Arctic Cat M1100 Turbo
Соколов
3 Май 2012
Polaris RMK 800, Arctic cat М1100 turbo
У меня стоит данная защита. Все было ок, пока недавно воспользовавшись задней отъехал назад, без фанатизма, включил вперед и надо было резко стартануть в подъем. Проехав с полметра с треском снеж встал. Положив набок и повключав перед, зад ход, поехал потихоньку и все ОК. После этого проехал 500-600км.
Два варианта:
- проскочил ремень на варике, а я подумал про коробку;
- недовключилась шестерня и вылетела педарача.
Летом разберу коробку и узнаю.
Задней пользуюсь только рядом идя и потихоньку. А так то она почти не нужна, если ошибся немного где то и сдал назад только так.
Соколов
3 Май 2012
Про сапун с маслобака. Сколько не бился, сделал вариант и обкатал его уже прилично с кувырками снежа.
Патрубок с маслобака поставил переход на нетолстый шланг и обвил кольцом через толстый патрубок воздушный и к турбине через Воздушый фильтр. Принцип сифона. Теперь он может лижать на боку хоть сколько до прибытия подноги или откопки. А после переворота небольшое количество 10-20мм. Попадет в турбину минуя воздушный фильтр.
KAIFANURIK
9 Июл 2013
Кемерово
Arctic cat m1100 turbo 2012
можно фотку со стороны турбины? а то я сделал переход на тонкий шланг и спустил его к левой подножке .. в итоге в шланге замерз конденсат и у меня масло давануло через турбину во впуск - дымил как пароход ..
Соколов
3 Май 2012
Фото могу отправить только в вибер телефон выше писал или позже выложу. Хотя по фото не чего не видно будет. Шланг маслостойкий с палец как раз входит в отверствие воздушного фильтра и немного входит в патрубок к турбине.
Leonid999
28 Янв 2017
m1100 turbo , gsx-r1000
Кто знает где найти усиленные опоры для мотора? ЗА 170 км 3 ремня, за..л он немного, между двигателем и вариатором поставил усиление вроде меньше греется.
Соколов
3 Май 2012
Мне кажется дело не в этом. Подвижки мотора не значительные и мотор двигается вместе с вариаторами, т.к. они соеденены вместе.
Копайте глубже. Это проблема любого турбо снегохода в хорошем снегу. Два года об этом кричу как параноик. Друзья на нитре турбо и на обычной нитре рвали их тоже безбожно. Поездка - 1 ремень.
Первая это инерция цепи, если она еще и ослаблена, а лучше всего ременная, но это для дикарей;
Второе уменьшение передатки (звезды, цепи, валы на гуси);
Доп охлождения, дырявим всю морду;
Прямоток, не отдает столько тепла под капот;
Ну и последнее и самое интересное вариаторы :D
Лучше их летом отправить в америку на переделку и доработку американским спецам, которые уже собаку съели на турбо.
И то это все Вас не избавит от горения ремня. А в первую очередь учится не только обезбашанно жогать, но и грамотно ездить. Жогнул минутку, покай две спокойно ;-)
Sergey 000
3 Фев 2008
Ленинградская обл.
Ski-doo 440 Arctic Cat 1100 turbo
Имхо у вас что то с вариком, соосность вариков спец линейкой проверяли? У меня пробег 3тыс с чем то, стоит 2й ремень 1й в запасе целый...
Соколов
3 Май 2012
А разве на м1100 соостность настраиватся? У меня оба вариатора жостко скреплены и все.
А то что ремни горят на м1100 это факт. Если у кто то наматывает тысячи на 1 ремне, то не жогает либо снега нет по шею.
AlSn
17 Июл 2015
Камчатка
AC M800
Неужели шайбами, неужели по инструкции...
SlayerS
26 Фев 2017
ЯНАО
brp ski-doo summit x 154
Здравствуйте, Прорвало ремень вариатора намотало ошметки за ведущий диск.
