Двигатель сузуки К6А на Рысь 500М
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
k0tik0v
12 Янв 2017
Сервис
может Вы и правы, завтра подключу, посмотрю диагнозой что скажет
k0tik0v
12 Янв 2017
Сервис
А по поводу иммо - на мозгах от митсубиши отключаются программно легко, благо в свое время алгоритм заложенный в дампах перетрясли и проверили на лансерах, самое сложное найти злополучный пин разрешения программирования, хотя и это не особенная проблема, достаточно на мозгах 60х60 снять плату с разъема,но ребята данную работу не хотят оплачивать - говорят проще другие мозги купить
k0tik0v
12 Янв 2017
Сервис
Читаю тему и вижу что у многих возникает проблема с диагностикой, а почему бы не поставить мультитроникс? В нем и диагностика, и температура масла, воды, и расход топлива, мгновенный и по километражу, чтение, расшифровка и сброс ошибок, всего и не перечислишь. Сразу куча вопросов отпадет и стоит не дорого
Sombik
8 Сен 2015
Татарстан 1079 км М7 Волга
Есть
ну... откуда инфа?
цепляется преобразователем К-лайн и софтом поддерживающим SDL
Корявый перевод таков
"SDL представляет собой двунаправленный однопроводный интерфейс, имеется несколько ручных инструментов сканирования, которые предназначены для использования дилерами и стоят тысячи долларов. Vetronix (теперь Bosch) сделал оригинальные инструменты для дилеров Suzuki, Tech1 и Tech 1A. Tech 1 / 1A также могут использоваться в инструменте Vetronix / Bosch Mastertech MTS3100, который также обладает большим количеством дополнительных функций. Tech 1A был заменен в качестве инструмента для дилеров картриджами Tech2, Suzuki, поскольку они доступны через eBay, но, скорее всего, будут клонированы, потенциальный покупатель должен будет проверить, какие модели поддерживаются. Был также доступен инструмент Carman, но информация об этом ограничена. Последний дилерский инструмент - это SDT, изготовленный Denso, "
На книге джимни на схемах CDL на 10 ом контакте теперь не важно уже если во всём разобрались. Про SZ-VIEVER я совсем забыл хотя на странице 165 ссылку закинул.
k0tik0v
12 Янв 2017
Сервис
по поводу эмулятора иммо - спорно, 1. скорость современной шины от 250 до 500 мбит, т.е. за секунду там такой пакет данных пролетает, что вычленить оттуда несколько бит обмена бодика с моторником задача еще та, 2. как правило на машинах после 2007 года обмен данными боди с моторником плавающий, т.е. после удачного обмена друг с другом команда меняется, т.е. по этому же адресу при повторном включении зажигания летит уже другой пакет,и так при каждом включении зажигания
Pahha
2 Янв 2012
Архангельская область, Устьяны
Рысь-660
ну как не дорого, даже дороже родной приборки выходит..., а ошибку прочитать п\о лампе- 2 пина замкнуть и вот тебе он все скажет
k0tik0v
12 Янв 2017
Сервис
Алексей Леонидович, Вы говорили что снимали плату с разъема, не запомнили случайно какой процессор стоит? на столе блок подключил, на связь он вышел,если узнаю без отрыва платы какой проц, ускорит процедуру по отключению иммо
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
MH8104F (512кБ флеш на борту)
k0tik0v
12 Янв 2017
Сервис
Пробовал сегодня запустить, не вышло - ошибка связи с иммо, обороты не видит, ни форсами, ни искрой не управляет
alex7506
23 Дек 2015
Мужики, всем привет. случилось страшное, )))) сломал шейку коленвала на которой маховик крепится, в поле, благо скорость была маленькой и около дома. но дело не в этом, хотя обидно. Теперь необходимо приобрести коленвал, но я думаю проще весь двигун взять, за одно и донор будет. Вопрос в чем, коленвалы все одинаковые или есть особенности, ну там Турбо или нет, а так же по моделям?
alex7506
23 Дек 2015
По моему на 119 вроде никто не ставил. Остальное в ветке все есть, нечетал походу. По спидометру раньше у меня тоже вопросы были нахрена у волги на спидометре 200? Новерное для Юрия Гагарина.
у меня на 119 стоит, отлично бегал до 25.03.2018 г.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
просто попроси фотку на маховик.
пару раз видел колено с немного другой посадкой маховика остальное все одинаково.
по поводу сломаной шейки - на котах тоже случается ломается именно в этом месте.. НО! в основном перед этим появляется сильная вибрация вариатора и вот она уже скорее всего приводит к разрушению.
сам картер цел?
Александр-28
30 Янв 2016
Хабаровск
много всякой
Ставил вал стурбо на атмосферник- всё подошло. Валы одинаковые.
VLADIMIR 56
18 Янв 2016
Иркутская обл., г. Киренск
Буран 1983 г., Polaris Widetrak LX 2012
Nikolay45
18 Мар 2016
Выкладываю свою схему на 34*34 может пригодится
Остались вопросы, что за пины:
IAD?
TAC-Температура на улице?
TA2-Температура в салоне?
ODS-Что то типа ручник снят или нет, ещё она завязана АБС?
TAT-температура масла в коробке (повешать резистор 1-2 кОм)?
Реакции: ga4
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
IAD -резистор 1ком вторым концом на массу датчиков
TAC-датчик температуры кондея
ODS-Овер драйв селект(кнопка на переключалке скоростей, позволяет включать коробке повышенную передачу) обычно 3 передача на этом автомате прямая, а вот 4 повышенная
TAT-температура масла в коробке (повешать резистор 1-2 кОм) - точняк
alex7506
23 Дек 2015
стартер отломан. но отломана крепление стартера, сама металлическая пластина, возможно от вибрации. катал 2,5 сезона начиная с 2016 года, сколько накатал не знаю, но последние два сезона не слазили то я то сын. ЭБУ 33920-76*** как Алексей Леонидович советовал.
Sahalinec
11 Апр 2015
Сахалинская обл.
Polaris FS IQ Widetrak с мотором к6а и мотобуксировщик
какая рабочая температура у к6а и у кого на горячем двигателе падает мощность и почему так может быть?
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Были: Polaris Waidetrack FS IQ 2012, Yamaha Vmax500, Yamaha Mountain Max600, Пегас, Yamaha Bravo 250,Yamaha Vmax600
Не падала мощность на прогретом двигателе.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Не могла система охлаждения завоздушиться?
Sahalinec
11 Апр 2015
Сахалинская обл.
Система полная, это явление на многих авто проявляется при нагреве мотора, на холодную тяга мотора хорошая, на низах аж лыжи подымает, на горячую хуже, вот и пришла мысль если снизить температуру ож, может мощность мотора не будет падать.
дядя лёня
27 Фев 2010
Томская область
Леонид.
Рысь 119,буран,уаз,honda,труман.
Это не мощность падает а вариаторы и ремень нагреваются. Ставь хороший ремень и все будет хорошо.
