SOS! Проблема с Бураном! Срочно помогите!
мишаня89
26 Ноя 2011
Междуреченск Кемеровская область
Ермак 600L
Добрый день форумчане. Может есть у когониюудь ЗИП для редуктора с понижайкой от Лехи? Помогите кто чем может. Обещаю все вернуть как только Леха начнет делать ЗИПы
Двиг
5 Ноя 2010
Сергей Николаевич
Буран 640-МД. Vector 551i
Цена сего прибора 450 р, в жизни пригодится всегда, с его помощью и вариатор снимают и венец, но сказать по правде, у меня так и не удалось снять венец, сидел намертво, что я только не делал, и грел, и бил, и крутил, так и продал а снять хотел по простой причине, поменять сальник с его стороны.
К токарю. Сделает гайку с буртиком для зацепа съемником. Делаете натяг и резким ударом по съемнику. Страгивается со звонким щелчком.
denzh
15 Дек 2015
Бийск Алтайский край
Жарков Денис Владимирович
бУРКА КОРОТЫШ 80г. потом МД640 2004 г сейчас Арктик Кэт 570 13г.
мужики, все таки на нашей Барановский ветке как то роднее) на иномарок ной ветке как то все без души... а тут!! скучаю по бурке) надумал что так скажу
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
САНКИ+буран-600SL stels 800Dinli
там понты а здесь своё ведро с гайками
Aleksandr12
22 Ноя 2017
Алуксандр
снегоход
всем привет! скажу сразу я не очень понимаю в буране но далеко не глупый, начну с того что я стал хозяином б/у бурана с длинной лодкой, на нем был оторванный капот и все провода наружу. немного полазив на сайте и поковырявшись в нем мне удалось соединить провода которые идут на зажигания, я сумел завести его даже поездил. когда я лазил по сайтам там советовали убрать все лишние провода, так я и сделал, но теперь пропала искра и не могу разобраться в чем дело может что то лишнее убрал, под сидушкой я отключил задний стопак т.к. его нет. был переломан предохранитель который тоже находился под сидушкой я заменил его обычной монетой т.к. нет возможности приобрести его из за отсутствия по близости магазинов подскажите в чем может быть дело?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
А подключить всё обратно уже не можете?
Кос
2 Июл 2007
Омск
Потеря массы. Скорей всего.
Aleksandr12
22 Ноя 2017
Алуксандр
снегоход
подключить все обратно не смогу т.к там были все провода оторваны и не разобрать какой куда!! темболее нет приборной панели где находится спидометр! так что назад не куда ставить(?
VASILIY
30 Янв 2009
Я имел ввиду, подключить так как было, на тот момент когда как вы сказали
Vaseka
20 Фев 2014
Магаданская обл. Северо-Эвенский р-н. с Г
Буран 640 "полторашка", УАЗ болотник, УАЗ 469
Какое зажигание? электронное или кулачковое.
По электронному, еще раз проверить проводку от основания зажигания, три провода от основания идут к коммутатору (не считая двух проводов идущих на освещение), также бывает и 4 и 5проводов, зависит от модели основания. От коммутатора два провода к катушке (катушкам) так же бывает что один провод от коммутатора идет сразу на массу, и так же на катушке зажигания, один сразу на массу. Правильность подключения кнопки глушения, красный и черный провод идут к жгуту основания магдино и там соединяются с такими же по цвету проводами. если все верно а искры нет то сгорела катушка зажигания, основание магдино или коммутатор. Если стоит замок зажигания и к нему подсоеденен провод идущий на катушку зажигания и глушение двигателя производится через замок зажигания то мог сгореть коммутатор.
Aleksandr12
22 Ноя 2017
Алуксандр
снегоход
я когда убрал все лишие провода буран заводился а иска пропала позже
Vaseka
20 Фев 2014
Пока вам не нужно трогать другие провода лучше вообще их все снять и проложить все правильно и основательно. Сначала проложите проводку для системы зажигания. А потом уже можно проложить проводку на освещение.
Для того чтобы всем было проще и понятно, что бы не гадать на пальцах, уточните какое у вас зажигание электроника или кулачковое, какой коммутатор и желательно его номер, какое основание зажигания, сколько проводов идет от основания. так вам смогут более быстрее помочь.
Aleksandr12
22 Ноя 2017
Алуксандр
снегоход
подскажите как мне понять какое у меня зажигание эл. или кулачковое
VASILIY
30 Янв 2009
Vaseka
20 Фев 2014
Найдите у себя квадратную черную коробку с проводами типо как на фото. Она может быть прикручена в бардачке, внутри или снаружи или прикручена к самому двигателю обычно справа на корпус. Если она присутствует то значит вся система зажигания электронного типа.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Ого....
Все-таки начни с зажигания. Сними ручной стартер "шмыргалку" и там уже будет тебе видно сколько проводов выходит и есть ли кулаки зажигания..
VASILIY
30 Янв 2009
VASILIY
30 Янв 2009
Ко
Ого....
Костя, зачем снимать? Поовода выходят их видно. 4 контактное, 5 или 6- электронное
Aleksandr12
22 Ноя 2017
Алуксандр
снегоход
комутатор есть находился под сиденьем прикрученый, похожий на фото с права идут два отвода проводов синий и белый скарей всего которые идут на катушку и второй отвод проводов крачный черный желтый и белый
Vaseka
20 Фев 2014
Синий и Белый это на катушку зажигания, а красный черный желтый и белый идут к основанию зажигания, к тому пучку проводов которые уходят в двигатель возле ручного стартера. эти провода по цветам правильно соеденены?
Aleksandr12
22 Ноя 2017
Алуксандр
снегоход
Ого....
я как понимаю там нужен специальный прибор который снимает алюминелую вставку которая идет после ручного стартера? туда я не разу ни лазил еще
Vaseka
20 Фев 2014
Часто бывает косяк при подключении, думают что черный и красный провода это на освещение.
Aleksandr12
22 Ноя 2017
Алуксандр
снегоход
они соединяются специальным криплением так что перепутать ни как ни мог
Vaseka
20 Фев 2014