Вообщем Прорвало сальник, проблема в том что родной сальник только разбором движка менять. Купил по размеру универсальный сальники, кто либо имел опыт их установки? Так как там имеется Масло канал, не выдавить ли его? Или мутить скобы сверху чтоб прижимало?
Снежик 2013 xf turbo
Гранд59
18 Сен 2010
LR Discovery 4,ГАЗ-69,PRO RMK Dominator 155" 15г.,PRO RMK-800 155"14
Снега не по шею конечно, но 1300 км на родном ремне, потом продал снегоход.Катали на двух одинаковых снежиках, в одинаковых условиях, у друга ремни летели( взрывались) регулярно! Я давал ремню чаще отдыхать( остывать), в засадах старался максимально освобождать снегоход! Купил М8000, ремень не разу не менял, продал с пробегом около 1000! Купил Поларис Про рмк, два ремня за три катки( не откапывал, часто пытался выбраться из засад -гашеткой в пол), типо Поларис едет везде и сам! Перешел на обычную технику катания - больше проблем с ремнями не было! На любом снежике ремни горят от перегрева и кто научится чувствовать момент близкий к перегреву и вовремя даст ремню охладится, у того ремни проживут дольше!
Соколов
3 Май 2012
Согласен. Сам на полярисе проехал не одну тысячу. И друзья на саммитах и ямахах катают. На ямахах и на котах бывают рвем регулярно.
Про прошки и саммиты ремни ходят постабильнее. У всех 2-3т.км. ходят. Даже если его палят нереально.
Chika
30 Дек 2010
респ. Коми, г. Усинск
AC M1100t было: AC570XT, Тайга Атака, YAMAHA Viking VK540, Тайга 550, PATRUL SWT, Буран АД
Парни прорвало прокладку на выхлопе, заменил на новую все собрал катаю но закрадывается вопрос нужно ее протянуть ещё разок или нет?
Leonid999
28 Янв 2017
Проверяли у официалов, сказали всё ОК. Буду ставить втулку и ремень от паласа, всё лежит, установить и затестить не получается, тепло стало.
Андрейка_1
2 Дек 2013
р Алтай Горно-Алтайск
кот 1100-т. 174д,, BRP АРМЕЕЦ 1100-т, квадр Полярис 800,6*6 биг-босс
парни ,что за бред,если рвет ремни проверяе натяжку цепи
как эти вещи могут быть связаны и влиять друг на друга? ерунда это
продувка нужна (охлождение)
и тупо мотор нужно почти "приварить",намертво,чтобы не ерзал.
родные подушки гавно мягкое,амерекосы в место них ставят алюминиевые,и нижний кронштейн весь алюминиевый без резины.
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
А эти америкосы не пишут через сколько у них отрывает кронштейны крепления мотора ?
Андрейка_1
2 Дек 2013
сомневаюсь, у меня вместо верхних подушек резиновых стоят второпластовые уже 2 сезона,на них пробег около 4000км
все в норме,а нижний не поменял,т-к лезть далеко.
никакой вибрации не почувствовал.
и еще чем меньше смещается ведомый вариатор,и следовательно вал,(на плавающих подшипниках) тем дольше живут шестерни (верхняя )коробки и цепь
Эндрю159
27 Мар 2017
Пермский край.
Arctic Cat М1100 турбо 162 трек 2014г.в. нужна рама с доками,обнял дерево(((свою не востановить,ребята выручайте может кто где видел в продаже!
Андрейка_1
2 Дек 2013
а про отломанные уши креплений на моторе,-это догадки и выдумки,или реально так было? у кого-то
Таймыр хатанга
28 Мар 2017
Саня
ARCTIC CAT M 1100 SNO PRO 50TH Q
Подскажитепожалуйста на ARCTIC CAT M 1100 SNO PRO 50TH выпуск 2011, модель 2012г. Погнул левый рычаг нижний , какой у него размер?
Юрий 78rus
Бизнес
7 Дек 2012
Питер и область
Самсон и Кирилл
Arctic Cat + BRP
Chika
30 Дек 2010
Сделал вот такой фильтр что думаете?
