Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
omsukchanec
9 Сен 2015
Магаданская область
Ski Doo Summit 800 E-TEC, УАЗ 3153 5VZ-FE
В личку тебе все сбросил.
Алексей Леонидович, а мне продублировать можно? Телефон уже полный от скриншотов постов... где и что искать, заблудился...
Движок с Альто, ЭБУ 60×60, с VVTi, лямбда 5 проводов, дроссель механический.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
у меня схема под электронную педаль. но скорее всего остальная часть обвеса будет совпадать
omsukchanec
9 Сен 2015
Магаданская область
Спасибо!
Ещё вопрос про ЧЕК ИНЖИН. В схемах я не силён. На какие провода прицепить лампу? Проводов из фишки ,,L" выходит 19 шт
Sombik
8 Сен 2015
Татарстан 1079 км М7 Волга
Есть
Могу ошибиться но по моему там почти все сигналы идут на приборку через КАН-шину! Не факт что найдёшь ЧЕК.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
на моей схеме 249 вывод. контроллера и +12В с замка зажигания. только там не лампа, а светодиод. Учти что для его подключения нужно соблюсти полярность.
"джеки чан" практически всегда висит на отдельном выводе контроллера. ибо при фатальных ошибках КАНшина может лежать глухо.
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Алексей не видел где либо горизонтальный движок? Какой у него рост и особенности. Полярис инди с убитым движком подогнали думаю горизонталку вскорячить и в последствии гусю длинную не выкидывать же его.
omsukchanec
9 Сен 2015
Магаданская область
У меня нет такого провода
Sombik
8 Сен 2015
Есть
L-1-215 это на реле кондёра. 225.240.255 идут на фишку прямо у блока реле под капотом хз от чего. 224 тоже заканчивается фишкой под капотом. Изображение 027.jpg Изображение 026.jpg
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
А это рисунок чего?
судя по расположению ключей это вид на разъем косы со стороны разъема? или со стороны проводов?
и как ты для себя определяешь левый правый разъем?
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
из особенностей - стартер в коробке и на маховике нет венца под него.
если его брать то уточнить про наличие стартера и купить отдельно маховик с венцом от вагона автомата
контроллер простой.
в продаже есть такой двигатель.
http://carbonus.ru/detail/yok-7324766/
его пропорции видны на фотках.
положение примерно такое, когда маслозаливная горловина стоит вертикально
omsukchanec
9 Сен 2015
Магаданская область
А это рисунок чего?
Это левый разъём блока, блок лежит ушами вниз
omsukchanec
9 Сен 2015
Магаданская область
Со стороны проводов, на блоке написано R и L
omsukchanec
9 Сен 2015
Магаданская область
Спасибо! Уже проще! ДЖЕКИ ЧАНа так и не нашёл(((
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Ну нет у меня других вариантов схем этого контроллера.. нужно в яповых форумах пошариться.. там все есть
Nik_kov
21 Апр 2013
тайга Патруль и др.
Извините, встреваю. В приложении фото и размеры (давал продаван), в свое время то же интересовался им.
Sombik
8 Сен 2015
Есть
Александр Зачем тебе этот Джеки Чан?Сделай фотку фишки со стороны проводов и откуда у тебя столько КАНов нашлось?
Лаур
10 Фев 2010
То есть он наклонен на коллектор? Выходит центр тяжести вперед сместится а не назад и ничего в этом не выйграешь а мне бы хотелось утопить и вальнуть к рулю. А есть в природе еще какой либо еще более легкий движок?
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Рысевский :) гораздо легче
Лаур
10 Фев 2010
Да родной можно востановить средние подшипники нужно менять щеки разошедшие сдвигать пресовать ,центровать у нас не могут или самому научится. К стате он один в один как рысинный только водянка. 93 года а стоит впрыск обычные две форсунки как на авто рейка два дросселе вместо карбов и раздельная смазка класической схемы. Алексей а что если масло с бензой мешать? Как отразится это на форсунках? Не забьет их? Просто старье надежи нет а если впрыск умрет карбы воткнуть . Лепесковых клапанов нет.
omsukchanec
9 Сен 2015
Магаданская область
Хочется чтобы всё было по Феншую)))
Ещё один вопрос: главное реле после выключения зажигания отключается с задержкой 6 секунд... это норма или нет?
Спасибо
urik730
5 Окт 2016
Казахстан.г.Семей.
Hyundai Grand Starex.Polaris 500 WT LX.Иж Планета-3.Снегоуборщик.Ручная тачка и др...
Как вариант хондовский P07A.Вот только вопрос ,вращение коленвала у него по часовой или против.Есть как с турбо так и без.А=620мм.Б=390мм.в=380мм.Вес около 60кг.Данные украл с инета.
КАФ_51
30 Окт 2014
Кировская обл.
Андрей Фёдорович
Нива 2123 , Рысь 500+.
Sombik
8 Сен 2015
Есть
Как Вам такие варианты: http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P447477073.html http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P524935484.html http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P534009100.html
Сергей_БЗ
12 Мар 2015
Бузулук
Уаз Хантер 2.4TD, Рысь 500м с рмз-550, Тикси 500.
Куда уж легче, у сузуки все машинки маленькие, соот. и двигателя мелкие, у меня такая табличка есть японских мелких моторов, они все примерно одинаковые, последняя цифра кол-во цилиндров.
DAIHATSU
EF 0,66л 40л.с./6500об. 51.9н-м/3500об. 3
SUBARU
EK23 0,55л 28л.с./5500об. 42,1н-м/3500об. 2
EN07 0,66л 40л.с./5500об. 52,4н-м/3500об. 4
HONDA
E07A 0,66л 42л.с./7000об. 61,0н.м/6200об. 3
SUZUKI
G10A 1,0л 53л.с./5700об. 78,2н-м/3500об. 3
F5A 0,55л 30л.с./6000об. 39,2н-м/4000об. 3
F6A 0,66л 42л.с./6500об. 51,9н-м/4000об. 3
MMC
3G81 0,55л 30л.с./6500об. 41н.м./3000об. 3
3G83 0,66л 40л.с./6500об. 50,6н-м/4000об. 3
NISSAN
MA10 1,0л 52л.с./6000об. 76,1н-м/3600об 4
