крепышсусанин
- 12 Июл 2018
- 296
- 16
- 44
- Алекс
- буран
[с UOTE="патрон, post: 5238826, member: 62243"]Это всё "семечки" эти болты и валы,а вот что подшипники болтаются в самой трубе и также не какого упора подшипника внутри трубы и также на валу болтается вот это уже "цветочки".
Вот тут даже не вооруженным взглядом видно на фотке зазор между стопором и шайбой упорной.
Первую половину сезона ездил с такой шнягой,валы бегали в трубе миллиметра 3 в каждую сторону, верней труба на валу.
А как заметил это дело,да ещё на выезде в 100 км от дома, ну естественно дёрнул грам 200 за "здоровье"токаря этого изделия.
По прибытию на базу,шипко думать не стал,внутри трубы проточил под 2 подшипника,на валу сделал фаски под стопорки с той и другой стороны где начинается первый подш-ик и кончается второй подш-к.затем просто манжета без это огромного стопора что на картинке выше.
Ну и чтоб подшипник не гулял в трубе,я в наглую тупо приварил их к трубе,методом "прожига"так вроде называется.
Посмотреть вложение 1260219 где красные точки.После такого ремонта пробег 1200 км и не" жужит",забыл про них.
Масло даже не сливал и не менял.
Хотя надо глянуть,мож там и нету его.А я думаю обратное,что есть.[/QUOTE]
Красиво.И разжевано и сделано.Но репа зачесалась ещё больше.Хотел уже было валы с трубой заказать.Ищу себе друга с прицепом -токарный станок.
