Вставка файла в сообщение.
Влад К
2 Дек 2005
мск
есть
Так как этот вопрос возникает часто,то решил написать инструкцию здесь.
Что бы в сообщение вставить файл:
1) Надо внизу после последнего сообщения в теме нажать на кнопку "Ответить".
2)Ввести текст сообщения.
3)Внизу окна ввода есть пункт "Присоединить файл к сообщению".Далее нажать на кнопку "Choose" и выбрать нужный файл на компьюторе.
Далее ввести описание файла.
в случае если хотите вставить несколько файлов в сообщение, надо нажать на кнопку "Присоединить файл к сообщению", и повторить пункт №3.
А если вы хотите добавить один файл то можете сразу нажать кнопку "Отправить" или "Предпросмотр",а затем "Отправить".
Behemoth
16 Ноя 2005
Борис
Тест
Тест вставки файла
malex
24 Ноя 2005
Красноярск
Sammit 800
А где смайлы Ski-Doo RULES !!! :y_rules: :a_rules: :p_rules:
ВладС
2 Окт 2006
Москва, катаюсь в р-не Нахабино
Влад
Лыжи
Можно ли вставить файл с картинкой в личное сообщение?
Пытаюсь сделать как описано выше, но висит "производится закачка" и так на протыжении уже минут пяти.
PS файл весит 352 Кб.
MAXX
20 Апр 2006
Кемеровская обл.
summit 600 SDI
а видео таким образом можно закидывать? и где кнопа"отметить всё прочитанным"?
vdb
6 Окт 2006
У меня работает. Даже не знаю, что сказать... Видео можно, архивы можно. Отметить все прочитанные в личных сообщениях я тоже не нашёл. Значит, не предусмотрено.
MAXX
20 Апр 2006
Кемеровская обл.
summit 600 SDI
я извиняюсь, я имел в виду видео закидывать не в личку, а в сообщения в форум. про кнопку тоже говорил про форум
vdb
6 Окт 2006
Должно работать. Если не работает, то починим. Возможно ты напоролся на ограничение по размеру файла.
ЮрГенн
30 Окт 2006
Москва.
. lynx commander GT 900 ACE comfort АУТ 800 MAX XT. CF-moto Z8.
А как вставить выделенный текст, что то никак не могу найти.
Pavel K
2 Янв 2007
разная
Выделяеш,копируеш,предпросмотр,кнопочка"Quote",вставить
ЮрГенн
30 Окт 2006
Москва.
Спасибо, но раньше как то проще было.
Pavel K
2 Янв 2007
разная
Пррогрессссссс!!!мать его..... :blink: :clap: :beer:
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
Тайга Патруль 11к; Байк - XVZ 1300 Royal Star TOUR CLASSIC; Казанка 5М4 + Сузуки 50 DF; Паджеро 4 3,2 DID; Квадр GF 500A
Блин, достала корявая загрузка фоток, закачиваются как правило тока со 2-5 раза, к тому же одновременно вставить две и более не получается, рубит старое сообщение, приходиться отправлять, затем по новой редактировать, и.т.д. 6 фоток по 300 кб -часа полтора загружал бл%ть...
vdb
6 Окт 2006
Может у тебя с интернет-каналом что-то не так? Фотки закачиваются по очереди. Выбираешь, жмёшь "Добавить файл", снова выбираешь, и т.д. Потом эти фотки можно вставлять в любое место в тексте. На мой взгляд, очень удобно и быстро. Я думаю, ты что-то не так делаешь, плюс канал связи плохой.
Yuriy
21 Ноя 2005
Курган
А что мешает заливать фотки сюда: http://www.radikal.ru/ и вставлять фото в сообщение (как многие на форуме делают, кстати)? И красивее выглядит сообщение (ИМХО), и загружаются быстро... А если перед этим фотки еще слегка "поджать" ( например как я вот тут писал - http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?p=319143&hilit=Advanced+JPEG+Compressor#p319143 ), то вообще все очень быстро получаться будет.
зЫ: не так просто, конечно как примитивное вложение файла в сообщение ;) , но если видел ,к примеру, фотоотчеты bruk'a , то разницу между вложенным файлом и изображением в сообщении видно сразу... :up:
vdb
6 Окт 2006
Yuriy, вводишь людей в заблуждение. Совет твой плох по нескольким причинам:
1) Загрузить фотки на другой сайт и потом их вставлять здесь - в любом случае более длинная и затратная по времени процедура, чем прямое выставление. При условии, конечно, что фотки выставляются в первый раз, а не лежат уже много месяцев на другом сайте.
2) Ссылки на фото на другом сайте могут существенно увеличить время загрузки страницы, где эти ссылки будут выставлены потому, что сайты, которые предоставляют такой сервис как правило перегружены и имеют принудительное ограничение полосы пропускания до клиента.
3) Ссылки на чужих сайтах имеют неприятное свойство со временем исчезать или перемещаться. И не факт, что то, что мы видим сейчас на страницах форума сохранится в таком же виде через год-два. Потом очень неприятно будет наблюдать "чёрные дыры" вместо картинок, а сделать уже ничего будет нельзя...
