YAMAHA VK540IV - ваши мнения
Avenger090
30 Авг 2016
Владимирович
Ямаха Викинг4,ямаха40
Коллеги, в очередной раз объясняю. Масло гонит через САПУН, а не через сальник, трещину (в новом снегоходе) или ещё через чего-нибудь. Две причины, похожие на правду-косяк производителя в конструкции сапуна и вспенивание масла из-за конденсата воды и температуры, создаваемой во время движения. Причем, при скорости свыше 40 км. час. До 40 - всё норм. Масла заливались разных производителей (YAMALUB 75W90 и MOTUL 75W90). До истины докопаюсь в любом случае. Коробку сниму, разберу. Промою бензином. Проверю сапун. Другого не остаётся. Пока решение проблемы остаётся штуцер в сапуне и присоединённая к нему трубка. Других решений пока нет.
Попробуй Eneos 75w90 залей-проверено на Вк хорошо себя ведет и в сильный мороз коробка не моросит...а сапун попроси на день у кого Вк есть мож у знакомых....вот и проверишь...не советую лишний раз коробку половинить...
Вадим.27
16 Май 2017
Вадим
VK-540
Спасибо,Владимирович, за совет. Только у кого ж я сапун попрошу, он же неотъемлемая часть коробки. Тогда уж надо коробку спрашивать, и каким образом я решу свою проблему? Да, и кто же мне даст снять со своего снежика коробку и, самое главного, для чего??? За совет по маслу-спасибо. Почитаю, посмотрю. Но большой надежды не питаю-думаю, масло здесь не причем. Косяк в коробке. Мать её ети.
Avenger090
30 Авг 2016
Владимирович
Там ведь идет болт..шайба..пружина..шарик...так!?Вот у меня на мерке 30(тоже японский) барахлил карб...все не мог понять причину и перебирал 10раз!а оказалось нужно было поменять пружинку на регулировочном болте..какой то заводской косяк...хотя на форуме пишут что очень надежный мотор...
Avenger090
30 Авг 2016
Владимирович
Вообще обидно что японская техника стала радовать подобными сюрпризами...наподобии волдырей на гусе и косяками с коробкой...
psm
16 Ноя 2016
СПб
VK540
Люди! Опомнитесь! Какая пружинка, какой шарик? Слышали о чем то только не помните где. Это Вам не жигули.
psm
16 Ноя 2016
СПб
VK540
У меня знакомый попросил "знатоков" поменять масло в коробке и проверить уровень. Поменяли, открутили винтик с пружинкой, проверили.
Через неделю он 20 км ехал домой задом - другие скорости не включались еле заднюю врубили и доехали.
psm
16 Ноя 2016
СПб
VK540
Как в анекдоте. Либо шарик потеряли или пружинку сломают:)
psm
16 Ноя 2016
СПб
VK540
И кто ж это первый придумал. Отверстие заглушенное болтом(8) с прокладкой(9) есть сапун.
Phenix
24 Янв 2016
ХМАО
Prado 150, Yeti, Yamaha VK540-IV Limited, Yamaran 360, Yamaha15FMHS.
"И кто ж это первый придумал. Отверстие заглушенное болтом(8) с прокладкой(9) есть сапун."
:Unsmile::Umnik::Shock::Ah1n1: косяк...не пинайте сильно... не доглядел.
Вадим.27
16 Май 2017
Вадим
VK-540
Конечно, сапун - помеченные ЗЕЛЁНЫМИ стрелками части коробки, любезно предоставленного рисунка Сергея. Крайняя правая стрелка-отверстие сапуна. Две левых (длинных)-металлическая крышка и резиновая прокладка, закрывающие конструкцию сапуна в виде змейки. И для меня большой сюрприз-отдать 590000 руб. за новый снегоход YAMAHA VK 540 и получить такой головняк в виде трансмиссионного масла в поддоне с каждой поездки. И как её (проблему) решить-пока не понятно. Дилер отказывается понимать и принимать такую неисправность." НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ! " Вот и весь ответ. Да, ну и ещё дежурная "масло лишку налили". Ну,ну. Я не просто так, от нечего делать озвучил проблему. Рано или поздно кто-нибудь ещё обязательно подтянется. Время покажет.
