Алекс353
30 Мар 2017
Алексанр
рысь 500+
пины 60х60
al030
2 Фев 2017
Г.Юрга Кемеровской обл.
Рысь 500М была,tundra 550 была,М8
Привет всем. Ставлю к6а на рысь 500м,может кто помнит точное расстояние между шкивами(по центрам).
И еще вопрос номерок цепи котовской на 500м,чтобы встала с сохранением задней.
Алекс353
30 Мар 2017
Алексанр
рысь 500+
у меня встала на 70 звеньев как родная
Алекс353
30 Мар 2017
Алексанр
рысь 500+
Вот нашел Цепь на Рысь: каталожный № 1602-041 Arctic Cat CHAIN, 70P - 13WIDE (70звеньев - 13пластин)
dima24
20 Дек 2009
Красноярск-Базаиха
хонда, и самострой(строящийся)
парни всем привет, подскажите , ставлю такой двигатель на стелс россомаху 800, загвоздка с охлаждением, не совсем понимаю как запитать оба радиатора. последовательно не хочется, хочется чтоб по феншую. дело в том что в родной системе охлаждения имеется два радиатора воздушный и тонельный, но они соединенеы через тройник с термостатом, сейчас фотку найду скину.
как мне сузукин движек подключить к этой системе чтоб все работало.?
dima24
20 Дек 2009
Красноярск-Базаиха
я так понимаю, охлаждайка идет сперва в воздушник и возвращается в систему через него, как только двигатель прогревается, термостат №20 открывается и ОЖ циркулирует через воздушник и тонельник, но что то понять не могу как ОЖ попадает обратнов двигатель, когда один радиатор закрыт термостатом. и как мне все это дело подсключить к сузуке.? выручайте.
Дрон.Хб
7 Апр 2017
Хабаровск
Стелс Росомаха, Тойота Ланд круйзер 77
День добрый! Имеется двигатель с Вагона MH23S, эл.заслонка, VVT плюс подкапотная коса с блоком предохранителей и ЭБУ 60х60 33910-82К6. Я понял, что надо брать бодик, но именно с этой машины это сделать невозможно- разбор был в Японии. Подскажите, возможно взять бодик с другой авто этой модели и как распознать с имобилайзером он или нет. Либо надо брать полностью косу салонную и подкапотную и другими ЕФИ и бодиком. Спасибо.
дима 67
10 Апр 2009
Сыктывкар
Lynx Xtrim Commander 600 SDI, 4 Казанки, Nissamaran 360+Yama 15,+Yama 8, Вездеход болотоход собственной постройки
Вряд ли кто то даст вам исчерпывающий ответ на этот вопрос. Слишком мало инфы по этим комплектациям К6а.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
стоит для начала сравнить схему движка вот с этой
если бьется то бодика небыло в машине. и заведется и так.
форумчанин под ником Башкир ставил этот двигатель на аэролодку тут есть его посты и по педали и по косякам
у него на сколько помню был 33910-82KF
дима 67
10 Апр 2009
Сыктывкар
У меня тоже 33910-82kfo но бодик есть и мехдроссель. Со схемой приведённой выше ничего общего.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Значит боги Вас не жалуют.. а вот некоторым и везет. Схема мной не придумана, она имеет место быть в сервисной инструкции для яповых сузукосервисов ;-)
Да и речь не про мехдроссель, а про электрический.. именно он на этой схеме нарисован. на выводах TSx и ASx было бы удивительно если бы она билась с Вашей.. а за одно и со схемой ВАЗ 2104
Наличие контроллера 60+60 с мехдросселем как бы намекает на то, что все его порты использованы под какую-то замысловатую фигню... не имеющую к процессу работы движка никакого отношения. :)
в движке с электронным дросселем минимум 15 портов на обвязку только дросселя заложено.. соответственно особо не разгуляешься по доп функциям
дима 67
10 Апр 2009
Сыктывкар
Да, я понимаю это. Мне любопытно вот что: в маркировке контроллера у нас различаются 2 последние литеры и схемы абсолютно разные. А Вы где то выше писали, что в маркировке контроллеров важны только цифры, а буквы не имеют значения, или я что то неправильно понимаю?
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
если под ремень gates 40G4340 (35*1133) то 271-273 мм
если под ремень 1203 то 285 мм
это проверенные размеры. первый так вообще из мануала тайги.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
это для простых контроллеров скажем так "древних"... они были более "железными" аппаратно и последние литеры обозначали версию прошивки.
более навороченные контроллеры имеют больше универсальных "софт" портов которые при смене прошивки используются для других целей...
вот и получается что для мех и для электрического дросселя контроллер один.. просто прошивки разные
дима 67
10 Апр 2009
Сыктывкар
Понял.
Дрон.Хб
7 Апр 2017
Хабаровск
Увы! Надежда быстро ускользнула - схема с моей не бьётся!
У меня на катушки выводы: 27, 26, 25 (я не указываю общие провода). Инжектора: 13, 12, 11. Лямбда: 2, 3, 4, 14, 18, 33, 215. VVT: 30. Датчик распредвала: 8. Датчик коленвала: 9.
Придётся искать бодик с косой.
Sombik
8 Сен 2015
Татарстан 1079 км М7 Волга
Есть
Хотел предупредить. Два двигателя как Ваш и с мех. дросселем с бодиком:) от альто не завелись причину не знаю если уж закажете от альто нужно будет и ЭБУ от альто косу ДВС и мех. дросс.заслонку. Решать Вам!
Дрон.Хб
7 Апр 2017
Хабаровск
Хотел предупредить.
Сейчас веду переговоры по покупке бодика с косой от Вагона в том же кузове, что и мой двигатель. Если не пойдёт буду ставить косу и EFI и мех.заслонку от Джимни (коса и блок управления есть у товарища).
Дрон.Хб
7 Апр 2017
Хабаровск
дима 67
10 Апр 2009
Сыктывкар
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
угу. и еще нужно учесть что у турбового движка степень сжатия поменьше и наполнение другое.. по этому прошивки очень сильно отличаются от атмосферника.
AntonSamara
22 Май 2017
Самара
Suzuki
Доброго времени суток всем.Изломали всю голову как приладить все это. Прошу помощи советом или делом. Благодарности нет предела)) Имеется два двигателя K6A от кузова DA64V и K6AT от кузова DA62W. первый мотор мертв его капиталить нужно.Он будет как донор. на нем коса мозги 33920-68HB0. И второй мотор который хотелось бы завести как раз турбо. На нем часть косы есть. датчики есть все. но разьемов к мозгам нет. Вандалы разборщики во владике порезали. Мозги 388880-65H12. Как я понимаю если поставить мозги от нетурбо на турбо не заведется? Допустим турбиной управлять можно механически. Прошивки разные ? Схемы по колодкам на вторые мозги я не нашел. (Может конечно проглядел. глаза замылились совсем)
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Ты вроде из Самары, самый простой вариант поставить январь с прошивкой под три горшка и откатать на аппарате. Брось свой сотик в личку расскажу как и сколько будет стоить.
