пятачок жести на пружинке и не падает или он размером с мембрану? Если вытаскивать клапан легко ли он выходит и можно ли его повредить
Vulkan
2 Мар 2004
Saint Petersburg
Много всяких.
На Рыси менял насос на насос от Вихря, хватало вполне. ;)
Green
16 Ноя 2006
Болгария, София.
Александр Стоянов
Re:
Пружину растянул в трое и все! :huh:
Пятачек сейчас нашим ребятам я уже изготавливаю из дна алюминиевой банки кваса "Очаков" :D - дно там полукруглое, вырезаю ножницами кружек на 3 мм. шире чем готовая пружинка, аккуратно загибаю края делая перевернутую тарелку, ложу ее на пружинку. После, сверху на нее мембрану и все собираем. :up:
Green
16 Ноя 2006
Болгария, София.
Александр Стоянов
Re: Re:
Пятачек держится и невыпадывает - многократно проверено! :whistling:
С клапаном нужно аккуратно, и работать только со стороны отверстия. Иногда достаточно подбить немножко, и уже можно точить насос станком.
Green
16 Ноя 2006
Болгария, София.
Александр Стоянов
Если сильно замучал насос проверь еще работу клапанов - губами. "Вперед дуется, обратно невыдувается " там бывает такая заморочка, что клапан вродебы работает, а сам немножко назад пропускает. :D
23 Дек 2007
Прибайкалье
Скандик swt 550 13 г.в.
Всунул пружинку (пришлось вылить банку пива, что бы дно порезать :laugh: ), полетел, как самолет. После 40 км "полета", из них 25 по пухляку опять двадцать пять. По своему следу 10 км помагал грушей, потом опять попер. Откуда такая нестабильность? Еще вопрос: герметик в насосе куданить надо? Какая то шероховатая поверхность в месте контакта мембраны с корпусом. :dontgetit:
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
а если сделать проще: как на новых буранах - поставить насос от Тайги и все.
mad__smile
Бизнес
15 Авг 2008
НЕФТЕЮГАНСК
SMILE
всяка разна...
взаимозаменяемы или кулибничать нужно???
Green
16 Ноя 2006
Болгария, София.
Александр Стоянов
Герметик применять в сопряжении с топливом недопустимо, да и он там не применяется вообще. Ищи причину так быть не должно. Может у тебя забивалась снегом или грязью какая нибудь фильтрующая сетка, например в баке, или в фильтре. Не применять жигулевские фильтрики! Или нужно их очень часто менять.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
А чё это вдруг. У меня жигулевский фильтрик перед насосом вихревским стоит. Сезонов 5 наверно, ну или 4 точно. И ничего, бензина мотору хватает, при разборке карбюратора - в нем чисто.
23 Дек 2007
Прибайкалье
В прошлом сезоне было, что забивалась сетка в баке, только тогда груша спадалась. В настоящее время прохождению топлива препятствий нет. Завтра продолжу ломать голову, вчера-седне занят был. Я повнимательнее почитал, пружинку я не в гдездо клапана поставил, а просто по центру, мож вывернулась... думаю...
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
ГТС ГАЗ-34034, CF-X6, мерк 15, НИВА-2121, прохор 2013
Re:
Green. :beer:
Это все описано в Катерах и Яхтах и в книжке "Вихрь без секретов" лет 20 назад. Мона проще сделать ничего не протачивая. Берем прокладку вторую и между этими резинками ставим сетку. Насос не открывал года по 3...4.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
насос от Тайги на Буране выглядит так:
Каспер
28 Дек 2007
Урал
Буран, Тундра, Армеец
Назрел вопрос - купил бензонасос от Тайги и хочу установить. Штуцер который стоит на двигателе - он резьбовой? там есть резьба (в блоке)? Кто ставил? Я еще не разбирал, пока теоретическую базу подгоняю...
23 Дек 2007
Прибайкалье
Нет там резьбы. Нарезать не сложно. Только я бы зделал переходник и прицепил бы на болтики. На собраном движке нарезать резьбу - попадет стружка в блок. Сам вот думаю такой насос ставить.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Мажешь метчик литолом и прорезаешь не за раз , а за несколько проходов , даже если что то и попадёт - это люминевая стружка , выплюнется .
FAS
14 Окт 2009
Буран СБ-640М, Linx 6900, Корсар 380 Suzuki DT30
AlexS объясни незнанке, на фото от бенза насоса черный шланчик идет в картер, это что надо дыту в картер сверлить и штуцер завинчивать?
23 Дек 2007
Прибайкалье
Именно так и надо.
FAS
14 Окт 2009
Именно так и надо.
О как, спасибо дмитрий36. А других подходящих вариантов насосов, может японских каких без сверления бывают?
