Зеленый дятел
- 16 Окт 2013
- 2.968
- 440
- 51
- Самара
- Алексей Леонидович
- Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
На книге джимни на схемах CDL на 10 ом контакте теперь не важно уже если во всём разобрались. Про SZ-VIEVER я совсем забыл хотя на странице 165 ссылку закинул.ну... откуда инфа?
цепляется преобразователем К-лайн и софтом поддерживающим SDL
Корявый перевод таков
"SDL представляет собой двунаправленный однопроводный интерфейс, имеется несколько ручных инструментов сканирования, которые предназначены для использования дилерами и стоят тысячи долларов. Vetronix (теперь Bosch) сделал оригинальные инструменты для дилеров Suzuki, Tech1 и Tech 1A. Tech 1 / 1A также могут использоваться в инструменте Vetronix / Bosch Mastertech MTS3100, который также обладает большим количеством дополнительных функций. Tech 1A был заменен в качестве инструмента для дилеров картриджами Tech2, Suzuki, поскольку они доступны через eBay, но, скорее всего, будут клонированы, потенциальный покупатель должен будет проверить, какие модели поддерживаются. Был также доступен инструмент Carman, но информация об этом ограничена. Последний дилерский инструмент - это SDT, изготовленный Denso, "
ну как не дорого, даже дороже родной приборки выходит..., а ошибку прочитать п\о лампе- 2 пина замкнуть и вот тебе он все скажетЧитаю тему и вижу что у многих возникает проблема с диагностикой, а почему бы не поставить мультитроникс? В нем и диагностика, и температура масла, воды, и расход топлива, мгновенный и по километражу, чтение, расшифровка и сброс ошибок, всего и не перечислишь. Сразу куча вопросов отпадет и стоит не дорого
у меня на 119 стоит, отлично бегал до 25.03.2018 г.По моему на 119 вроде никто не ставил. Остальное в ветке все есть, нечетал походу. По спидометру раньше у меня тоже вопросы были нахрена у волги на спидометре 200? Новерное для Юрия Гагарина.
просто попроси фотку на маховик.Мужики, всем привет. случилось страшное, )))) сломал шейку коленвала на которой маховик крепится, в поле, благо скорость была маленькой и около дома. но дело не в этом, хотя обидно. Теперь необходимо приобрести коленвал, но я думаю проще весь двигун взять, за одно и донор будет. Вопрос в чем, коленвалы все одинаковые или есть особенности, ну там Турбо или нет, а так же по моделям?
Ставил вал стурбо на атмосферник- всё подошло. Валы одинаковые.Мужики, всем привет. случилось страшное, )))) сломал шейку коленвала на которой маховик крепится, в поле, благо скорость была маленькой и около дома. но дело не в этом, хотя обидно. Теперь необходимо приобрести коленвал, но я думаю проще весь двигун взять, за одно и донор будет. Вопрос в чем, коленвалы все одинаковые или есть особенности, ну там Турбо или нет, а так же по моделям?
у меня на 119 стоит, отлично бегал до 25.03.2018 г.[/QUO Сколько накатал км. на этом движке? Какой № ЭБУ установлен на ДВС
Это не мощность падает а вариаторы и ремень нагреваются. Ставь хороший ремень и все будет хорошо.Система полная, это явление на многих авто проявляется при нагреве мотора, на холодную тяга мотора хорошая, на низах аж лыжи подымает, на горячую хуже, вот и пришла мысль если снизить температуру ож, может мощность мотора не будет падать.
