Vladimir5396
- 19 Окт 2015
- 70
- 1
- 107
- Север
- Владимир
- санки c моторчиком
Привет всем. Есть мысль прикупить данный аппарат . Подскажите кто знает сколько ходит турбина ???
больше чем снегоход .
Так именно это.что смешного?
НИРАЗУ НЕ СЛЫШАЛ,ЧТО ТУРБИНЫ КРЯКАЛИ а вот у движков каленвалы (вариаторы с конусом) отламывались
Как так?а вот у движков каленвалы (вариаторы с конусом) отламывались
Верх увеличена на 4мл низ 2мл,про включение думаю что все будет гуд,зубья не маленькие чтобы в друг друга уператься,конечно практика покажет, цепь исхудалась оказывается два звена порваны( ладно хоть увидел и не собралЕсли я правильно понял, то смысл переделки в более широкой верхней шестерне и в отсутствии скоса на зубьях.
Верхняя шестерня за корпус коробки задевать не будет?
ИМХО но отсутствие скоса негативно скажется на переключении.Для того чтобы шестерни вошли в зацепление нужно будет в момент переключения подгазовывать ...в результате чего будем иметь толчок (рывок,удар) при переключении.
Перед конечно,зад то что ей будетЗвенья на какой цепи порвались?
Я думаю что 15 уже по факту шире и крепче,хотя ребята от нитры писали здесь что ставят,а она 13Как вы думаете будет ли большая разница если вместо 15 цепи поставить 13?коробка стоит от 2т.
Кстати про рывок переключение,я думаю его вообще не будет,так как на утелях когда включаешь нетраль начинает вращаться оба вариатора,здесь схема почти такая же будет,при переключение вал ослабится и его провернет в нужный момент!а там уже привод и вилка сделает свое дело!Если я правильно понял, то смысл переделки в более широкой верхней шестерне и в отсутствии скоса на зубьях.
ИМХО но отсутствие скоса негативно скажется на самом переключении и на узлах коробки. Для того чтобы шестерни вошли в зацепление нужно будет в момент переключения подгазовывать ...в результате чего будем иметь толчок (рывок,удар) при переключении.
В том то и дело, что нитра со своей цепью и ходит,а наши 15 рвуться , хорошо перед сезоном залез в коробку ,А там четыре звена пополам и натяжник стерло почти до конца! Вот и думаю!Я думаю что 15 уже по .факту шире и крепче,хотя ребята от нитры писали здесь что ставят,а она 13
В этом я тебе не подскажу,ребята увидят отпишутся думаюВ том то и дело, что нитра со своей цепью и ходит,а наши 15 рвуться , хорошо перед сезоном залез в коробку ,А там четыре звена пополам и натяжник стерло почти до конца! Вот и думаю!
У знакомого 285 сил нитра 7000 км. пробега проблем с цепью ни разу не было!В этом я тебе не подскажу,ребята увидят отпишутся думаю
