Arctic Cat M1100 Turbo
Андрейка_1
2 Дек 2013
р Алтай Горно-Алтайск
кот 1100-т. 174д,, BRP АРМЕЕЦ 1100-т, квадр Полярис 800,6*6 биг-босс
нет это не артикет такой модный они делают гавно,чтобы покупали чаще.-бизнес ничего личного.
я покупал цепь с "плетением" HYO у нее толще штырьки,и чисто физически она не может встать на шестерни родного шага.
а эти цепи ставят на все снегоходы и шестерни на всех меняют под этот шаг
Vladimir5396
19 Окт 2015
Север
санки c моторчиком
Привет всем у меня всё тот же вопрос ??? Есть ли смысл поменять НИТРУ МТХ 162 на кота но прочитав всю ветку ...ещё больше сомнений стало . Тут две беды коробка и ремни. Но НИТРА тоже ремни рвёт в сезон 2 ремня смело. Хотя у меня товарищ на ЯМАХА РХ 1 на турбе в 290 л\с три сезона на одном ремне. И у нас нет гор только поля да реки. :handshake2:
Андрейка_1
2 Дек 2013
какой жеты непонятливый.
тут хоть один написал,что с радостью бы пересел обратно на бешенной мощности нитру?- все пишут,при всех незначительных недостатках,мощь кота рулит.
а там тебе решать,что бля тебя важнее
Рексы ремни рвут меньше намного,а на нитре у меня рекорд был 42 км.
на коте 150км а макс 1200км (причем не усиленные 081е)
Эндрю159
27 Мар 2017
Пермский край.
Ребята снять бы вам ремень свой и показать какой он после 4т.км родненький!и у нас нет полей)))
SERG-VL
19 Фев 2008
65 регион
Фото в студию...
У нас один человек есть, на биркете турбовом катает 2007 г.в. За всё это время он накатал 16000 км,при этом использовал всего 2 ремня ,один из которых сейчас как запасной.... У нас тоже полей нет,но он и в горы не ездит.
Андрейка_1
2 Дек 2013
думаю очень много зависит от стиля езды и натуры наездника
воткнул покури,как многие пишут -это не мое.
Эндрю159
27 Мар 2017
Пермский край.
Жгут и рвут ремне в основном на холодную,пока он не разогрелся хорошо,а стиль езды езвени не дедовский)))
Эндрю159
27 Мар 2017
Пермский край.
Ремень не сфоткаю через чур пока все завалено(бардак) в гараже)
Alexey!
3 Сен 2017
Arctic cat M8000
С рулевой колонкой воевал кто? продаются усиленные. покупал кто?
Alexey!
3 Сен 2017
Arctic cat M8000
По выводу нулевика, выкидывал кто всю внутрянку, пластик под спидометром, фильтр бочку, ставил кто просто впуск нулевой
Alexey!
3 Сен 2017
Arctic cat M8000
36-рычаги купленны)!!:handshake2:
Андрейка_1
2 Дек 2013
а что с рулевой колонкой,у меня 8000км все ок, только основание ,туда где она крепится усиливал.
Alexey!
3 Сен 2017
Arctic cat M8000
вот на фотки видно там стоит паропластовая втулка которая полное гг......... кто как боролся с ней)
Alexey!
3 Сен 2017
Arctic cat M8000
на тим варике кто какие груза ставил... есле можно номера
Alexey!
3 Сен 2017
Arctic cat M8000
уже переваривал усиливал, само крепление, куда каллонка крепится, полное ггг ктог это придумал!!
Андрейка_1
2 Дек 2013
парни ещефишка,чтобы цепи не рвало можно от нитры ставить.но ширина только 13я это в основном кто переделал без задней и для 2-т
только дорого получается 2 шт нужно покупать,чтобы одну сделать.
зато ходят хорошо.на нитрах гна турбе ходят.
а по шагу одно и то же.
SERG-VL
19 Фев 2008
65 регион
У меня были мысли ямаховскую попробовать,да и донор в гараже стоит ,но ни как руки не доходили.Теперь точно дойдут:D
Андрейка_1
2 Дек 2013
только одной мало, она 68 звеньев ,я на коте 90
zarsong
10 Сен 2017
Волгоград.
Arctic cat m1100. Yamaha venture mp
Парни помогите советом. Ищю себе кота М или XF1100 не турбо. Так вот попалось два объявления, два одинаковых М1100 но разных цветом, оба выпуска 2012 но модельного ряда 2013го. Но что меня смутило что на одном стоит круглая приборка с маленьким экраном и передние аморты с пружинами. А на втором приборная панель с большим электронным табло и круглым аналоговым спидометром и амортизаторы без пружин. Может кто нибудь объяснить почему так? И я читал что у них проблемы с коробкой, сколько стоит этот набор для устранения беды? Заренее спасибо)
Андрейка_1
2 Дек 2013
чтобы устранить полностью проблему с коробкой,нужно попращаться с задней.
по панелям не подскажу ,с круглым таблом таких лет не видил,к диллерам каким небудь нужно обращаться.
zarsong
10 Сен 2017
Волгоград.
Спасибо за ответ)). А как думаешь стоит ли брать снежик с 5000 пробега? Не развалится он в ближайшем времени?
Андрейка_1
2 Дек 2013
на котика своего ваткнул,новый вариатор,как на моделях 2016-17годов
вот попрет наверное:D
только не удержался и присабачил таки на него пластиковую крыльчатку для нагнитания воздуха-для охлаждения ,как у меня на родном 13-14года стояла.
зима не за горами,у нас на 20е число ночью -2 градуса нарисовано.
Андрейка_1
2 Дек 2013
если турбовый ,точно знаю,что еще 3000 км точно отходит.
т.к у меня пробег 8000км и я его отнюдъ не хороню.
только все реже и реже езжу на нем,т.к утилитарник мой почти заменяет горника
SERG-VL
19 Фев 2008
65 регион
Получается если задняя передача присутствует,то не получится поставить ямаховскую цепь? Нашёл 2 б/у цепи по цене одной новой,вот и терзают сомнения стоит брать,или деньги на ветер...
