YAMAHA VK540IV - ваши мнения
АлександрТокур
16 Ноя 2019
Амурская область, Селемджинский район, п. Токур
Александр Николаевич
Nissan Safari Y61, Solar 470 JET STRELA+Suzuki DT40 Jet(водомет), Yamaha VK540 4 LIMITED
Здравия всем. Несколько дней назад катался при температуре -46, и при наезде на пенек на совсем небольшой скорости (не более 10 км/ч) переломилась лыжа :(. Он из за мороза такой хрупкий стал что ли. У кого нибудь такое было?
Приветствую! Езжу и при - 50 периодически, ничего не ломалось. Скорее всего уже лыжи подтерлись с пробегом, у знакомого так было, кусок сбоку выломал. Я себе накладки поставил, чтобы лыжи сберечь.
Гомер
28 Мар 2014
Красноярский край
Гомер.
Yamaha vk 540 V, УАЗ-Буханка,cf moto X5, yamaha ybr 125, прогресс 4 yamaha 40 veos.
Можно ли использовать вариаторный ремень от тройки викинга? Или в чём отличия?
al.alex
28 Ноя 2016
Саратовская область
VK540
Пишут якобы геометрию вариатора поменяли в 2010 году. Но это не точно, кто-то ставит любой и не парится. Хоть от бурана или тайги. Кто-то заморачивается и ставит строго по партномеру. Хозяин-барин, как говориться. У меня тройка, а в запасе лежит от четвёрки, пока не ставил, тоже в раздумьях.
Николаич101
16 Июл 2016
материковая часть Камчатки
В этом году поставил на четверку троевский ремень, вроде езжу пока, хотя тоже долго сомневался, где только не интересовался.
tolkotak
22 Фев 2016
Yamaha VK 540 III , УАЗ
Irkregion
15 Янв 2016
Иркутский север
УАЗБУХ ;ИЖ-П2 3х2 ;Ямаха VK 540 IV EB
Мужики,подскажите,какие накладки на лыжи встают нормально на нашу четверку?Интересуют не для уширения ради ,а в первую очередь для защиты самой лыжи пластиковой.Времена такие ,что сейчас технику особенно беречь надо ,ценник конский на всё.
Тоже думал перебиться накладками , но у 25-х вид какой-то кондомский . Да и .. как лыжи у меня за сезон изнахратились , так и накладки каждый год пришлось бы менять . За 5 лет , с учётом пересыла - как раз бы на новые лыжи накопилось )) Начал с того , что усиливал края металлом , а на центральную полосу положил рессору уазовскую . Закончил тем , что года четыре назад заморочился и обшил их целиком в нержавейку .( 0.5мм со стир. машин.. ) Сейчас по камням скрежетать не обидно стало ...)))
Уширение до 30см, - проц. на 30 , наверное и снизит проходимость. Где-то по полям - да.. ехать комфортней будет . Но по серьёзному лесу , по тайге захламлённой ,по большому снегу , по гористой местности - это большой минус . ИМХО )))
Phenix
24 Янв 2016
ХМАО
Prado 150, Yeti, Yamaha VK540-IV Limited, Yamaran 360, Yamaha15FMHS.
Так и есть: Накладки с расширителями хорошо помогают идти ходом по пухляку, по наледи, по воде, но сильно снижают управляемость и маневренность, особенно в зарослях и лесу и возможность завалить на склон.
Кирилл22
13 Сен 2012
г. Жуковский М.о.
Кирилл
VK540IV
Подскажите пожалуйста, ни у кого нет размеров шайб штатно установленных на креплении ведомого вариатора. У товарища открутился болт и шайбы все потерялись, нашли только сам болт. Хочу выточить.
al.alex
28 Ноя 2016
Саратовская область
VK540
Пусть товарищ в лодке под мотором, под подножкой поищет внимательно. Обычно редко что вылетает на улицу оттуда.
MISTIC
7 Окт 2016
Тюменская область
Yamaha vk 540 III
Здравствуйте. Подскажите какие подшипники у четверки в ходовке и на приводном валу. У товарища ходовка просится на ревизию. У меня была тройка, по ней есть информация, но наверно у них разные подшипники.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
В приводном валу одинаковые 6005
MISTIC
7 Окт 2016
Тюменская область
Yamaha vk 540 III
radommir
10 Окт 2016
Оренбург
VK 540 IV
Отшельник
5 Мар 2010
сто первый километр
all-terrain vehicle
А чем вам,простите, ЦИТД не угодили? Так же под свечи,так же,если свеча не работает-поймешь,или все дело в 3 рублях?
Доброго времени!
Были в эксплуатации два этих датчика.
У обоих одна болезнь, со временем периодически пропадает контакт в разъёмах. У одного также было два обрыва непосредственно в проводках.
Сейчас обхожусь без них.
Вчера отметился на последнем Викинге, пробег 10 000 км.
С уважением
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
MISTIC
7 Окт 2016
Тюменская область
Yamaha vk 540 III
Михалыч54
3 Мар 2020
Дарья
петр
вк 540 4
Здравствуйте,Ямаховоды!Такой вопрос,может кто победил?Установлен датчик температуры ЦИдт-5,экран установлен по центру руля ближе к стеклу ветровому,светит красным и в дневное время показания практически не видно.Как с этим бороться?Спасибо.
al.alex
28 Ноя 2016
Саратовская область
VK540
Там несколько степеней яркости.
Михалыч54
3 Мар 2020
Дарья
петр
вк 540 4
Михалыч54
3 Мар 2020
Дарья
петр
вк 540 4
al.alex
28 Ноя 2016
Саратовская область
VK540
Михалыч54
3 Мар 2020
Дарья
петр
вк 540 4
На восьмой минуте
Спасибо.У меня при первом коротком нажатии верхний указатель кажет температуру водуха,при дальнейшем нажатии и удержании кнопки также показывает температуру за бортом,сколько бы я не держал нажатой эту кнопку.В чем причина?
Михалыч54
3 Мар 2020
Дарья
петр
вк 540 4
Если смотреть по видео,то у меня похоже яркость выставлена на максимум и всеравно днем показания почти не видно,надо наверно делать какоето заграждение от света?
