Dingo T110
And070
21 Янв 2018
Dingo T110
О как... Получается только реверс и сцепление?
cauchy
11 Дек 2016
Именно так. Одна вперед, одна назад. Всё. Можно поставить коробку от 125-го(3+1). Вроде был такой опыт в этой ветке. Но, проще двиг от 125-го в сборе купить и установить.
And070
21 Янв 2018
Dingo T110
Ага, почитал уже про установку коробки, можно подумать. Двиг в сборе небюджетно как то получается, тем более что родной в порядке)
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
если оставите коробку от Д-110, хотя бы ведущую звезду поменяйте на мЕньшую, чтоб сцеплению полегче было.
vikktor
5 Фев 2012
Приветствую. Может где писалось о замене двигателя на 110м на 125? И у 125-го мотора есть ручная дергалка,?
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Спортист2
28 Фев 2012
Йошкар-Ола
много и еще будет
Динговоды, вдруг кому нужен двигатель 3 вперед и задняя 110 кубов, пишите в личку. движок на обкатке, 1 смена масла. Полный комплект (стартер, коммутатор, ректифаер и т.п. ) Цена 10 тыс, отправлю любой транспортной. могу снять видео работы
Djindos
17 Янв 2018
Южно-Сахалинск
Dingo T110
Двигатель в местах креплений люфтит. Видимо резинки разбило, кто чем их заменяет?
ykcyc
8 Апр 2018
александр
dingo t-110
у меня на t- 110 стоит манометр температуры масла в карторе (бывшие хозяева приладили ) при покатухах по горкам показывает 100-120 градусов , какая температура нормальная а какая критическая ? а то я в этом :olen: и при достижении 120 градусов останавливаюсь и жду когда остынет :smoke::smoke::smoke:
ykcyc
8 Апр 2018
александр
dingo t-110
вот такую фару от велосипеда поставил вместо штатной (это непонятно куда и зачем еле светящееся чудо я отключил совсем ) а аккумуляторную 3.7v поставил повыше на руль на регулируемый кранштейн чтобы освещало дальше и шире да и три режима ( яркий 6 часов, нормальный 12 часов и экономичный 24 часа ) дают независимость от поломки генератора или разрядки штатного аккумулятора а съёмный можно заря HTB1en8_SXXXXXXMaXXXq6xXFXXXv.jpg дить от прикурки
Djindos
17 Янв 2018
Южно-Сахалинск
Dingo T110
Замерьте, пожалуйста, напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе.
Купил на али РР(реле-регулятор), завожу и напряжение плавно в течение 30 сек доходит больше 16в на холостых. РР точно такой же как и был, сколько раньше выдавал старый не знаю, сгорел.
ykcyc
8 Апр 2018
александр
dingo t-110
пытаюсь переставить глушитель из под двигателя на перед под фару , сняв глушитель и распилив его обнаружил что там ничего нету кроме кружка с отверстиями как от мясорубки и отверстия привариных трубок сильно заужены за счёт сварочного шва и перекоса , вопрос -зачем он нужен ?
Гера51
8 Фев 2013
Мурманская обл. г.Оленегорск
Георгий
TAYGA PATRUL 800 SWT
Этот кружок с отверстиями выполняет роль пламягасителя и препятствует прямоточному прохождению выхлопных газов, создавая никие завихрения которые в свою очередь немного гасят скорость выхода выхлопных газов. Просто посмотри конструкцию обычного жигулевского глушителя и все станет понятно.
ykcyc
8 Апр 2018
александр
dingo t-110
люди я не пытаюсь чтобы мой глушак пел фальцетом я пытаюсь его убрать из под двигателя чтобы снизить температуру нагрева масла ! а распил это так побочный эффект ВСЕМ ДОБРА =)
timoxa13
21 Фев 2014
Тимофей
Irbis Dingo T125
у меня валялся кусок 2 мм паронита, им в несколько слоев обернул штатный глушак и поверх надел штатный экран глушака...паронит повонял немного и все....он на основе асбеста если че) можн было под низ еще стекловату намотать в принципе...ничего не перегревается
Вольдемар 57
1 Дек 2017
р. Татарстан
Владимир 57
Снегоход BRP Ski Doo Summit SP 154" 850 E,Динго 150 ,125,квадр ГРИЗЛИ 250 ,лодка ПВХ флагман , авто фольксваген джетта6
С такой обмоткой корпус глушака сгорит, т.к. нет глушаку -металлу охлаждения, это уже прошли.В один момент весь высыпится и отвалится от выходной трубы:down::down::down: Конечно немного походит но не долго., конечно смотря сколько ездить, если один раз за зиму то на долго, если каждый день то на пол зимы хватит
timoxa13
21 Фев 2014
Тимофей
Irbis Dingo T125
с паронитом 400 км пробега пока, но спорить не буду...ранее в теме "д-125" писали, что глушаки рассыпались/лопались именно от резких перепадов температур от попадания снега на раскаленный глушитель насколько помню
Вольдемар 57
1 Дек 2017
р. Татарстан
Владимир 57
И у 110 после утепления тоже сгорают быстро, а чтобы снег на глушитель не попадал защиту нужно ставить и вся проблема, ни пара, и в карб не попадает, а у 125 рассыпался после 100км пробега в связи с тем что материал был очень тонким и качество плохое, а температура большая, и еще снег помогал, у меня и 110 первого выпуска, 125, и 150 - 16г.опыт уже какой ни какой есть и всё это я прошел.У моих на всех стоит 3-я лыжа и без проблем:handshake2:
ykcyc
8 Апр 2018
александр
dingo t-110
интересно а у какого инженера хватило ума засунуть глушитель под двигатель да ещё и в плотную ?
Вольдемар 57
1 Дек 2017
р. Татарстан
Владимир 57
Разработчики снегохода из г. Златоуст, а изготовители китаёзы.
bariga
3 Фев 2016
Духовницкое.Саратовская область
олег.
Снежик marlin ipe deer 170(2).пвх гладиатор d330al с гладиатор 9.8 с генератором12в
Спасибо за ответ! Расскажите по подробнее про паролон. Реально ли позволяет подобная доработка избавиться от обледенения? Сам я сконструировал более простую схему, из канистры сделал некое подобие кожуха на фильтр, но видимо это не помогает, по сколько теперь после поездки по целику мотор просто глохнет((
Шапочку от карбюраторного уазика...и все проблемы решены. сколько можно толковать!!!!!!
bariga
3 Фев 2016
олег.
Фильтр вообще выкидываешь только шапочка....и мощность намного прибавится .пропадут завихрения в карбе..читайте мою ветку..я на месте не сижу...все в толк ..у меня динго как торпеда стала....а по началу хотел выкинуть