Если я не ошибаюсь, картинки ужимаются в любой, даже самой примитивной графической программе путём уменьшения их ширины/высоты в пикселях. Для целей форума достаточно иметь картинку размерами 800x600.
Относительно примитивной процедура вложения была в старом движке. В новом я бы её так не назвал. Вероятно, ты ещё не до конца понял все её возможности. Отчёт Bruk'a могу повторить методом прямой вставки, если хочешь. Прекрасно будет смотреться. Смотри в том же топике сообщение viewtopic.php?f=12&t=5985&p=369042#p369042 . Что же в нём некрасивого?
Yuriy
21 Ноя 2005
Курган
vdb, и согласен с тобой, и не согласен в чем-то :D :beer:
Тут согласен полностью, за исключением одного маленького "но": чтобы все смотрелось красиво, все вложенные изображения скорее всего должны быть одного размера в пикселях (если я ничего не путаю), т.е фотки разного размера нужно будет предварительно подогнать под один "попиксельный" размер, чтобы они в сообщении одного размера были... На Радикал-Фото, загружая картинки разного размера, тупо с настройками по-умолчанию, все загруженные фото будут одного размера .
Работая в многооконном браузере на эту процеруру уйдет меньше времени , загружать на Радикал-Фото можно сразу несколько фоток в разных окнах, потом переключаясь между окнами останется просто скопировать и вставить ссылки в сообщение. Далее... На Радикал-Фото есть такая замечательная фишка: зарегистрированные на сайте пользователи получают доступ к пакетной загрузке файлов(что О-очень сокращает время загрузки нескольких файлов и упрощает всю процедуру в целом), просто выбираешь директорию с файлами > загрузить и сиди жди когда загрузится папка с любым количеством фоток. Для создания сообщений с большим количеством фоток, таких как фотоотчеты Брука, например, это Очень большой гут !
Тут спорить не стану, возможно ты и прав :beer: Но можно ведь и по другому: закачать фото в фотогалерею на нашем сайте , а оттуда вставить изображение в сообщение :blush:
Возможно и такое, с фотогалереей на нашем сайте тоже вроде не все гладко после смены движка ? Фото на Радикал-Фото, вставленные мной в сообщения около 2-х лет назад пока на месте... :blush:
Все правильно, но Advanced JPEG Compressor сжимает изображение НЕ изменяя размеры в пикселях, не знаю точно всех нюансов, но вроде играясь с глубиной цвета цвета (и чем-то там еще...) и исходя из качества исходного фото, уменьшает вес файла до 10 раз (бывает и больше). Печать профессиональных фото с пережатых изображений конечно не прокатит, но для размещения на форумах для увеличения скорости как закачки, так и загрузки страниц, самое то ! :up:
зЫ: вообще эта прога очень умелая, много маленьких фишек, например, конвертирует очень файлы многих графических форматов в JPEG (очень просто , практически в одно нажатие), попутно сжимая их , изменяет размер в пикселях, коррекция цвета, ну и т.д.... много всего. :up:
зЫ:зЫ: это всего лишь моя точка зрения, исходя из того, что так удобнее мне... ;) Я ни на чем не настаиваю, и вообще я - за красоту нашего форума ! :up: :D
С Уважением, Юрий. :beer:
vdb
6 Окт 2006
Именно так и происходит здесь. Размеры фото автоматически подгоняются под размер квадрата не более 800x800. А более мелкие вставляются как есть. Дополнительный бонус при вставке картинок здесь - возможность видеть полноразмерные картинки. Кликаем на уменьшенную копию, и получаем оригинал в новом окне. Смысл в ужимании картинок перед заливкой только в том, чтобы сократить время заливки и трафик на медленных интернет-каналах. Но в любом случае программа этого форума сама ужимает картинки до нужного размера.
Я же говорю, Юрий, ты не до конца разобрался в возможностях нового движка...
vdb
6 Окт 2006
Юрий, показываю тебе возможность движка. Выставляю оригинальное фото без ужимок размером 3008x2000 пикселей и весом 1,6 Мб. Смотри, как оно вставится. Нажми на него для просмотра оригинала. После загрузки файла его можно вставить в любое место в тексте. Делается это кнопкой "Вставить в текст сообщения". Я вставляю его здесь:
А мог вставить и где-то в другом месте...
Andrew
16 Янв 2002
Рысь была, BRP GTX 550F и PHAZER тоже БЫЛИ, увы...
Надо либо "прилепить" тему, либо переместить инствукцию в "полезные советы"! vdb, ау! :)
vdb
6 Окт 2006
Сделал кнопку в быстром ответе для вставки выделенного текста в виде цитаты.
Фрун
27 Дек 2005
Иваново
Гад 600Е-Тес, Lynx 59 YETI 600 ACE, Grizzly 700, CF 500-2A
А при закачке нельзя процент посмотреть. Было бы удобно.
