SOS! Проблема с Бураном! Срочно помогите!
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Добрый день, такая проблема, буран не развивает обороты , заводится отлично, пока стоит на холостых работает ровно, начинаешь ехать метров 20 проезжает нормально дальше встает и начинает мычать, на перегазовку почти не реагирует , если открыть подрос едет заметно лучше но все равно не как надо. ... В чем проблема?
Думаю, чистка карбюратора, Вам поможет.
slabkow
12 Ноя 2016
юрий
буран
И что понимается под этим «мычит». Вы уж опишите более доходчиво, обратив внимание на состояние и работоспособность трансмиссии, ходовой. Иначе и получите такого рода и ответ. Желательно комплектацию двигателя, состояние и цвет изоляторов свечей.
"мычит"т.е. Не развивает обороты, нажимаешь на курок газа он начнет развивать обороты и тут же тухнет, ходовая и трансмиссия в норме , свечи коричневого цвета , карбюратор к 68 пекар...до этого стоял к 65 с ним он стрелял так что глушак с пружин слетал ...
Andrey71
22 Ноя 2015
Красноярский край
Буран+ Loncin30, АТС-59г, Yamaha 30 Велосипед. LC Prado 150, самокат, лыжи, ноги
slabkow
12 Ноя 2016
юрий
буран
Сальник КВ случаем не отстрелило.
На сколько мне известно если мотор не герметичен то были бы проблемы с запуском!? , у нас сегодня -43 с третьего раза завелся.. .
Andrey71
22 Ноя 2015
Красноярский край
Но посмотреть сальники все-же стоит. Был случай что встал на перекос, симптомы примерно были те же. Вчера вообще на новом карбюраторе открутился главный жиклер, чадит а не едет. Думал под иглу что попало а тут здрасти приехали.
петряевский
8 Янв 2017
Иваново
александр
буран
Не помогла даже его замена, стрелять в выхлоп перестал только. .
Кроме чистки,нужно наладить работу карба,человекуне разбирающимся в этом-сразу не понять,проверено +другие причины,на форуме есть люди-грамотные,спасибо им!Посоветуют!
Alex09
29 Ноя 2018
буран старенький
Из изложенных симптом следует что двигателю не хватает бензосмеси в количестве, позволяющем работать на средних и более оборотах. Чтобы убедиться в этом открутите сливные болты что в кривошипе, и прокрутите ручным стартером посматривая на отверстия. Если оттуда пойдёт бензосмесь или эмульсия, значит дело в другом. Тогда болты на место и снимайте для тщательной ревизии карбюратор. В зоне внимания - проходимость в главном топливном жиклере, уровень топлива в поплавковой камере и открывается ли запорная игла. Если после ревизии карбюратор окажется не при чем, тогда надо осмотреть место соединения карбюратора с впускным коллектором на предмет герметичности соединения. Чудес не бывает и если работает на холостых и далеее при нагрузке глохнет, тогда дело только в нехватке топлива. Удачи.
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Заведут тебя тут в дебри.
Проще все сделай!
Ослабь топливный шланг на карбе, чтоб рукой мог снять. Заведи! Дай газу, до момента когда будет глохнуть. Сдерни шланг, смотри идет ли бензин из него?
Если идет, не одевая шланг на карб, глуши и снимай и смотри,есть ли топливо в отстойнике карбюратора.
Если топливо подается из насоса и в карбе все хорошо, пиши. Будем дальше копать....
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
у всех чтоль сегодня проблема с топливом...
еле доехал сегодня.на подсосе,подкачивая грушей.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Нет, у нас с развалившимся направляющим валом (нового образца)
Если на старых вал из подшипника выпадал, либо щека отрывалась, то на этих труба со звёздами убегает в сторону и клинит и рвёт гуску...
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
:scared:...ты эта,жути не нагоняй.сезон только начался.:D
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
suryak yuri
20 Окт 2014
Магаданская обл.Тенькинский р-н
Юрий Иванович
ниссан террано, буран
Если на К-65 стрелял так что выхлопную срывало я бы уменьшил зазор на свечах а не менял карб.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
пленка какая-то после летнего хранения.оторвалась и забила.снял-продул-поехал.:)
JIechuk
19 Фев 2016
Буран 640А
Здравствуйте! У меня проблема в том что буран едет около километра и глохнет, накачаешь грушей ещё около километра, карбюратор новый, бензонасос новый, магистрали новые проложил. Глохнет на малом и на среднем на полном вроде прокачивает. Помогите замаялся уже!?
Кос
2 Июл 2007
Омск
Не забывайте что груша может перекрыть подачу самотеком. Перевернулся клапан в груше и вроде качать можно а на самотек тормозит. Очень часто так у меня на новых груша. Хотя они больше 2, 3 лет не служат , трескаются.
xaski 55rus
14 Мар 2016
Парни подскажите,буран запускается отлично,едет норм,но до 40км.ч,чуть быстрее или нагрузка ,теряет силу,глохнет,подкачкой качнешь,дерг и поехал,но не быстро а то опять та же песня.бензонасос поменял.сильно должен брызгать бензин с бензонасоса?у меня он как то слабо,чуть вылевается.может у кого было,подскажите?еще грешу на подкачку,воздух собирается в шланге сверху Где тройник на подкачку.
Kostyn
26 Сен 2016
г.Томск
Костя
Снегоход Тайга СТ500Д, УАЗ 469
Смотря какой бензонасос. Если родной бурана то выкинь его и поставь от тайги.
klakson
5 Окт 2015
Красноярск
13000 км на старом отъездил
это не показатель, 3 шт. перепробовал и новые в том числе, выкинул все, пока как то с леса не пришлось ехать с бутылкой самотеком...
от тайги воткнул и забыл вообще про это
Георгий1
7 Янв 2013
Георгий
Ребята ,сильно нужна помощь.снежик работал нормально,приехал поставил,все было гуд,а вот когда завел через неделю,то на холостых работать отказываеться,открываешь подсос,стоит тарахтит.на подсосе трогаюсь,убираю,он едет нормально,только выхлоп черный и бывает глохнет.карб меняли,чистили,насос меняли,чистили.компрессия около8 атм.. зажигание правда не меняли,но крутили по разному,сальники сухие.свечи с черым нагаром.искру нигде не пробивает.двигатель только прошел обкатку 400 ,ломало поршень.коленвал не менялся
Георгий1
7 Янв 2013
Георгий
И еще вопрос как в ьайге сделать опресовку движка,может где подсасывать начал
