Самодельный снегоход "Алтай"
Андрюха48
14 Фев 2011
г. Заринск Алт. край
всё мелочь
Здравствуйте. Светодиоды наверно 3 В. Спаяны параллельно. Два блока по 16 шт. и лента 25 шт. В радиодеталях я не очень разбираюсь. Переделал под свои нужды кислотный аккумулятор на 4 А. Запара
лелил выхода. Крутит стартер нормально.
Андрюха48
14 Фев 2011
всё мелочь
Здравствуйте. Получаются непонятки с зажиганием. Основание зажигания, можно на картере двигателя поставить в 4 разных положения. Отсюда вопросы. Когда проскакивает искра 1 Магнит подошёл к датчику импульса. 2 Примерно половина магнита, против датчика. 3 Окончание магнита против датчика. На статоре четыре магнита, 2 одной полярности, два другой. И ещё один вопрос объясните балбесу. За один оборот коленвала сколько раз проскакивает искра 2 или 4?
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Обычно искра проскакивает на выходе магнита с датчика.
По фото не очень видно, с каким магнитом работает датчик, может быть у одного выступ выше и проходит ближе к датчику, по нему он и срабатывает. Может быть ещё как.
А если всё одинаково, то непонятно, если с каждого магнита будет искра, то четыре раза за оборот. Многовато однако. :) Или я ничо не понимаю. :D
Андрюха48
14 Фев 2011
всё мелочь
Может что-то от полюсов на магнитах ещё зависит. На свече при прокрутке стартером искра почти непрерывная..
Romich
5 Фев 2007
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
Буран, УАЗ 469, Днепр МТ-10,
Такое зажигание выдает две искры за оборот. Вот принцип работы такого зажигания
Андрюха48
14 Фев 2011
всё мелочь
Если судить по этой картинке, то момент появления искры начало магнита. Осталось ещё два раза переставить зажигание. Два раза я уже переставлял.:D
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
Если не заработало, то переставлять на 180 градусов смысла нет, искры за оборот коленвала две, искры просто помеяются местами, но будут в тех же местах. Так что надо ухо с красной стрелкой оставлять как есть или передвигать на синюю стрелку(на фото)
Андрюха48
14 Фев 2011
всё мелочь
Вот это ухо отмеченное красной стрелкой, было уже уже и на отмеченом синей стрелкой. Остается крутить на 180 градусов. А может не заводиться и по другой причине. Потому и хотелось узнать как оно стоит правильно
Romich
5 Фев 2007
Нет, судя по картинке, искра появляется в момент схода с датчика L2 синего магнита N. То есть система зависит от полярности магнитов.
Клевая картинка! Саня спасибо! :)
Андрюха48
14 Фев 2011
всё мелочь
Роман. А как узнать на маховике магнит? Синий он или красный
Romich
5 Фев 2007
А не важно синий он или красный, это так на картинке нагляднее.
Просто два стоят одной полярности (если так можно сказать) а два наоборот.
Тебе надо поворачивать основание на 90 гр.
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
В бурановской ветке есть тема про зажигание. Там видел компасом проверяют, какой где магнит. Но это дебри однако. Тут легче методом тыка поставить. Если неправильно, то двигатель должен хотя бы чихать стрелять и драться)
Андрюха48
14 Фев 2011
всё мелочь
Спасибо всем откликнувшимся. Будем пытать дальше. А пока полная тишина не пыхтит, не чихает.
Андрюха48
14 Фев 2011
всё мелочь
Здравствуйте. Три года не заходил на сайт, зашел и снова что то защемило в груди. :D Тем более что снегоходик так и небыл доделан. Есть движки с бензопил Урал, хусгварна и культиватора Крот. Что посоветуете?
гайк
15 Мар 2011
andrei
мопед.мотороллер.мотособака.
Урал можно на легкий снегоходик, но с качественными запчастями беда, лучше какой нибудь китайчик :handshake2:
Андрюха48
14 Фев 2011
всё мелочь
Тоже склоняюсь к китайской пиле (достаточно мощная, оборотистая) + поставить вариатор со скутера и реверс редуктор (самодельный). Летом посмотрим что можно подобрать.:yes:
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Двигатель от триммера,к нему сейчас и редуктора продаются понижает,недорого и сцепление есть центробежное нежилое. На валдберисе недорого можно подобрать,и приходит быстро.
Андрюха48
14 Фев 2011
всё мелочь
Пила уже есть. Центробежные сцепления на пиле и на вариаторе. А редуктор сделаю по месту скорее бы лето пришло. :handshake2:
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
Не.Не стоит методом тыка устанавливать зажигание.Протащите провода к катушке от мультиметра.Или на миллиамперах или на минимальном напряжении постоянном,покажет импульс прибор.Вращайте без шпонки маховик.Потом сделайте маркером черту.Совместите со шпонкой.И появится понятие где импульс и искра соответственно.Потом уже двигайте куда нужно саму катушку .Капризный это движок.Очень любит свежие сальники.Очень чувствителен к износу поршневой.Если новый- можно позаниматься.А так- пустая трата сил.
