Друзья. Все же знаете что такое exif данные фотографии? Нет? Это (Exchangeable Image File Format) стандарт шифрующий метаданные фотографии.
Говоря простым языком, в фотографии можно посмотреть ее данные. Дочерта данных. От производителя фотоаппарата-телефона, до геолокационных параметров и даже использовалась или нет фотовспышка.
Размещая на форуме фотографии отфотканные на мобилу, обращайте на это внимание. В теме продажи техники я сходу нашел пару объявлений с гпс координатами.
Не удивляйтесь потом, что снеж-квадр-гидрик "ушел".
Вот первая же ссылка, по которой можно проверить данные вашего фото:
https://www.imgonline.com.ua/exif-info.php
По этой же ссылке можно отредактировать (удалить) все данные перед тем как выложить фото на форум.
Ну или не фоткать технику в гараже.
з.ы.
отключение в настройках фотоаппарата гпс-маркера, к сожалению не гарантирует, что данные не отобразятся в exif.
Вот так примерно выглядит одна из фотографий в теме продажи у нас:
Файл, физические данные
Размер файла 2.5 MB
Тип файла JPEG
MIME тип image/jpeg
Порядок байт
EXIF Big-endian (Motorola, MM)
Текущее значение IPTC d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Ширина снимка 3264
Высота снимка 2448
Тип кодирования Baseline DCT, Huffman coding
Количество бит на компонент 8
Компоненты цвета 3
Коэффициент субдискретизации Y и C YCbCr4:2:0 (2 2)
JFIF
Версия JFIF 1.01
EXIF информация
Фирма-производитель Apple
Модель камеры iPhone 5s
X Резолюция (DPI) 72
Y Резолюция (DPI) 72
Элемент разрешения по X и Y дюймы
Имя и версия ПО Snapseed 2.3.4202
Дата последнего изменения 27.03.2016, 11:21:44
Выдержка 1/2933
Диафрагма 2.2
Экспозиционная программа Нормальная программа
Значение ISO 32
Версия Exif 0221
Исходная дата и время 27.03.2016, 11:21:44
Дата создания 27.03.2016, 11:21:44
Выдержка 1/2933
Диафрагма 2.2
Значение яркости 10.85269122
Калибровка экспозиции 0
Экспозамер Точечный
Вспышка Выключена, не срабатывала
Фокусное расстояние 4.2 mm
Область объекта 2873 1441 610 610
Оригинал, суб-секунды 750
Оцифровка, суб-секунды 750
Поддерживаемая версия Flashpix 0100
Допустимая ширина снимка 3264
Допустимая высота снимка 2448
Метод регистрации Однопроцессорный сенсор цветовой области
Тип сюжета Непосредственно полученный снимок
Режим экспозиции Автоэкспозиция
Баланс белого Автоматический баланс белого
Показатель цифрового зума 1.186046512
Фокусное расстояние для 35-мм фотопленки 34 mm
Сюжетная программа Стандартный
Информация об объективе 4.15mm f/2.2
Производитель объектива Apple
Модель объектива iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2
Северная или южная широта Северная широта
Восточная или западная долгота Восточная долгота
Определение по высоте Уровень моря
GPS-время (атомные часы) 08:21:44
Скоростной элемент Километры в час
Скорость GPS-устройства 0
Опорная величина для направления изображения True North
Направление изображения 325.9990234
Опорная величина для азимута пункта назначения True North
Азимут пункта назначения 325.9990234
Дата GPS 2016:03:27
GPS Horizontal Positioning Error 5 m
XMP
Программное обеспечение Snapseed 2.3.4202
Photoshop
IPTC Digest d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Composite (упорядоченная или основная информация)
Диафрагма 2.2
Высота 89.6 m Above Sea Level
GPS дата и время 27.03.2016, 08:21:44
Широта 61 deg 7' 11.66" N
Долгота 42 deg 4' 55.78" E
GPS координаты 61 deg 7' 11.66" N, 42 deg 4' 55.78" E
Масштабный коэффициент для 35-мм эквивалента 8.2
Выдержка 1/2933
Дата и время создания 27.03.2016, 11:21:44
Пятно рассеяния 0.004 mm
Поле зрения, угол обзора 55.8 deg
Фокусное расстояние (приведено к 35 мм) 4.2 mm (35 mm equivalent: 34.0 mm)
Гиперфокальное расстояние 2.13 m
Размер снимка 3264x2448
Значение света 15.4
Мегапиксели 8.0