Avenger090
30 Авг 2016
Владимирович
Такая система отсоса паров ставится на двухтактниках для смазки верхнего подшипника а пихают ее в шланг и сделан в виде клапана с шариком вот и подумал что болт 8 за роль сапуна...а для чего он тогда!? Сам коробку не вскрывал..работает без нареканий...
Avenger090
30 Авг 2016
Владимирович
Avenger090
30 Авг 2016
Владимирович
Вадим напиши проверял ли натяжку цепи?родной ли ремень?как передачи включаются?не вылетают ли?нет провала при начале набора скорости?
SlavaSeversk
26 Окт 2016
Вячеслав
Yamaha Viking 540-4
Вадим, позвонил дилеру, сказали, что первый раз слышат о такой проблеме. Ни разу никто не обращался и рекламаций не поступало. Может быть люди просто забивали на это , ставили штуцер и ездят спокойно?. Коробка по конструктиву не менялась, как они сказали. Попробовать скинуть ремень да погонять коробку, посмотреть...
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
600 Е-тек, 800 Е-тек
SlavaSeversk
26 Окт 2016
Вячеслав
Yamaha Viking 540-4
Да наверное никак :blush: чет заработался сегодня совсем
Avenger090
30 Авг 2016
Владимирович
Вадим.27
16 Май 2017
Вадим
VK-540
Владимирович, натяжку цепи проверял. Показалась слабовата. Немного подтянул. Никакой разницы. Ремень новый, передачи включаются четко, не вылетают, провала при наборе скорости нет. От дилера ничего не добиться. Скорее всего, случаи единичны (НО ЕСТЬ !) и люди не заморачиваются, а ставят в сапун штуцер с трубкой.
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
Шарик фиксирует положение скоростей
Эдуард34
5 Фев 2013
Пермский край, г. Кудымкар
Эдуард
Yamaha Viking540 IV Limited и всякая разная
Я бы выгнал снеж на улицу, отмыл бы коробку с керхера, зад на чурку, газу и смотреть, где же оно действительно течёт. А так разговоры ни о чем уже
Dersu25
7 Сен 2016
Приморский край
Альфир
VK540IV
Сам коробку не разбирал, но посмотрел ролики на ютубе, думаю, что причина в маслосборнике (маслосепароторе) сапуна. При движении с большой скоростью, масло цепью закидывается на фронт коробки над сепаратором (лабиринтом) сапуна, если прокладка не герметична попадает внутрь. Но масло должно стекать вниз, через дренаж внизу лабиринта. Если дренаж частично забит, например герметиком, лабиринт переполняется с выбросом масла.
ИМХО: Нужно разобрать коробку проверить состояние маслосепаратора: герметичность прокладки, проходимость лабиринта от выходного отверстия сапуна до дренажа (отсутствие дефектов литья и лишнего герметика перекрывающего проходное сечение по лабиринту и из него)
psm
16 Ноя 2016
СПб
VK540
Отличное видео. Теперь все ясно. Дилеры, когда смотрели, наверняка прокладку 17 на новую не поменяли и дефект только усугубили.
18 Янв 2010
Мицубиси Паджеро-4 3.0 и .. велисапет;-)
Причем впервые за всю историю этой ветки одна непонятная тема мусолится уже 5(!! страниц).
Да еще с таким апломбом выступающего - типа, хуле вы тут все знаете, а поэтому лучше сидите и молчите;-))))
Межсезонье - хулеж
Avenger090
30 Авг 2016
Владимирович
Просто представьте состояние человека купившего этот Вк! Все равно что я купил новый автомобиль отвалив кучу денег а оказывается мне еще коробку надо разобрать....
Konstantin59
8 Фев 2016
VK540 III
Обменять, продать, сдать обратно дилеру .... и купить новый VK5 :) вопросы уже некому будет задавать:Burumburum: кроме как самому дилеру :frusty:.
