Светодиодные лампы
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
А с Али вообще все лампы целыми доезжают ? Не повреждаются?
Да, даже защитные стекла к телефону не повреждаются. Читай отзывы и в сообщении продавцу попроси хорошо упаковать твой товар.
Брод
19 Фев 2010
край Камчатский
Юрий Сергеевич
Прадо, Т Х-Люкс, снегоходы, Yamaha RS Viking Professional 13г. ВК-540/3-Е, Polaris Sportsman Touring 500 H. O. 2011г.в.
мне приходили без проблем, тоже просил, что бы тщательно упаковали
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Мне панель солнечная пришла,думал поломают,нет.
Брод
19 Фев 2010
край Камчатский
Юрий Сергеевич
какая модель, фото?
DPGR
10 Июн 2019
BRP Scandic 550
Прочел тему, но все таки вопрос остался. На скандик 550 мне достаточно просто поставить лампы филлипс и они без бубна будут работать и ничего не сгорит? Цолько вроде как H4
dip1
30 Авг 2015
Ухта
SKI-DO Expedition SE 1200, Tundra LT ACE600, LYNX 6900, Army 800, Adventure GT 1200, 49 Ranger ETEC 15г., Summit G4
Ставьте.!!А почему не Осрам?
DPGR
10 Июн 2019
BRP Scandic 550
dip1
30 Авг 2015
Ухта
Я на диодах катаю.
Техдоктор
28 Дек 2014
Lynx Commander 900 ACE
550, это 2т. Только галоген...
Техдоктор
28 Дек 2014
Там выбор не велик, либо Осрам Найт Брейк либо Филипс +130.....
Техдоктор
28 Дек 2014
А без разницы, какие светодиоды.
Нужно диодный мост делать с выпрямителем и кондером... я как то задумывался сделать на ямаху вк4, бросил и сменив снеж на 4Т забыл проблему с электрикой.
rus-009
7 Сен 2016
Республика Коми г.Усинск
Рустам
SKANDIC SWT 900 ACE
Если я правильно понял то на 4т можно смело диоды пихать?
Техдоктор
28 Дек 2014
Да, я и в головной поставил, снял нагрузку и доп фару воткнул вперед и назад. При установке учитывать полярность.
rus-009
7 Сен 2016
Рустам
SKANDIC SWT 900 ACE
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Да ладно, у меня корефан в ВТЛХ поставил , те, которые я в Ренжер воткнул и снял ибо вообще не понравился такой свет, и работает прекрасно, у него уже генератор уставший и галогенки на холостых еле желтым светились, а эти Китайские нормальным белым светом горят
Техдоктор
28 Дек 2014
Втлх это поларис? Может там штатный выпрямитель?
Техдоктор
28 Дек 2014
Хз, на вк 4, диоды срабатывали через раз. В головном.... там точно в лампу переменка идет...
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
не ставьте диоды с алиэкспресс!! купил вроде не дешевые, думал будут светить долго.... поставил в XMR, ближний свет потух через пару -тройку часов.... теперь только дальний!!!
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Да поларис, не знаю, галогенка на холостых пульсирует яркостью при рабочем ходе поршня, эта ровно горит с меньшей яркостью, на оборотах разгорается, как и галогенка , впрочем, но света от неё больше,
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Tundra Xtreme 600etec
Позапрошлый сезон откатал на 4Т Ямахе, со светодиодными фарами - работают до сих пор, у другого владельца. Там фары запитаны 12в. Сейчас поставил светодиоды в фары 2Т Тундру, на ней, фары тоже от 12В. Горят ярко и не мигают. Пока...Сезон покажет.
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Судя по схеме 550 Скандика - на свет приходит 12В, а потому наверняка можно ставить светодиодные лампы. Чтобы их поставить - нужно чутка поебстись, у меня стоят лампы, у которых съемная опорная пластина (это то, где "лапки" треугольником) и сначала нужно отвернут винты, сняв эту пластинку, потом засунуть лампу в резиновый защитный кожух, прикрутить пластину, вывернуть резиновый кожух, чтобы не мешал застегнуть крепление лампы, застегнуть лампу и вывернув кожух - установить его на фару.
almi76
30 Янв 2017
Ярославль
Boondocker 850 RE3700, Ranger 49, Polaris Switchback Assault 800, Outlander XMR 1000, Outlander XT 570
Ставил на свой Палас LED-лампы с Али. Думал, что и сезона не протянут, однако, 2 сезона откатал, всё гуд. Свет отличный по сравнению со штатным. Зимой охлаждение хорошее, теоретически должны прослужить дольше, чем при круглогодичной эксплуатации.
https://ru.aliexpress.com/item/32688315200.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed5I9TxO
Цветовая температура 5000К. Нормальный белый свет, без синевы.
Вольдемар
22 Дек 2008
ХМАО - Югра
YAMAHA, Букинда-4
На Викинг 540 поставил диодную лампу Osram. Погорела 10 минут и погасла. Снял. Подключил от аккумулятора - горит. Подключил через разъем фары - погорела полминуты и опять погасла. Подключил от аккумулятора - горит. Не пойму, почему так.
Nordland
2 Ноя 2019
Норильск
Polaris Titan, Polaris General XP 1000, Сарепта под Ямаха 60фетл
Возможно на фару приходит переменка
